Función Ráster almacenado en caché
Información general
La función de ráster almacenada en caché genera una caché preprocesada en el punto de la cadena de funciones donde ésta se agrega. Por lo general, se inserta en una cadena de funciones antes de las funciones que pueden dificultar el rendimiento debido a un procesamiento más intensivo computacionalmente. Estas funciones pueden incluir Convolución, Aritmética de banda, Refinado pancromático o Geométrico. Las funciones aritméticas varias también son intensivas computacionalmente.
Notas
Precaución:
Esta función es compatible solo cuando se agrega a la cadena de funciones para un elemento de un dataset de mosaico. No es válido agregar esta función a la cadena de función del dataset de mosaico o a la cadena de función de una capa.
Puede insertar esta función cuando acceda a la cadena de funciones para cada ráster en un dataset de mosaico, utilizando el Editor de lote de funciones de ráster o mediante la herramienta Definir caché del elemento de dataset de mosaico. Puede generar la caché para cada elemento al agregar la función con la herramienta Definir caché del elemento de dataset de mosaico, o puede generar o actualizar la caché utilizando la herramienta Sincronizar dataset de mosaico con el parámetro Generar caché del elemento activado.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster |
La ubicación en la cadena de funciones que representa la salida de la última función que se utilizó en esta función. Esto se completará automáticamente. |
Ruta de caché |
La ubicación donde se almacenará el dataset almacenado en caché. Por defecto, la caché se genera y almacena en una carpeta al lado de donde reside el dataset de mosaico. Esta carpeta tiene el mismo nombre que la geodatabase, con una extensión |
Nombre de archivo de caché |
Nombre que genera el sistema para identificar el dataset almacenado en caché. Este aparece una vez que la función se agrega a la cadena de función. No se puede editar. |
Compresión |
Especifica el tipo de compresión, de haberla, que se utilizará para generar la caché.
El valor predeterminado es Sin pérdida de información. |
Limita el tamaño del dataset en caché mediante la cantidad de píxeles, en columnas. Si la extensión de los datos no puede ajustarse a esta limitación, no se generará. El valor por predeterminado es 200000. |
Cantidad máxima de filas permitidas |
Limita el tamaño del dataset en caché mediante la cantidad de píxeles, en filas. Si la extensión de los datos no puede ajustarse a esta limitación, no se generará. El valor por predeterminado es 200000. |
Tipo tamaño de solicitud |
Especifica la técnica que se utilizará para remuestrear la resolución del ráster almacenado en caché. Al remuestrear un ráster almacenado en caché se puede agilizar la ejecución de procesos intensivos y de cadenas de funciones complejas.
Solicitar tamaño |
El tamaño de píxel al que se creará el ráster almacenado en caché. El valor predeterminado es 1. |
