De entidad a ráster (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte las entidades a dataset ráster.
Uso
  • Cualquier clase de entidad (geodatabase, shapefile o cobertura) que contenga entidades de punto, línea o polígono se puede convertir a un dataset ráster.
  • El tipo de campo de entrada determina el tipo de ráster de salida. Si el campo es entero, el ráster de salida será entero, si es punto flotante, la salida será punto flotante.
  • Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado ni el tamaño de celda del parámetro ni el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Alinear ráster, se usa el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se ha especificado ningún valor, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250, en donde la extensión se encuentra en el Sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se ha especificado mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se ha especificado utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente, se proyecta en función del Método de proyección de tamaño de celda seleccionado.
  • Esta herramienta siempre utiliza el centro de la celda para decidir el valor de un píxel de ráster. Si necesita un mayor control sobre cómo se deben convertir los distintos tipos de geometrías de las entidades de entrada, consulte las herramientas de conversión específicas correspondientes: De punto a ráster, De polilínea a ráster y De polígono a ráster.
  • Esta herramienta complementa a las herramientas De ráster a punto, De ráster a polilínea y De ráster a polígono, que convierten un ráster en otros tipos de datasets de entidades.
  • Al seleccionar los datos de las entidades de entrada, el campo predeterminado será el primer campo válido disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo, OID o FID) será el valor predeterminado.
  • Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como las clases de entidades de geodatabase de archivos, se ignorará un valor nulo cuando se utilice como entrada.
  • Determinados entornos de almacenamiento de ráster pueden aplicar esta herramienta.
    • Para el entorno Pirámide, solo se respeta la configuración Crear pirámides. Se ignoran los ajustes restantes del entorno Pirámide. En un paso posterior, es posible obtener un mayor control sobre las características de las pirámides utilizando la herramienta Crear pirámides.
    • Para el entorno Compresión, solo se puede respetar el tipo de compresión. Se aplica a los formatos ráster distintos de Cuadrícula de Esri.
Parámetros
Entidades de entrada
El dataset de entidades de entrada que se va a convertir a un dataset ráster.
Feature Layer
Campo
El campo que se usa para asignar los valores al ráster de salida.
Puede ser cualquier campo de la tabla de atributos del dataset de entidad de entrada.
Si el campo Shape de un dataset de puntos o multipunto contiene valores z y m, cualquiera de ellos se puede usar.
Field
Ráster de salida
El dataset ráster de salida que se creará.
Si el ráster de salida no se va a guardar en una geodatabase, especifique .tif para un formato de archivo TIFF, .CRF para un formato de archivo CRF, .img para un formato de archivo ERDAS IMAGINE o ninguna extensión para un formato ráster Cuadrícula de Esri.
Raster Dataset
(Opcional)
El tamaño de celda del ráster de salida que se está creando.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor del tamaño de celda del entorno si se ha especificado; de lo contrario, se utilizan reglas adicionales para calcularlo a partir de las otras entradas. Consulte Usos para más detalles.
Analysis Cell Size
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
