Asignación de la distancia de ruta (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula el origen de menor coste para cada celda en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Heredado:
Esta herramienta está obsoleta y se eliminará en una versión futura.
La herramienta Asignación de distancia proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Más información acerca del funcionamiento de las herramientas de distancia de ruta
Uso
  • Las herramientas de Distancia de ruta son similares a las herramientas de Coste de distancia, ya que ambas determinan el coste de viaje acumulativo mínimo desde o hasta un origen para cada ubicación de una superficie de ráster. Sin embargo, las herramientas Distancia de ruta agregan más complejidad al análisis al tener en cuenta la distancia real de la superficie, así como otros factores verticales y horizontales(how-the-horizonal-and-vertical-factors-affect-path-distance.md).
  • Los datos de origen de entrada pueden ser un ráster o una clase de entidad. La clase de entidad puede ser punto, línea o polígono.
  • Cuando los datos de origen de entrada son un ráster, el conjunto de celdas de origen consta de todas las celdas del ráster de origen que tengan valores válidos. Las celdas con valores NoData no se incluyen en el conjunto de origen. Cero es un valor válido. Se puede crear un ráster de origen con las herramientas de extracción.
  • Cuando los datos de origen de entrada son una clase de entidad, las ubicaciones de origen se convierten internamente en un ráster antes de realizar el análisis. La resolución del ráster se puede controlar con el entorno Tamaño de celda. De forma predeterminada, si no se especifica ningún otro ráster en la herramienta, la resolución se determinará por medio del valor más bajo del ancho o la altura de la extensión de la entidad de entrada, en la referencia espacial de entrada, dividido entre 250.
  • Al utilizar datos de entidad para los datos de origen de entrada, se debe tener cuidado con la manera en que el tamaño de celda de salida se maneja cuando es grueso en relación con los detalles presentes en la entrada. El proceso de rasterización interno utiliza el mismo valor de Tipo de asignación de celdas predeterminado que la herramienta De entidad a ráster, que es el método de centro de celda. Esto significa que los datos no ubicados en el centro de la celda no se incluirán en la salida de origen rasterizada intermedia y, por tanto, no se representarán en los cálculos de distancia. Por ejemplo, si los orígenes son una serie de polígonos pequeños (como huellas de edificios) que son pequeños en relación con el tamaño de celda de salida, es posible que solo algunos queden caigan de los centros de las celdas ráster de salida, ocasionando aparentemente que la mayor parte de los otros se pierdan en el análisis.
    Para evitar esta situación, como paso intermedio, puede rasterizar las entidades de entrada directamente con la herramienta De entidad a ráster y establecer el parámetro Campo. A continuación, utilice la salida resultante como entrada de la herramienta de distancia que desee usar. Alternativamente, puede seleccionar un tamaño de celda pequeño para capturar la cantidad adecuada de detalle de las entidades de entrada.
  • Para calcular la asignación, las ubicaciones de origen pueden tener un valor asociado, que se puede especificar mediante el parámetro Campo de origen. Si el origen de entrada es un ráster entero, el campo predeterminado es VALUE. Si es una entidad, será el primer campo entero de la tabla de atributos. Si los datos de origen de entrada son un ráster de punto flotante, se debe especificar un parámetro de ráster de valor entero.
  • Las celdas con NoData actúan como barreras en las herramientas de Distancia de ruta. El coste de distancia de las celdas detrás de los valores NoData se calcula mediante el coste acumulativo necesario para rodear la barrera NoData. Cualquier ubicación de celdas asignada como NoData en cualquiera de los rásteres de entrada recibirá NoData en todos los rásteres de salida.
  • Si los datos de origen de entrada y el ráster de costes son extensiones diferentes, la extensión de salida predeterminada es la intersección de los dos. Para obtener una superficie de distancia de costes para toda la extensión, seleccione la opción Combinación de entradas de la configuración del entorno de salida Extensión.
  • La salida de la herramienta Orientación se puede utilizar como entrada para el parámetro Ráster horizontal de entrada.
  • El valor del parámetro Distancia máxima se especifica en las mismas unidades de coste que las del ráster de costes.
