Función Corredor
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Calcula la suma de los costes acumulativos de dos rásteres de coste acumulativo de entrada.
Heredado:
Esta función está obsoleta y se eliminará en una versión futura.
La función Corredor de menor coste proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Esta es una función ráster global.
Notas
Aunque para la entrada se pueden utilizar dos rásteres cualquiera, para obtener un resultado significativo deben ser rásteres de coste acumulativo de salida sin alterar. El orden de las dos entradas es irrelevante.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster de distancia 1 (Requerido) |
El primer ráster de distancia de entrada. Debería ser una salida de coste-distancia acumulado a partir de Coste-distancia o Distancia de ruta. |
Ráster de distancia 2 (Requerido) |
El segundo ráster de distancia de entrada. Debería ser una salida de coste-distancia acumulado a partir de Coste-distancia o Distancia de ruta. |
Configuración del entorno
La configuración del entorno de geoprocesamiento para las funciones globales se controla en el nivel de la aplicación. La configuración de entornos de procesamiento en se puede realizar haciendo clic en el botón Entornos en la pestaña Análisis. Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre la configuración de entornos.
Los siguientes entornos son compatibles con esta función global:
