Reparar rutas del dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Restablece las rutas con las imágenes de origen si ha movido o copiado un dataset de mosaico.
Uso
  • Para poder cambiarla, debe conocer la ruta del archivo. Puede utilizar la herramienta Exportar rutas de conjuntos de datos en mosaico para recuperar los nombres de ruta originales.
  • Puede introducir un asterisco (*) como la ruta original si desea cambiar todas las rutas.
  • La fragmentación de la base de datos y la manipulación de datos frecuentes puede aumentar considerablemente el tamaño del dataset de mosaico. Si el tamaño de la base de datos es grande debido a la realización constante de transacciones, ejecute la herramienta Compactar.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico con las rutas erróneas.
Mosaic Layer
Lista de rutas
Lista de las rutas para la nueva representación cartográfica. Se incluye la ruta actual almacenada en el dataset de mosaico y la ruta a la que se cambiará. Puede introducir un asterisco (*) como la ruta original si desea cambiar todas las rutas.
Columnas de la tabla de valores:
  • Original Path—The path that you want to change.
  • New Path—The path that you want to map the data to.
Value Table
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para limitar las reparaciones a los rásteres seleccionados en el dataset de mosaico.
SQL Expression
Salida derivada
Dataset de mosaico de entrada reparado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Extensión, Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