  • En el ráster de distancia de salida, el menor coste de distancia (o coste de distancia acumulativo mínimo) de una celda desde o hasta un conjunto de ubicaciones de origen es el límite más bajo de los menores costes de distancia desde la celda hasta todas las ubicaciones de origen.
  • Los valores predeterminados de los modificadores del factor horizontal son los siguientes:
    Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
    Binary           1.0            45           ~       ~
    Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
    Linear           0.5           181            1/90   ~
    Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
  • Los valores predeterminados de los modificadores del factor vertical son los siguientes:
    Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                              factor  cut    cut                  power  power
                                      angle  angle
    Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
    Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
    Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
  • Las características del origen, o los elementos que se mueven desde o hasta un origen, se pueden controlar por medio de parámetros específicos. El parámetro Multiplicador del coste en origen especifica el modo de viaje o la magnitud en el origen, Coste de inicio en origen define el coste inicial antes de que empiece el movimiento, Tasa de resistencia en origen es un ajuste dinámico que refleja el impacto del coste acumulado, por ejemplo, simulando cuánto se cansa un senderista y Capacidad en origen define cuánto coste puede asimilar un origen antes de alcanzar su límite. Dirección del viaje identifica si el elemento en movimiento parte de un origen y se mueve a ubicaciones distintas del origen o parte de ubicaciones distintas del origen y regresa a un origen.
  • Si alguno de los parámetros de las características de origen se especifica usando un campo, la característica de origen se aplicará a cada origen en función de la información del campo para los datos de origen especificados. Cuando se especifica una palabra clave o un valor constante, se aplica a todos los orígenes.
  • Si se especifica el valor del parámetro Coste de inicio en origen y Dirección del viaje se establece en Viaje desde el origen, las ubicaciones de origen de la superficie de coste-distancia de salida se establecerán en el valor de Coste de inicio en origen; de lo contrario, las ubicaciones de origen de la superficie de coste-distancia de salida se establecerán en cero.
  • Esta herramienta admite el procesamiento en paralelo. Si su equipo tiene varios procesadores o procesadores con varios núcleos, puede conseguir un mayor rendimiento, especialmente en los datasets mayores. Consulte el tema de ayuda Procesamiento en paralelo con Spatial Analyst para obtener más detalles acerca de esta posibilidad y cómo configurarla.
    Al utilizar el procesamiento en paralelo, se escriben datos temporales para administrar los lotes de datos a medida que se procesan. La ubicación de la carpeta temporal predeterminada será su unidad C: local. Es posible controlar la ubicación de esta carpeta cambiando el valor de una variable de entorno del sistema denominada TempFolders y especificando la ruta de la carpeta que se desea usar (por ejemplo, E:\RasterCache). Si tiene privilegios de administrador en su equipo, puede usar una clave de registro (por ejemplo, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster).
    De forma predeterminada, esta herramienta usará el 50 por ciento de los núcleos disponibles. Si los datos de entrada tienen un tamaño inferior a 5000 x 5000 celdas, es posible que se utilicen menos núcleos. Es posible controlar el número de núcleos empleados por la herramienta, a través de la configuración de entorno de Factor de procesamiento en paralelo.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster o datos de origen de entidad de entrada
Ubicaciones de origen de entrada.
Se trata de un ráster o entidad (de punto, línea o polígono) que identifica las celdas o ubicaciones que se utilizarán para calcular la distancia de menor coste acumulado para cada ubicación de celda de salida.
Para los rásteres, el tipo de entrada puede ser de tipo entero o punto flotante.
Si el ráster de origen de entrada es de punto flotante, se debe establecer el parámetro Ráster de valor de entrada y debe ser de tipo entero. El ráster de valor tendrá prioridad sobre el ajuste del parámetro Campo de origen.
Raster Layer; Feature Layer
Ráster de costes de entrada
(Opcional)
Ráster que define la impedancia o el coste de hacer un movimiento planimétrico por medio de cada celda.
El valor de cada ubicación de celda representa la distancia de coste por unidad para moverse a través de la celda. Cada valor de ubicación de celda se multiplica por la resolución de la celda mientras que también se compensa por el movimiento diagonal para obtener el coste total de pasar por medio de la celda.
Los valores del ráster de coste pueden ser enteros o de punto flotante, pero no pueden ser negativos o cero (no puede tener un coste negativo o cero).
Raster Layer
Ráster de superficie de entrada
(Opcional)
Ráster que define los valores de elevación de cada ubicación de celda.
Los valores se utilizan para calcular la distancia de la superficie actual cubierta al pasar entre las celdas.
Raster Layer
(Opcional)
Ráster que define la dirección horizontal de cada celda.
Los valores del ráster deben ser números enteros comprendidos entre 0 y 360, con 0 grados al norte o hacia la parte superior de la pantalla y que aumentan en el sentido de las agujas del reloj. Las áreas llanas deben tener el valor -1. Los valores de cada ubicación se utilizarán en conjunto con el parámetro Factor horizontal para determinar el coste horizontal en que se incurre al realizar el movimiento desde una celda hasta sus elementos próximos.
Raster Layer
Factor horizontal
(Opcional)
Especifica la relación entre el factor de coste horizontal y el ángulo de movimiento relativo horizontal (HRMA).
Existen varios factores con modificadores que identifican un gráfico de factor horizontal definido. Además, se puede utilizar una tabla para crear un gráfico personalizado. Los gráficos se utilizan para identificar el factor horizontal utilizado para calcular el coste total de realizar el movimiento hacia una celda próxima.
En las descripciones de opción que se ofrecen a continuación se utilizan dos acrónimos: HF, que significa factor horizontal y define la dificultad horizontal con la se encuentra al realizar un movimiento desde una celda a la siguiente; y HRMA, que significa ángulo de movimiento relativo horizontal y define el ángulo entre la dirección horizontal de una celda y la dirección del movimiento.
Las opciones son las siguientes:
  • Binario: si el HRMA es menor que el ángulo de corte, el HF está establecido en el valor asociado al factor cero; de lo contrario, es infinito.
  • Adelante: solo se permite el movimiento hacia delante. El HRMA debe ser mayor o igual que 0 y menor que 90 grados (0 <= HRMA < 90). Si el HRMA es mayor que 0 y menor que 45 grados, el HF de la celda se establece para el valor asociado con el factor cero. Si el HRMA es mayor o igual que 45 grados, se utiliza el valor de modificación del valor lateral. El HF de cualquier HRMA que sea igual o mayor que 90 grados se establece como infinito.
  • Lineal: el HF es una función lineal del HRMA.
  • Lineal inversa: el HF es una función lineal inversa del HRMA.
  • Tabla: se utilizará un archivo de tabla para definir el gráfico de factor horizontal utilizado para determinar los HF.
Los modificadores de los factores horizontales son los siguientes:
  • Factor cero: el factor horizontal que se usa cuando el HRMA es cero. Este factor posiciona el interceptor y para cualquiera de las funciones de los factores horizontales.
  • Ángulo de corte: el ángulo HRMA más allá del cual el HF se establecerá en infinito.
  • Pendiente: la pendiente de la línea recta utilizada con las palabras clave de factor horizontal Lineal y Lineal inversa. La pendiente se especifica como una fracción de aumento sobre la ejecución (por ejemplo, 45 de pendiente en porcentaje es 1/45, lo que es entrada como 0,02222).
  • Valor lateral: el HF cuando el HRMA es mayor o igual a 45 grados y menor que 90 grados cuando se especifica la palabra clave de factor horizontal Adelante.
  • Nombre de tabla: el nombre de la tabla que define el HF.
Horizontal Factor
Ráster vertical de entrada
(Opcional)
Ráster que define los valores z de cada ubicación de celda.
Los valores se utilizan para calcular la pendiente utilizada para identificar el factor vertical incurrido al realizar un movimiento de una celda a otra.
Raster Layer
Factor vertical
(Opcional)
Especifica la relación entre el factor de coste vertical y el ángulo de movimiento relativo vertical (VRMA).
Existen varios factores con modificadores que identifican un gráfico de factor vertical definido. Además, se puede utilizar una tabla para crear un gráfico personalizado. Los gráficos se utilizan para identificar el factor vertical utilizado para calcular el coste total de realizar el movimiento hacia una celda próxima.
