De ráster a ASCII (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un dataset ráster en un archivo ASCII que representa datos ráster.
Uso
El dataset ráster de entrada puede ser cualquier dataset ráster válido.
La estructura del archivo ASCII consta de información de encabezamiento que contiene un conjunto de palabras clave, seguida de los valores de las celdas en un orden mayor de filas.
El formato del archivo en general es:
<!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx fila 1 fila 2 . . fila n
Las definiciones de las palabras clave son las siguientes: - `NCOLS` y `NROWS` son el número de columnas y filas del ráster definido por el archivo ASCII. - `XLLCORNER` e `YLLCORNER` son las coordenadas de la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda. - `CELLSIZE` es el tamaño de celda del ráster. - `NODATA_VALUE` es el valor que representa las celdas NoData. - En la transmisión de datos de los valores de las celdas, la fila 1 de los datos está en la parte superior del ráster, la fila 2 está justo debajo de la fila 1 y así sucesivamente.Un ejemplo de un archivo ráster ASCII es:
<!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
`NODATA_VALUE` en el ejemplo anterior es el valor del archivo ASCII que representa las celdas que son NoData en el ráster de entrada. Este valor normalmente se reserva para aquellas celdas cuyo valor verdadero es desconocido.El final de cada fila de datos del ráster se termina con un carácter de retorno de carro en el archivo.
Los rásteres de punto flotante y enteros se pueden convertir a un archivo ráster ASCII.
Esta herramienta sólo escribe el origen como la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda. La herramienta Copiar ráster también admite el origen como el centro de la celda inferior izquierda.
En ArcGIS Pro 3.2 y versiones posteriores, la salida de la herramienta predeterminada es un archivo ASCII con una extensión
.asc, no una extensión.txt. Para archivos ASCII existentes con una extensión.txt, se recomienda cambiar el nombre del archivo utilizando la extensión.asc.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada |
El dataset ráster de entrada. El ráster puede ser de tipo entero o punto flotante. |
Raster Layer |
Archivo ráster ASCII de salida |
El archivo ráster ASCII de salida. |
File |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
