Extraer por rectángulo (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Extrae las celdas de un ráster basado en un rectángulo especificando la extensión del rectángulo.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Extraer por rectángulo
OutRas = ExtractByRectangle(InRas1, Extent(1, 0, 5, 5), "INSIDE")
Uso
  • En caso de que el ráster de entrada contuviera atributos adicionales, estos se trasladarán tal cual a la tabla de atributos del ráster de salida. En función de la propiedad que se va a registrar, es posible que haya que recalcular los valores de algunos atributos.
  • Cuando se especifica un ráster multibanda como el valor de Ráster de entrada (in_raster en Python), se utilizarán todas las bandas.
    Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, cree primero un dataset ráster formado por esas bandas concretas con la herramienta Bandas compuestas. A continuación, use el resultado como el valor de Ráster de entrada (in_raster en Python).
    El formato de salida predeterminado es un ráster de geodatabase. Si se especifica una pila de Cuadrícula de Esri como formato de salida, el nombre de la pila no puede comenzar por un número, usar espacios ni tener más de nueve caracteres de longitud.
  • El centro de la celda se utiliza para determinar si una celda se encuentra dentro o fuera de un rectángulo. Si el centro se encuentra dentro del contorno del rectángulo, la celda se considera completamente dentro, incluso si algunas porciones de la celda están fuera del rectángulo.
  • A las ubicaciones de las celdas que no están seleccionadas se les asigna el valor NoData.
  • Si el ráster de entrada es un entero, el ráster de salida será un entero. Si la entrada es de punto flotante, la salida será de punto flotante.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada desde el cual se extraerán las celdas.
Raster Layer
Extensión
Un rectángulo que define el área que se extraerá.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Las coordenadas se especifican en las mismas unidades de mapa que el ráster de entrada.
Extent
Área de extracción
(Opcional)
Especifica si las celdas dentro o fuera del rectángulo de entrada se seleccionarán y escribirán en la trama de salida.
  • Dentro—Las celdas dentro del rectángulo de entrada se seleccionarán y se escribirán en la trama de salida. Todas las celdas fuera del rectángulo recibirán valores NoData en el ráster de salida.
  • Fuera—Las celdas fuera del rectángulo de entrada se seleccionarán y se escribirán en la trama de salida. Todas las celdas dentro del rectángulo recibirán valores NoData en el ráster de salida.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de salida que contiene los valores de las celdas extraídos del ráster de entrada.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
