Función Nibble
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Sustituye las celdas seleccionadas de un ráster por el valor de su vecino más cercano. Resulta útil para la edición de áreas de un ráster en las que los datos pueden ser erróneos.
Las celdas que son NoData en el ráster de máscara definen dónde se reasignarán (reemplazarán) los valores de celda en el ráster de entrada. Cualquier ubicación del ráster de entrada que no esté dentro del área de máscara no será reasignada y tendrá el mismo valor en el ráster de salida que en el ráster de entrada.
Ilustración de Nibble
Esta es una función ráster global.
Notas
Utilice el parámetro Celdas NoData de Nibble para determinar si las celdas NoData del ráster de entrada que están dentro del área de máscara deberían seguir siendo NoData o si se pueden reemplazar por el valor válido más cercano.
Parámetros
Parámetros
Descripción
Ráster
(Requerido)
Ráster de entrada con las ubicaciones enmascaradas que se reemplazarán por el valor de su vecino más cercano.
El ráster de entrada puede ser de tipo entero o de punto flotante.
Ráster de máscara
(Requerido)
Ráster que identifica las ubicaciones del ráster de entrada se reemplazarán.
Las celdas con un valor de NoData se consideran ubicadas dentro del área enmascarada. En el ráster de salida, estas ubicaciones se reemplazarán por el valor de su vecino más cercano en el ráster de entrada.
El ráster de máscara puede ser de tipo entero o de punto flotante.
Utilizar los valores NoData si son los del vecino más próximo (nearest neighbor)
Especifica si las celdas NoData del ráster de entrada pueden sustituir a las celdas de las áreas enmascaradas si son el vecino más cercano.
  • Sí: las celdas del área enmascarada pueden ser reemplazadas tanto por valores NoData como por valores de datos. Esto significa que los valores NoData en el ráster de entrada pueden reemplazar áreas definidas en la máscara si son el vecino más cercano. Esta es la opción predeterminada.
  • No: las celdas del área enmascarada solo pueden ser reemplazadas por valores de datos. Los valores NoData en el ráster de entrada no pueden reasignarse a áreas definidas en el ráster de máscara, aunque sean el vecino más próximo.
Especifica si las celdas NoData del ráster de entrada que están dentro del área enmascarada se conservarán o se reemplazarán.
  • No: las celdas NoData del ráster de entrada que están dentro del área enmascarada se conservarán (seguirán siendo NoData) en la salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Sí: las celdas NoData del ráster de entrada que están dentro del área enmascarada pueden reemplazarse por el valor del vecino más cercano que esté fuera del área enmascarada.
Ráster de zona
El ráster de zona de entrada. En cada zona, las celdas de entrada que estén dentro de la máscara serán reemplazadas solamente por los valores de celda más cercanos dentro de esa misma zona.
Una zona son todas las celdas en un ráster que tienen el mismo valor, sean o no contiguas. La capa de zonas de entrada define la forma, los valores y las ubicaciones de las zonas. El ráster de zona puede ser de tipo entero o de punto flotante.
Este parámetro es opcional.
