De ráster a flotante (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un dataset ráster en un archivo de valores de punto flotante binarios que representa datos ráster.
Uso
El dataset ráster de entrada puede ser cualquier dataset ráster válido.
Se generan dos archivos de salida: un archivo binario de 32 bits con formato de punto flotante IEEE y signo, con la extensión
.flt, y un archivo de encabezado ASCII con la extensión.hdr. Ambos utilizarán el mismo nombre de archivo ráster de salida de punto flotante.El archivo ASCII consta de información de encabezado que contiene un conjunto de palabras clave.
El formato del archivo en general es:
<!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx BYTEORDER <MSBFIRST | LSBFIRST>
Las definiciones de las palabras clave son las siguientes: - `NCOLS` y `NROWS` son el número de columnas y de filas del ráster definido por el archivo binario. - `XLLCORNER` e `YLLCORNER` son las coordenadas de la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda. El uso de `XLLCENTER` e `YLLCENTER` no es compatible con **De ráster a flotante**. - `CELLSIZE` es el tamaño de celda del ráster. - `NODATA_VALUE` es el valor que representa las celdas NoData. - `BYTEORDER` representa cómo se almacenan los números binarios multibytes en el sistema en el que se generó el archivo binario. En los sistemas basados en CPU Intel, el orden de bytes es `LSBFIRST` (también conocido como Little Endian). En la mayoría de las otras arquitecturas (la mayor parte de los sistemas UNIX excepto Alpha y versiones anteriores de Macintosh con CPU Motorola), el orden de bytes es `MSBFIRST` (también conocido como Big Endian).NODATA_VALUEes el valor del archivo de salida asignado a aquellas celdas de la ráster de entrada que contienen NoData. Este valor normalmente se reserva para aquellas celdas cuyo valor verdadero es desconocido.De forma predeterminada, los valores NoData del ráster de entrada tendrán un valor de -9999 en el archivo de salida de tipo flotante. Si desea utilizar otro valor para representar NoData, es posible aplicar un procedimiento similar al siguiente utilizando las herramientas IsNull y Con <(disponibles con una licencia de extensión de Spatial Analyst o Image Analyst):
Ejecute la herramienta IsNull en el ráster original. La salida será un ráster de valores binarios, en el que el 1 corresponde a NoData en el ráster original y el 0 a cualquier otro valor.
Ejecute de nuevo la herramienta IsNull, especificando el primer resultado de IsNull como Ráster condicional de entrada, el nuevo valor al que se asignarán los valores NoData como Valor de entrada verdadero, el ráster original como Ráster de entrada falso y una Expresión condicional de «valor = 1».
Convierta la imagen ráster generada por la herramienta Con en un archivo binario de punto flotante con la herramienta De ráster a flotante.
Cambie el valor de
NODATA_VALUEen el archivo de encabezado ASCII por el valor al que se ha convertido NoData.
Esta herramienta sólo escribe el origen como la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda. La herramienta Copiar ráster también admite el origen como el centro de la celda inferior izquierda.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada |
El dataset ráster de entrada. El ráster puede ser de tipo entero o punto flotante. |
Raster Layer |
Archivo ráster de salida de punto flotante |
El archivo ráster de salida de punto flotante. El nombre de archivo debe tener una extensión |
File |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
