Función Estadísticas zonales
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Resume los valores de un ráster dentro de las zonas de otro dataset.
Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. No es necesario que estas áreas sean contiguas. Cuando tanto las entradas de zona como las de valor son rásteres de la misma resolución, se utilizarán directamente. Si las resoluciones son diferentes, se aplica un remuestreo de vecino más cercano interno para hacer que las resoluciones coincidan con las de la entrada de grano más grueso antes de realizar la operación zonal.
Estadísticas zonales con estadística mínima seleccionada
Ejemplo de estadísticas zonales con tipo de estadística mínimo.
Para obtener más información, consulte Cómo funciona Estadísticas zonales.
Esta es una función ráster global.
Notas
El Ráster de zona debe ser una entrada de ráster entero. Si tiene zonas de entidades, convierta primero los datos de entidades en un ráster con la función Rasterizar entidades antes de usarlos en esta función. Establezca el entorno del tamaño de celda y el ráster de alineación en Ráster de valor al convertir los datos de entidad a ráster.
Al especificar los datos de zona de entrada, el Campo de zona predeterminado será el primer campo entero o de texto disponible.
Para calcular estadísticas circulares, active el parámetro Calcular estadísticas circulares y especifique un Valor de envoltura circular.
El tipo de estadística compatible depende del tipo de dato de Ráster de valor y del tipo de cálculo de estadística especificado por el parámetro Calcular estadísticas circulares.
El Ráster de valor de puede ser entero o de punto flotante. Si el tipo de datos es un entero, el cálculo de las estadísticas aritméticas admite los tipos de estadísticas Valor medio, Mayoría, Recuento de mayoría, Porcentaje de mayoría, Máximo, Mediana, Mínimo, Minoría, Recuento de minoría, Porcentaje de minoría, Percentil, Rango, Desviación estándar, Suma y Variedad; el cálculo de estadísticas circulares admite los tipos de estadísticas Valor medio, Mayoría, Minoría, Desviación estándar y Variedad.
Si el tipo de datos de Ráster de valor es flotante, el cálculo de las estadísticas aritméticas admite los tipos de estadísticas Valor medio, Máximo, Mediana, Mínimo, Percentil, Rango, Desviación estándar y Suma; el cálculo de estadísticas circulares admite los tipos de estadísticas Valor medio y Desviación estándar.
El tipo de datos de la salida depende del cálculo zonal que se realiza y del tipo de Ráster de valor de entrada. Consulte Cómo funciona Estadísticas zonales para obtener más información.
Cuando hay un empate en los cálculos de mayoría y minoría, la salida es el más bajo de los valores coincidentes.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de zona
(Requerido)
Dataset que define las zonas. Las zonas se pueden definir mediante un ráster entero.
Campo de zona
(Requerido)
El campo que contiene los valores que definen cada zona. Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres del ráster zonal.
Ráster de valor
(Requerido)
El ráster que contiene los valores en los cuales se calcula una estadística.
Tipo de estadísticas
Especifica el tipo de estadística que se calculará.
  • Valor medio: calcula la media de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Mayoría: determina el valor que más se repite de todas las celdas del Ráster de valor y que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Recuento de mayoría: calcula la frecuencia de todas las celdas que contienen el valor de mayoría en el ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Porcentaje de mayoría: calcula el porcentaje de celdas que contienen el valor de mayoría en el ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Máximo: determina el valor más grande de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Mediana: determina el valor medio de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Mínimo: determina el valor más pequeño de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Minoría: determina el valor que menos se repite de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Recuento de minoría: calcula la frecuencia de todas las celdas que contienen el valor de minoría en el ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Porcentaje de minoría: calcula el porcentaje de celdas que contienen el valor de minoría en el ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Percentil: calcula un percentil de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. El 90 percentil se calcula de forma predeterminada. Puede determinar el percentil que se va a calcular con el parámetro Valor de percentil.
  • Rango: calcula la diferencia entre el mayor y el menor valor de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Desviación estándar: calcula la desviación estándar de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Suma: calcula el valor total de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
  • Variedad: calcula el número de valores únicos de todas las celdas del Ráster de valor que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.
Valor de percentil
El percentil que se va a calcular. El valor predeterminado es 90, para el 90.º percentil.
Los valores pueden variar en un rango de 0 a 100. El 0.º percentil equivale en esencia a la estadística Mínimo, mientras que el 100.º percentil equivale a la estadística Máximo. Un valor de 50 generará en esencia el mismo resultado que la estadística Mediana.
Esta opción solo está disponible si el parámetro Tipo de estadísticas está establecido en Percentil.
Tipo de interpolación de percentil
Especifica el método de interpolación que se va a utilizar cuando el valor de percentil especificado se encuentra entre dos valores de celda de entrada del ráster de valores de entrada.
  • Detectar automáticamente: si el ráster de valor de entrada es de tipo píxel entero, se utiliza el método Más cercano. Si el ráster de valor de entrada es de tipo píxel de punto flotante, se utiliza el método Lineal. Esta es la opción predeterminada.
  • Más cercano: se utiliza el valor disponible más cercano para el percentil deseado. En este caso, el tipo de píxel de salida es el mismo que el del ráster de valor de entrada.
  • Lineal: se utiliza la media ponderada de los dos valores circundantes del percentil deseado. En este caso, el tipo de píxel de salida es un punto flotante.
Esta opción solo está disponible si el parámetro Tipo de estadísticas tiene el valor Mediana o Percentil.
Especifica cómo se calcula el tipo de estadística.
  • Aritmética: calcula estadísticas aritméticas. Esta es la opción predeterminada.
  • Circular: calcula estadísticas circulares adecuadas para magnitudes cíclicas, como rumbo de brújula en grados, horas del día y fracciones de números reales.
El valor más alto posible (límite superior) de los datos cíclicos. Es un número real positivo y su valor predeterminado es 360. Este valor también representa la misma cantidad que el valor más bajo posible (límite más bajo).
Este parámetro solo se aplica cuando se calculan estadísticas circulares.
Ignorar NoData en los cálculos
Denota si los valores NoData del Ráster de valor influirán en los resultados de la zona a la que pertenecen.
  • Sí: dentro de una zona, solo las celdas que tienen un valor en el Ráster de valor se usarán para determinar el valor de salida para esa zona. Las celdas NoData del Ráster de valor se ignorarán en el cálculo estadístico. Esta es la opción predeterminada.
  • No: dentro de cualquier zona, si existen celdas NoData en el Ráster de valor no se ignorarán y su existencia indica que no hay suficiente información para realizar cálculos estadísticos para todas las celdas de esa zona. Por consiguiente, toda la zona recibirá el valor NoData en el ráster de salida.
Procesar como multidimensional
Especifica cómo se procesan los rásteres de entrada si son multidimensionales.
  • División actual: se calculan estadísticas de la parte actual de un dataset multidimensional. Esta es la opción predeterminada.
  • Todas las divisiones: se calculan estadísticas de todas las dimensiones (tales como el tiempo o la profundidad) de un dataset multidimensional.
Configuración del entorno
La configuración del entorno de geoprocesamiento para las funciones globales se controla en el nivel de la aplicación. La configuración de entornos de procesamiento en se puede realizar haciendo clic en el botón Entornos en la pestaña Análisis. Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre la configuración de entornos.
Los siguientes entornos son compatibles con esta función global:
