Crear caché para elementos del dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Inserta la función ráster almacenado en caché como paso final en todas las cadenas de funciones dentro de un dataset de mosaico.
Uso
  • La función Raster en caché se inserta al principio de cada cadena de funciones; por lo tanto, es la última función que se implementa en la cadena.
  • Si no activa el parámetro Generar caché (establece generate_cache en GENERATE_CACHE Python) para generar la caché, puede utilizar la herramienta Sincronizar dataset de mosaico para generar la caché.
  • La caché no se transfiere junto con el dataset de mosaico cuando este se comparte (se publica) en el servidor. Si va a crear la caché de un dataset de mosaico que se publicará como servicio de imágenes, conviene ejecutar esta herramienta sobre el dataset de mosaico una vez que se haya compartido. Asegúrese también de que el servidor pueda acceder a la ruta de la caché. Si crea la caché antes de publicar el dataset de mosaico, puede trasladar la caché al servidor y actualizar la ruta de la caché almacenada en el dataset de mosaico.
Parámetros
Dataset de mosaico
El dataset de mosaico en el que desea aplicar la función de caché.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para seleccionar datasets ráster específicos en el dataset de mosaico en el que desea crear la caché de elementos.
SQL Expression
Definir caché
(Opcional)
Seleccione esta opción para definir la caché del dataset de mosaico. Se insertará una función de ráster en caché en los elementos seleccionados. Si un elemento ya cuenta con la función Ráster en caché, no se agregará otra.
  • Activado—Se agregará una función de ráster en caché en los elementos seleccionados. Si un elemento ya cuenta con esta función, no se agregará otra. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se definirá ninguna caché ráster.
Boolean
Generar caché
(Opcional)
Elija generar los archivos de caché según las propiedades definidas en la función Ráster en caché, como, por ejemplo, la ubicación y la compresión de la memoria caché.
  • Activado—Se generará una caché. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se generará ninguna caché.
Boolean
Ruta de caché
(Opcional)
Elija sobrescribir la ubicación predeterminada para guardar la caché. Si el dataset de mosaico se encuentra dentro de una geodatabase de archivos, de forma predeterminada, la caché se guarda en una carpeta con el mismo nombre que la geodatabase, con la extensión .cache. Si el dataset de mosaico se encuentra dentro de una geodatabase empresarial, de forma predeterminada, la caché se guardará dentro de dicha geodatabase. Una vez creada, la caché siempre se guardará en la misma ubicación. Para guardar la caché en una ubicación diferente, primero debe utilizar la herramienta Reparar dataset de mosaico para especificar una nueva ubicación y volver a ejecutar esta herramienta.
Una vez creada una caché de elementos, no es posible regenerarla en una ubicación diferente simplemente especificando una ruta de caché distinta y volviendo a ejecutar esta herramienta. Seguirá generando la caché de elementos en la misma ubicación en la que se generó la primera vez. No obstante, puede eliminar esta función e insertar una nueva con la nueva ruta, o bien utilizar la herramienta Reparar dataset de mosaico para modificar la ruta de la caché y ejecutar esta herramienta con el fin de generar la caché de elementos en una ubicación diferente.
Workspace
Método de compresión
(Opcional)
Seleccione cómo desea comprimir los datos para acelerar la transmisión.
  • Compresión sin pérdida de información—Retiene los valores de cada píxel al generar la memoria caché. La compresión sin pérdida de información tiene una relación de compresión de aproximadamente 2:1.
  • Compresión con pérdida de información—Es adecuada cuando las imágenes solo se utilizan como fondo. La compresión con pérdida de información tiene una relación de compresión más alta (20:1), pero agrupa los valores de píxeles similares para lograr una mayor compresión.
  • Sin compresión—No comprime las imágenes. Esto hará que las imágenes tarden más en transmitirse, pero se carguen más rápido, ya que no será necesario descomprimirlas al visualizarlas.
String
Calidad de compresión
(Opcional)
Establece una calidad de compresión cuando se utiliza el método con pérdida de información. El valor de la calidad de compresión está entre el 1 y el 100 por cien, donde el valor 100 corresponde a la menor compresión.
Long
Cantidad máxima de filas permitidas
(Opcional)
Limita el tamaño del dataset de la caché por el número de filas. Si el valor es superior al número de filas del dataset, no se generará la caché.
Long
Cantidad máxima de columnas permitidas
(Opcional)
Limita el tamaño del dataset de la caché por el número de columnas. Si el valor es superior al número de columnas del dataset, no se generará la caché.
Long
Tipo tamaño de solicitud
(Opcional)
Vuelva a muestrear la caché utilizando uno de estos dos métodos:
  • Factor de tamaño de píxel—Defina un factor de escala relativo al tamaño de píxel. Para no muestrear de nuevo la caché, elija Factor de tamaño de píxel y establezca el parámetro Solicitar tamaño en 1.
  • Tamaño de píxel—Especifique un tamaño de píxel para el ráster almacenado en la caché.
String
Solicitar tamaño
(Opcional)
Defina un valor para aplicarlo al Tipo tamaño de solicitud.
Double
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Extensión, Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
