De flotante a ráster (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un archivo de valores de punto flotante binarios que representa datos ráster en un dataset ráster.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Ahora puede utilizar la herramienta Copiar ráster para convertir un archivo flotante que represente datos ráster en un dataset ráster.
Uso
  • El archivo de entrada es un archivo binario con formato de punto flotante IEEE con signo de 32 bits.
  • Se requieren dos datos de entrada: el archivo binario de punto flotante con la extensión .flt (<in_float_file>.flt) y un archivo de encabezado ASCII con la extensión .hdr (<in_float_file>.hdr). Solo tiene que especificar el archivo .flt; sin embargo, debe existir un archivo .hdr con el mismo nombre en el mismo directorio.
  • El archivo ASCII consta de información de encabezado que contiene un conjunto de palabras clave.
    Hay dos variaciones de la estructura del archivo ASCII. Una identifica el origen por las coordenadas de la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda; la otra como el centro de la celda inferior izquierda.
    El formato del archivo en general es:
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx BYTEORDER <MSBFIRST | LSBFIRST>
    Las definiciones de las palabras clave son las siguientes:
    - `NCOLS` y `NROWS` son el número de columnas y de filas del ráster definido por el archivo binario.
    - `XLLCORNER` e `YLLCORNER` son las coordenadas de la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda.
      También puede utilizar `XLLCENTER` e `YLLCENTER` para especificar el origen por las coordenadas del centro de la celda inferior izquierda.
    - `CELLSIZE` es el tamaño de celda del ráster.
    - `NODATA_VALUE` es el valor que representa las celdas NoData.
    - `BYTEORDER` representa cómo se almacenan los números binarios multibytes en el sistema en el que se generó el archivo binario. En los sistemas basados en CPU Intel, el orden de bytes es `LSBFIRST` (también conocido como Little Endian). En la mayoría de las otras arquitecturas (la mayor parte de los sistemas UNIX excepto Alpha y versiones anteriores de Macintosh con CPU Motorola), el orden de bytes es `MSBFIRST` (también conocido como Big Endian).
  • NODATA_VALUE es el valor del archivo de entrada que determina a qué celdas se les debe asignar el valor NoData en el ráster de salida. NoData normalmente se reserva para aquellas celdas cuyo valor verdadero es desconocido.
  • En un archivo binario de punto flotante, los valores se escriben como números binarios de punto flotante con signo de 32 bits. El primer registro del archivo corresponde a la primera fila del ráster. De izquierda a derecha, los primeros 32 bits corresponden a la primera celda, los siguientes 32 bits a la segunda celda, y así sucesivamente, hasta el final del registro (fila). Esto se repite para el segundo registro (la segunda fila del ráster) y así sucesivamente hasta el último registro (la última fila del ráster).
  • Esta herramienta admite tanto la esquina inferior izquierda como el centro de la celda inferior izquierda para determinar el origen.
  • Una vez creado el ráster de salida, utilice la herramienta Definir proyección (administración) para asignarle el sistema de coordenadas apropiado.
  • Determinados entornos de almacenamiento de ráster pueden aplicar esta herramienta.
Parámetros
Archivo ráster de entrada de punto flotante
El archivo binario de entrada de punto flotante.
El archivo debe tener una extensión .flt. Debe haber un archivo de encabezado asociado al archivo binario de punto flotante con una extensión .hdr.
File
Ráster de salida
El dataset ráster de salida que se creará.
Si el ráster de salida no se va a guardar en una geodatabase, especifique .tif para un formato de archivo TIFF, .CRF para un formato de archivo CRF, .img para un formato de archivo ERDAS IMAGINE o ninguna extensión para un formato ráster Cuadrícula de Esri.
Raster Dataset
Entornos
Auto ejecución, Compresión, Palabra clave CONFIG de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
