Exportar rutas del dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una tabla con la ruta del archivo de cada elemento en un dataset de mosaico. Es posible especificar si la tabla contiene todas las rutas de archivo o solo las que están rotas.
Uso
  • El resultado de esta herramienta es una tabla, ya sea en una base de datos geográficos o en un archivo .dbf.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico que contiene las rutas de archivos que exportar.
Mosaic Layer
Tabla de Salida
Tabla que hay que crear. La tabla puede ser una tabla de geodatabase o un archivo .dbf.
El campo SourceOID de la tabla de salida se deriva del OID de la fila de la tabla del dataset de mosaico original.
Table
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para seleccionar rásteres específicos para exportar.
SQL Expression
Exportar modo
(Opcional)
Rellene la tabla con todas las rutas o bien solamente con las rutas rotas.
  • Todas las rutas—Exporta todas las rutas a la tabla. Esta es la opción predeterminada.
  • Rutas rotas únicamente—Exporta solo rutas rotas a la tabla.
String
Tipos de rutas a exportar
(Opcional)
Elija exportar las rutas de archivo solo desde el ráster de origen, solo la caché o ambos. El valor predeterminado es exportar todos los tipos de ruta.
  • Ráster—Exporta las rutas de archivo desde los rásteres.
  • Caché del elemento—Exprota rutas de archivo desde la caché de elementos.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
