Función Estadísticas de celdas
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Calcula la estadística de varios rásteres píxel por píxel.
Las estadísticas disponibles son mayoría, máximo, valor medio, mediana, mínimo, minoría, percentil, rango, desviación estándar, suma y variedad.
Notas
El orden de los rásteres de entrada es irrelevante para esta función ráster.
Para los tipos de estadística máximo, mínimo, valor medio, mediana, mayoría, minoría, percentil y suma, si se utiliza un ráster único como entrada, los valores de la celda de salida serán los mismos que los valores de la celda de entrada. Para Rango y Desviación estándar, los valores de la celda de salida serán todos de 0. Para Variedad, será 1.
Para cada Operación, también puede elegir si se calculan las estadísticas excluyendo todos los píxeles NoData.
Para tratar por igual todas las bandas provenientes de entradas multibanda, desactive la casilla Procesar como multibanda. Significa que cualquier posible ráster multibanda se convertirá en un conjunto de rásteres monobanda. A continuación, la herramienta trabaja en todas las bandas de entrada y devuelve el resultado de la estadística que se calcula a partir de ellas en forma de un ráster de salida monobanda. Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, cree primero un dataset ráster formado por esas bandas concretas con la función ráster Bandas compuestas y, a continuación, utilícelo como entrada para la función.
Estadísticas de celda crea una salida de una sola banda cuando no se procesa como multibanda.
Estadísticas de celda crea una salida de una sola banda si Procesar como multibanda está desactivado.
Para calcular estadísticas de salida multibanda a partir de rásteres de entrada multibanda, active el parámetro Procesar como multibanda. En este caso, se utiliza cada entrada multibanda para calcular las estadísticas banda por banda. Significa que se calcula la estadística para la primera banda de todas las entradas, seguida de la segunda banda de todas las entradas, y así sucesivamente. Los resultados de las distintas bandas se utilizan para crear una salida multibanda. En este caso, todas las entradas deben tener el mismo número de bandas. Si entre sus entradas previstas hay alguna que tenga un menor número de bandas que las demás, necesitará crear nuevas bandas NoData para contar con el mismo número de bandas en todas las entradas. Puede hacerlo utilizando la función ráster Bandas compuestas para crear datasets multibanda, mediante la combinación de las bandas existentes con valores NoData para las ausentes. A continuación, puede utilizar los rásteres multibanda resultantes como entradas para la función.
Estadísticas de celda crea una salida multibanda cuando se procesa como multibanda.
Estadísticas de celda crea una salida multibanda si Procesar como multibanda está activado.
Si todas las entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación de todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o dimensiones comunes.
Si una o varias de las entradas son un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación de todas las porciones de todas las variables respecto del valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Cuando hay un empate en los cálculos de mayoría y minoría, la salida es el más bajo de los valores coincidentes.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Rásteres
(Requerido)
Una lista de rásteres de entrada para los que se calculará una operación estadística para cada celda.
Operación
Especifica la operación estadística para el cálculo.
El valor predeterminado es Media.
Valor de percentil
El percentil que se va a calcular. El valor predeterminado es 90, para el 90.º percentil.
Los valores pueden variar de 0 a 100. El 0.º percentil equivale en esencia a la estadística mínimo, mientras que el 100.º percentil equivale a la estadística máximo. Un valor de 50 generará en esencia el mismo resultado que la estadística mediana.
Esta opción solo está disponible si el parámetro Operación está establecido en Percentil.
Tipo de interpolación de percentil
Especifica el método de interpolación que se va a utilizar cuando el valor de percentil especificado se encuentre entre dos valores de celda de entrada.
  • Detectar automáticamente: si los rásteres de entrada son de tipo píxel entero, se utiliza el método Más cercano. Si el ráster de entrada es de tipo píxel de punto flotante, se utiliza el método Lineal. Esta es la opción predeterminada.
  • Más cercano: se utiliza el valor disponible más cercano para el percentil deseado. En este caso, el tipo de píxel de salida es el mismo que el de los rásteres de valor de entrada.
  • Lineal: se utiliza la media ponderada de los dos valores circundantes del percentil deseado. En este caso, el tipo de píxel de salida es un punto flotante.
Esta opción solo está disponible si el parámetro de tipo Operación está establecido en Mediana o Percentil.
Especifica cómo se procesan las bandas de los rásteres de entrada.
  • Desactivado: cada banda de una entrada de ráster multibanda se procesará por separado como un ráster de una única banda. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: cada entrada de ráster multibanda se procesará como un ráster multibanda. La operación se realizará en cada banda a partir de una entrada mediante el uso del número de banda correspondiente de otras entradas.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Operaciones
A continuación se enumeran las operaciones y se ofrece una descripción de cada una ellas. Para obtener más información sobre cada una de las operaciones, consulte el tema Cómo funciona Estadísticas de celdas.
Descripción
Mayoría
Determina el valor que se produce con más frecuencia píxel por píxel.
Máximo
Determina el mayor de los valores píxel por píxel.
Valor medio
Calcula el valor promedio píxel por píxel.
Mediana
Calcula el valor medio de los píxeles píxel por píxel.
Mínimo
Determina el menor de los valores píxel por píxel.
Minoría
Determina el valor que se produce con menos frecuencia píxel por píxel.
Percentil
Calcula el percentil de las entradas. El 90 percentil se calcula de forma predeterminada. Puede especificar otros valores (del 0 al 100) con el parámetro Valor de percentil.
Rango
Calcula la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño píxel por píxel.
Desviación estándar
Calcula la desviación estándar de los píxeles píxel por píxel.
Suma
Calcula el valor total píxel por píxel.
Variedad
Calcula el número de valores únicos píxel por píxel.
Mayoría (ignorar NoData)
Solo se utilizarán las celdas que poseen valores de datos para determinar el valor estadístico. Si existe un valor NoData en alguna ubicación, éste se ignorará.
Máximo (ignorar NoData)
Media (ignorar NoData)
Mediana (ignorar NoData)
Mínimo (ignorar NoData)
Minoría (ignorar NoData)
Percentil (ignorar NoData)
Rango (ignorar NoData)
Desviación estándar (ignorar NoData)
Suma (ignorar NoData)
Variedad (ignorar NoData)
