Función ATan2
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Calcula la tangente inversa (basada en x,y) de los píxeles de un ráster.
Ilustración de Arcotangente (x/y) (ATan2)
Notas
La función ATan2 convierte las coordenadas rectangulares (x,y) en coordenadas polares (r,θ), donde r es la distancia desde el origen y θ es el ángulo desde el eje x.
Conversión de ATan2
Conversión de coordenadas rectangulares a polares.
La ecuación para determinar ATan2 es:
\(\tan θ = y / x\)
  • donde \(θ\) es el ángulo
La operación ATan2 representa todos los cuadrantes en una matriz Cartesiana (basada en el signo).
El valor de la primera entrada especificada se utiliza como el numerador en el cálculo del ángulo de la tangente (\(y\)). El valor de la segunda entrada especificada se utiliza como el denominador en el cálculo del ángulo (\(x\)).
En matemáticas, todas las funciones trigonométricas tienen un rango definido de valores de entrada válidos, llamado dominio. Los valores de salida de cada función también tienen un rango definido. Para esta herramienta, el dominio y el rango son los siguientes:
  • Dominio: -∞ < [in_value] < ∞
  • Rango: -\(\pi\) < [out_value] ≤ \(\pi\)
Este dominio se aplica a ambas entradas.
Si ambos valores de entrada son 0, la salida será NoData. Si el primer valor de entrada es 0, la salida será 0.
Los valores de entrada para la función ATan2 se interpretan como unidades lineales; para proporcionar resultados significativos, deben estar ambos en la misma unidad.
El ráster de salida siempre es de tipo de punto flotante, independientemente del tipo del valor de entrada.
Los valores de salida de esta herramienta se interpretan como sin unidades.
Para obtener más ayuda, puede consultar el procedimiento a seguir, así como algunos ejemplos de conversión de valores de salida de radianes a grados.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la función realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación con respecto al valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o una dimensión común, pero no dimensiones no comunes.
Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
La entrada que especifica el numerador, o valor y, para utilizarlo cuando se calcula la tangente inversa.
Ráster 2
La entrada que especifica el denominador, o valor x, para utilizarlo cuando se calcula la tangente inversa.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
