De punto a ráster (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte las entidades de punto a dataset ráster.
Obtenga más información sobre cómo funciona la herramienta De punto a ráster
Uso
  • Cualquier clase de entidad (geodatabase, shapefile o cobertura) que contiene entidades de punto o multipunto se puede convertir a un dataset ráster.
  • El tipo de campo de entrada determina el tipo de ráster de salida. Si el campo es entero, el ráster de salida será entero, si es punto flotante, la salida será punto flotante.
    Si el campo de entrada contiene valores de tipo cadena de caracteres, el ráster de salida contendrá un campo de valor entero y un campo de tipo cadena de caracteres.
  • El valor Tamaño de celda se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse a partir de un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado ni el tamaño de celda del parámetro ni el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Alinear ráster, se usa el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se ha especificado ningún valor, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250, en donde la extensión se encuentra en el Sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se ha especificado mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se ha especificado utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente, se proyecta en función del Método de proyección de tamaño de celda seleccionado.
  • Esta herramienta es un complemento de la herramienta De ráster a punto, que convierte un ráster en una clase de entidad de punto.
  • Cuando hay más de una entidad en una celda de salida, esta herramienta ofrece un mayor control sobre la asignación de valores a las celdas que la herramienta Entidad a ráster.
  • Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como las clases de entidades de geodatabase de archivos, se ignorará un valor nulo cuando se utilice como entrada.
  • Determinados entornos de almacenamiento de ráster pueden aplicar esta herramienta.
    • Para el entorno Pirámide, solo se respeta la configuración Crear pirámides. Se ignoran los ajustes restantes del entorno Pirámide. En un paso posterior, es posible obtener un mayor control sobre las características de las pirámides utilizando la herramienta Crear pirámides.
    • Para el entorno Compresión, solo se puede respetar el tipo de compresión. Se aplica a los formatos ráster distintos de Cuadrícula de Esri.
Parámetros
Entidades de entrada
El dataset de entidades de entrada de punto o multipunto que se va a convertir a un dataset ráster.
Feature Layer
Campo de valor
El campo que se usa para asignar los valores al ráster de salida.
Puede ser cualquier campo de la tabla de atributos del dataset de entidad de entrada.
Si el campo Shape de un dataset de puntos o multipunto contiene valores z y m, cualquiera de ellos se puede usar.
Field
Dataset ráster de salida
El dataset ráster de salida que se creará.
Si el ráster de salida no se va a guardar en una geodatabase, especifique .tif para un formato de archivo TIFF, .CRF para un formato de archivo CRF, .img para un formato de archivo ERDAS IMAGINE o ninguna extensión para un formato ráster Cuadrícula de Esri.
Raster Dataset
Tipo de asignación de celdas
(Opcional)
El método para determinar cómo se asignará un valor a la celda cuando más de una entidad caiga dentro de una celda.
  • Más frecuente—Si hay más de una entidad dentro de la celda, la que tiene el atributo más común en el campo de valor se asigna a la celda. Si tienen la misma cantidad de atributos comunes, se utiliza la que tiene el FID más bajo. Esta es la opción predeterminada.
  • Suma—La suma de los atributos de todos los puntos dentro de la celda (no válido para los datos de cadena de caracteres).
  • Valor medio—El valor medio de los atributos de todos los puntos dentro de la celda (no válido para los datos de cadena de caracteres).
  • Desviación estándar—La desviación estándar de los atributos de todos los puntos dentro de la celda. Si hay menos de dos puntos en la celda, a las celdas se les asigna NoData (no válido para los datos de cadena de caracteres).
  • Máximo—El valor máximo de los atributos de los puntos dentro de la celda (no válido para los datos de cadena de caracteres).
  • Mínimo—El valor mínimo de los atributos de los puntos dentro de la celda (no válido para los datos de cadena de caracteres).
  • Rango—El rango de los atributos de los puntos dentro de la celda (no válido para los datos de cadena de caracteres).
  • Recuento—El número de puntos dentro de la celda.
String
Prioridad del campo
(Opcional)
Este campo se utiliza cuando una entidad debe tener preferencia sobre otra entidad con el mismo atributo.
La prioridad del campo solo se usa con la opción de tipo de asignación de celda Más frecuente.
Field
Tamaño de celda
(Opcional)
El tamaño de celda del ráster de salida que se está creando.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor del tamaño de celda del entorno si se ha especificado; de lo contrario, se utilizan reglas adicionales para calcularlo a partir de las otras entradas. Consulte Usos para más detalles.
Analysis Cell Size
Construir tabla de atributos ráster
(Opcional)
Especifica si el ráster de salida tendrá una tabla de atributos ráster.
Este parámetro solo se aplica a los rásteres enteros.
  • Activado—El ráster de salida tendrá una tabla de atributos ráster. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El ráster de salida no tendrá una tabla de atributos ráster.
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Avanzado: Sí