En las descripciones de opción que se ofrecen a continuación se utilizan dos acrónimos: VF, que significa factor vertical y define la dificultad vertical encontrada al realizar un movimiento desde una celda a la siguiente; y VRMA, que significa ángulo de movimiento relativo vertical e identifica el ángulo de pendiente entre la celda FROM o, celda de procesamiento, y la celda TO.
  • Binario: si el VRMA es mayor que el ángulo de corte bajo y menor que el ángulo de corte alto, el VF está establecido en el valor asociado al factor cero; de lo contrario, es infinito.
  • Lineal: VF es una función lineal del VRMA.
  • Lineal simétrica: VF es una función lineal del VRMA tanto en el lado negativo como en el positivo del VRMA, y las dos funciones lineales son simétricas con respecto al eje VF (y).
  • Lineal inversa: VF es una función lineal inversa del VRMA.
  • Lineal inversa simétrica: VF es una función lineal del VRMA tanto en el lado negativo como en el positivo del VRMA, y las dos funciones lineales son simétricas con respecto al eje VF (y).
  • Cos: el VF es la función de base coseno del VRMA.
  • Sec: el VF es la función de base secante del VRMA.
  • Cos-Sec: el VF es la función de base coseno del VRMA cuando el VRMA es negativo y la función de base secante del VRMA cuando el VRMA no es negativo.
  • Sec-Cos: el VF es la función de base secante del VRMA cuando el VRMA es negativo y la función de base coseno del VRMA cuando el VRMA no es negativo.
  • Tiempo de caminata: el VF es la función de tiempo de caminata del VRMA.
  • Tiempo de caminata bidireccional: el VF es una función de tiempo de caminata bidireccional modificada del VRMA.
  • Tabla: se utilizará un archivo de tabla para definir el gráfico de factor vertical que se utiliza para determinar los VF.
Los modificadores de las palabras clave de factor vertical son los siguientes:
  • Factor cero: el factor vertical usado cuando la VRMA es cero. Este factor posiciona el interceptor y de la función especificada. Por definición, el factor cero no es aplicable a ninguna de las funciones verticales trigonométricas (COS, SEC, COS-SEC o SEC-COS). El interceptor y se define mediante estas funciones.
  • Ángulo de corte bajo: el ángulo VRMA por debajo del cual el VF se establecerá en infinito.
  • Ángulo de corte alto: el ángulo VRMA por encima del cual el VF se establecerá en infinito.
  • Pendiente: la pendiente de la línea recta utilizada con las palabras clave de factor vertical Lineal y Lineal inversa. La pendiente se especifica como una fracción de aumento sobre la ejecución (por ejemplo, 45 de pendiente en porcentaje es 1/45, lo que es entrada como 0,02222).
  • Nombre de tabla: el nombre de la tabla que define el VF.
Vertical Factor
Distancia máxima
(Opcional)
El umbral que los valores de coste acumulado no pueden superar.
Si un valor de distancia de coste acumulado supera este valor, el valor de salida de la ubicación de la celda será NoData. La distancia máxima es la extensión por la cual se calculan los costes-distancia acumulados.
La distancia predeterminada es hasta el borde del ráster de salida.
Double
(Opcional)
Ráster entero de entrada que identifica los valores de zona que se utilizarán para cada ubicación de origen de entrada.
En cada ubicación de origen (celda o entidad), este valor se asignará a todas las celdas asignadas a la ubicación de origen para el cómputo. El ráster de valor tendrá prioridad sobre el ajuste del parámetro Campo de origen.
Raster Layer
Campo de origen
(Opcional)
El campo que se utiliza para asignar los valores a las ubicaciones de origen. Debe ser de tipo entero.
Si se ha definido el parámetro Ráster de valor de entrada, los valores de esa entrada tendrán prioridad sobre el ajuste de este parámetro.
Field
Ráster de coste de distancia de salida
(Opcional)
Ráster de distancia de ruta de salida.
El ráster de distancia de ruta de salida identifica, para cada celda, la menor distancia de coste acumulado sobre una superficie hacia las ubicaciones de origen identificadas, mientras que representa la distancia de superficie así como los factores de superficie vertical y horizontal.
