Acerca de la conversión a partir de datos ráster
Puede convertir datos ráster en entidades de polígono, línea o punto. Seleccione el tipo de entidad adecuado en función de lo que representan los datos ráster.
También puede convertir datos ráster a otros formatos de archivo.
Conversión de datos ráster a polígonos
Cuando convierte un dataset ráster que contiene entidades de área, cada grupo de celdas contiguas con los mismos valores se convierte en un polígono. Los arcos se crean a partir de los bordes de las celdas del ráster. Las celdas NoData del ráster de entrada no se convierten en polígonos en la salida.
A continuación se muestra una imagen ráster (izquierda) y su aspecto una vez convertida en polígonos (derecha):
<img alt="Ráster de entrada para convertir a polígonos" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polygon_input-FDA2F.png" />
<img alt="Entidades poligonales convertidas a partir de un ráster" data-caption="Output polygon feature data" src="images/fromraster_polygon_output-FA79F.png" />
Aprenda a convertir mediante la herramienta De ráster a polígono
Conversión de datos ráster a polilíneas
Cuando convierte un dataset ráster que contiene entidades lineales, se crea una polilínea a partir de cada celda del dataset ráster de entrada. La polilínea se sitúa de modo que pasa por el centro de cada celda. Las celdas NoData del dataset ráster de entrada no se convierten en entidades en la salida.
A continuación se muestra una imagen ráster (izquierda) y su aspecto una vez convertida en entidades de polilínea (derecha):
<img alt="Ráster de entrada para convertir a polilíneas" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polyline_input-181DB.png" />
<img alt="Entidades de polilínea convertidas a partir de un ráster" data-caption="Output polyline feature data" src="images/fromraster_polyline_output-2376C.png" />
Aprenda a convertir mediante la herramienta De ráster a polilínea
Conversión de datos ráster a puntos
Cuando convierte un dataset ráster que contiene entidades de punto, cada celda del dataset ráster de entrada se convierte en un punto en la salida. Cada punto nuevo se sitúa en el centro de la celda que representa. Las celdas NoData no se convierten en puntos.
A continuación se muestra una imagen ráster (izquierda) y su aspecto una vez convertida en entidades de punto (derecha):
<img alt="Ráster de entrada para convertir" data-caption="Input raster to convert to points" src="images/fromraster_point_input-3F4D3.png" />
<img alt="Entidades de punto convertidas a partir de un ráster" data-caption="Output point feature data" src="images/fromraster_point_output-ED207.png" />
Aprenda a convertir mediante la herramienta De ráster a punto
Conversión de datos ráster a otros tipos de archivo
Los datasets ráster también se pueden convertir a otros tipos de archivo. Normalmente, estos archivos simplemente contienen los valores del dataset ráster. Los archivos con valores ASCII o de punto flotante son ejemplos de este tipo de archivos.
Los archivos ASCII constan de información de encabezado que contiene un conjunto de palabras clave, seguida de los valores de las celdas en orden de filas. La información de un archivo ASCII se guarda en un archivo de texto.
Los archivos de coma flotante son similares a los archivos ASCII, pero contienen valores de punto flotante. Los valores de punto flotante son valores con precisión decimal. Estos valores pueden ser positivos o negativos. Los archivos de punto flotante se almacenan en un archivo binario con signo de 32 bits.
