De ráster a punto (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un dataset ráster en entidades de punto.
Uso
  • Por cada celda del dataset ráster de entrada, se creará un punto en la clase de entidades de salida. Los puntos se situarán en el centro de las celdas a las que representan. Las celdas NoData no se convertirán en puntos.
  • El ráster de entrada puede tener cualquier tamaño de celda y puede ser cualquier dataset ráster válido.
  • El parámetro Campo le permite elegir qué campo de atributo del dataset ráster de entrada se convertirá en un atributo en la clase de entidad de salida. Si no se especifica ningún campo, los valores de la celda del ráster de entrada (el campo VALUE) se convertirán en una columna con el encabezado Grid_code en la tabla de atributos de la clase de entidad de salida.
  • Si se especifica Extensión en la configuración del entorno y la esquina inferior izquierda de la extensión de salida no coincide con la esquina de ninguna celda en el ráster de entrada, durante el procesamiento se realizará un desplazamiento de la alineación de la celda del ráster de entrada para que coincida con la extensión especificada. Este desplazamiento activará un remuestreo del ráster de entrada utilizando el método de Vecino más cercano. Por consiguiente, las entidades de salida también se desplazarán y puede que las entidades de salida resultantes no se superpongan exactamente con el ráster de entrada original. Puede evitar este desplazamiento utilizando el ráster de entrada como Ráster de alineación en el entorno.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster de entrada.
El ráster puede ser de tipo entero o punto flotante.
Raster Layer
Entidades de puntos de salida
La clase de entidad de salida que contendrá los puntos que se convirtieron.
Feature Class
Campo
(Opcional)
El campo para asignar los valores desde las celdas del ráster de entrada a los puntos del dataset de salida.
Puede ser un campo entero, de punto flotante o de cadena de caracteres.
Field
Entornos
Auto ejecución, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