Un origen puede ser una celda, un conjunto de celdas o una o más ubicaciones de entidades.
El ráster de salida es de tipo de punto flotante.
Raster Dataset
Ráster de vínculo de menor coste de salida
(Opcional)
Ráster de vínculo de coste de salida.
El ráster de vínculo contiene valores de 0 a 8 que definen la dirección o identifican la siguiente celda vecina (la celda que sigue) a lo largo de la ruta con menor coste acumulativo desde una celda para alcanzar el origen de menor coste teniendo en cuenta la distancia de superficie y los factores de superficie vertical y horizontal.
Si la ruta consiste en pasar al vecino de la derecha, se le asignará el valor 1, 2 para la celda diagonal inferior derecha y continuará en el sentido de las agujas del reloj. El valor 0 se reserva para las celdas de origen.
Backlink positions
Raster Dataset
Multiplicador que se debe aplicar a los costes
(Opcional)
Multiplicador que se aplicará a los valores de coste.
Permite controlar el modo de viaje o la magnitud en un origen. Cuanto mayor sea el multiplicador, mayor será el coste de moverse a través de cada celda.
Los valores deben ser mayores que cero. El valor predeterminado es 1.
Double; Field
Coste inicial
(Opcional)
El coste inicial que se utilizará al principio de los cálculos del coste.
Permite especificar el coste fijo asociado a un origen. En lugar de empezar con un coste cero, el algoritmo de coste empezará con este valor.
Los valores deben ser mayores o iguales que cero. El valor predeterminado es 0.
Double; Field
Tasa de resistencia del coste acumulado
(Opcional)
Este parámetro simula el aumento del esfuerzo para sobreponerse a los costes a medida que aumenta el coste acumulado. Se utiliza para modelar el cansancio del viajero. El coste acumulado que aumenta para llegar a una celda se multiplica por la tasa de resistencia y se agrega al coste de moverse a la celda siguiente.
Es una versión modificada de una fórmula de tasa de interés compuesto que se usa para calcular el coste aparente de moverse por una celda. A medida que aumenta el valor de la tasa de resistencia, aumenta el coste de las celdas que se visitan más tarde. Cuando mayor sea la tasa de resistencia, más coste se agregará a la celda siguiente, que se calcula para cada movimiento posterior. Como la tasa de resistencia es similar a una tasa compuesta y normalmente los valores del coste acumulado son muy grandes, es recomendable usar tasas de resistencia pequeñas, como 0,02 o 0,005, o incluso menores, dependiendo de los valores del coste acumulado.
Double; Field
Capacidad
(Opcional)
La capacidad de coste de la persona que viaja para un origen.
Los cálculos de coste continúan para cada origen hasta que se alcanza la capacidad especificada.
Los valores deben ser mayores que cero. La capacidad predeterminada es hasta el borde del ráster de salida.
Double; Field
Dirección del viaje
(Opcional)
Especifica la dirección de la persona que viaja al aplicar factores horizontales y verticales y la tasa de resistencia en origen.
Si selecciona la opción Cadena de caracteres, puede elegir entre las opciones desde y hasta, que se aplicarán a todos los orígenes.
Si selecciona la opción Campo, puede seleccionar el campo de los datos de origen que determine qué dirección se debe usar para cada origen. El campo debe contener la cadena de caracteres de texto FROM_SOURCE o TO_SOURCE.
  • Viaje desde el origen—El factor horizontal, el factor vertical y la tasa de resistencia en origen se aplicarán empezando por el origen de entrada y avanzando hacia las celdas que no pertenezcan al origen. Esta es la opción predeterminada.
  • Viaje hasta el origen—El factor horizontal, el factor vertical y la tasa de resistencia en origen se aplicarán empezando por cada celda que no pertenezca al origen y regresando al origen de entrada.
String; Field
Valor de retorno
Ráster de asignación de salida
El ráster de asignación de la distancia de ruta de salida.
Este ráster identifica la zona de cada ubicación de origen (celda o entidad) que podría alcanzarse con el menor coste acumulativo, teniendo en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
El ráster de salida no es de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
