De ráster a polígono (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un dataset ráster en entidades de polígono.
Uso
  • El ráster de entrada puede tener cualquier tamaño de celda y debe ser un dataset ráster entero válido.
  • El parámetro Campo le permite elegir qué campo de atributo del dataset ráster de entrada se convertirá en un atributo en la clase de entidad de salida. Si no se especifica ningún campo, los valores de la celda del ráster de entrada (el campo VALUE) se convertirán en una columna con el encabezado Gridcode en la tabla de atributos de la clase de entidad de salida.
  • El siguiente gráfico ilustra cómo se vectoriza el ráster de entrada cuando se convierte en una salida de entidad de polilínea. El resultado se presenta para ambas configuraciones del parámetro Simplificar.
    Ilustración de la salida con diferentes opciones de simplificar
    Comparación de la salida con diferentes opciones de simplificar
  • Si se marca el parámetro Crear elementos multiparte (MULTIPLE_OUTER_PART en Python), el resultado será una clase de entidades multiparte y, por lo general, el procesamiento será más rápido. Sin embargo, si la clase de entidades de salida contiene un número muy elevado de entidades, puede producirse un error de falta de memoria. El proceso de agrupación es similar al que se utiliza en la herramienta Disolver.
  • Es posible subdividir un polígono en polígonos más pequeños en función de un límite de vértices especificado utilizando el parámetro Número máximo de vértices por polígono. Esto resulta especialmente útil cuando las entidades de salida contienen un número muy elevado de vértices. Este parámetro produce una salida similar a la creada por la herramienta Dividir.
  • Si se especifica Extensión en la configuración del entorno y la esquina inferior izquierda de la extensión de salida no coincide con la esquina de ninguna celda en el ráster de entrada, durante el procesamiento se realizará un desplazamiento de la alineación de la celda del ráster de entrada para que coincida con la extensión especificada. Este desplazamiento activará un remuestreo del ráster de entrada utilizando el método de Vecino más cercano. Por consiguiente, las entidades de salida también se desplazarán y puede que las entidades de salida resultantes no se superpongan exactamente con el ráster de entrada original. Puede evitar este desplazamiento utilizando el ráster de entrada como Ráster de alineación en el entorno.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster de entrada.
El ráster debe ser de tipo entero.
Raster Layer
Entidades de polígono de salida
La clase de entidad de salida que contendrá los polígonos que se convirtieron.
Feature Class
Simplificar polígonos
(Opcional)
Determina si los polígonos de salida se suavizarán a formas más simples o ajustarán a los ejes de celda del ráster.
  • Activado—Los polígonos se suavizarán a formas más simples. El suavizado se lleva a cabo de tal forma que los polígonos contienen un número mínimo de segmentos mientras permanecen tan cerca como sea posible a los ejes originales de celda ráster. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El eje de los polígonos se ajustará exactamente a los ejes de celda del ráster de entrada. Con esta opción, volver a convertir la clase de entidad de polígonos resultantes en un ráster produciría un ráster igual al original.
Boolean
Campo
(Opcional)
El campo que se utiliza para asignar los valores desde las celdas del ráster de entrada a los polígonos del dataset de salida.
Puede ser un campo entero o de cadena de caracteres.
Field
Crear entidades multiparte
(Opcional)
Especifica si los polígonos de salida estarán compuestos por entidades multiparte o de una sola parte.
  • Activado—Especifica que las entidades multiparte se crearán basados en polígonos que tienen el mismo valor.
  • Desactivado—Especifica que las entidades individuales se crearán para cada polígono. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Número máximo de vértices por entidad poligonal
(Opcional)
El límite de vértices utilizado para subdividir un polígono en polígonos más pequeños. Este parámetro produce una salida similar a la creada por la herramienta Dividir.
Si se deja vacío, los polígonos de salida no se dividen. El valor predeterminado es que esté vacío.
Long
Entornos
Auto ejecución, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
