Sincronizar dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Sincroniza un dataset de mosaico para mantenerlo actualizado. Además de sincronizar los datos, puede actualizar las vistas generales si las imágenes subyacentes han cambiado, generar nuevas vistas generales y caché y restaurar la configuración original de los elementos del dataset de mosaico. Con esta herramienta también puede eliminar rutas a los datos de origen. Para reparar rutas, utilice la herramienta Reparar rutas de dataset de mosaico.
La sincronización es una operación de una vía: los cambios en los datos de origen se pueden sincronizar con la tabla de atributos del dataset de mosaico, actualizando, por tanto, la tabla de atributos del dataset de mosaico. Los cambios de la tabla de atributos del dataset de mosaico no afectarán a los datos de origen.
Precaución:
Los cambios realizados por la sincronización no se pueden deshacer. Cree una copia de seguridad de su dataset de mosaico si ha realizado modificaciones en los datos que no desea sobrescribir.
Uso
Puede utilizar un conjunto de selección con esta herramienta para limitar los elementos ráster que se actualizan. Cuando hay una selección o consulta, solo se procesarán esos elementos.
La sincronización puede agregar nuevos elementos, actualizar elementos existentes o quitar elementos.
Los elementos obsoletos son los rásteres de origen que se han cambiado desde que se creó el dataset de mosaico o desde la última vez que se sincronizó. Por ejemplo, puede que se haya actualizado la georreferenciación o se hayan construido pirámides.
Debido a que los elementos ráster reconstruirán, se perderá cualquier modificación realizada en ellos desde la última vez que se compilaron, como, por ejemplo, funciones de edición o el contenido de la tabla de atributos.
Si quita elementos que tienen fuentes de datos dañadas, asegúrese de que todas las conexiones de red estén funcionando correctamente. Esta herramienta eliminará los elementos a los que no se pueda acceder.
Esta herramienta también puede crear pirámides y calcular estadísticas de rásteres de origen, así como crear vistas en miniatura y una caché de rásteres para los elementos ráster.
Esta herramienta es particularmente útil para mantener los datasets de mosaico actualizados. Si se han agregado nuevos datasets ráster a los espacios de trabajo a los que tiene acceso este dataset de mosaico, los nuevos datasets ráster se pueden agregar al dataset de mosaico. Los datasets de mosaico que se completan con tablas que residen en una base de datos administrada externamente también se pueden actualizar con esta herramienta.
Para usar el parámetro Actualizar información agregada, desactive el parámetro Actualizar elementos existentes. En el caso de datasets de mosaico multidimensionales, el parámetro Actualizar información agregada refresca las propiedades multidimensionales del mosaico en función del contenido de la tabla de atributos del dataset de mosaico.
La fragmentación de la base de datos y la manipulación de datos frecuentes puede aumentar considerablemente el tamaño del dataset de mosaico. Si el tamaño de la base de datos es grande debido a la realización constante de transacciones, ejecute la herramienta Compactar.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Dataset de mosaico |
El dataset de mosaico que se sincronizará. |
Mosaic Layer |
Definición de consulta (Opcional) |
Una expresión SQL para seleccionar qué elementos del dataset de mosaico se sincronizarán. Si no facilita ninguna expresión, se actualizan todos los elementos del dataset de mosaico. |
SQL Expression |
Actualizar con los elementos nuevos (Opcional) |
Especifica si se incluirán nuevos elementos al sincronizar, así como las opciones que se deben utilizar para actualizar los nuevos elementos. Si elige utilizar esta opción, se buscará en el espacio de trabajo del elemento para encontrar nuevos datos. Cuando se agregan datos al dataset de mosaico, se utilizará el mismo tipo de ráster que se utiliza para los otros elementos del mismo espacio de trabajo.
Boolean |
Sincronizar elementos obsoletos solamente (Opcional) |
Especifica si los elementos del dataset de mosaico se actualizarán solo cuando los datasets ráster subyacentes se hayan modificado debido a la sincronización. Por ejemplo, la creación de pirámides o la actualización de la georreferenciación de los rásteres afectará al renderizado de las vistas generales.
Boolean |
Actualizar rangos de tamaño de celda (Opcional) |
Especifica si se recalcularán los rangos de tamaño de celda del dataset de mosaico.
Boolean |
Actualizar límite (Opcional) |
Especifica si se reconstruirá el límite que muestra la extensión completa del dataset de mosaico. Active el parámetro si la sincronización cambiará la extensión del dataset de mosaico.
Boolean |
Actualizar vistas generales (Opcional) |
Especifica si se actualizarán las vistas generales obsoletas. La vista general se vuelve obsoleta si se modifica cualquier ráster subyacente debido a la sincronización.
Boolean |
Generar pirámides ráster (Opcional) |
Especifica si se construirán pirámides para los elementos de dataset de mosaico especificados. Se pueden construir pirámides para cada elemento ráster del dataset de mosaico. Las pirámides pueden mejorar la velocidad en que se visualiza cada ráster. No se crearán pirámides para los elementos que se agregaron debido a la sincronización.
Boolean |
Calcular estadísticas (Opcional) |
Especifica si se calcularán estadísticas para los elementos de dataset de mosaico especificados. Las estadísticas son necesarias para un dataset de mosaico a la hora de realizar determinadas tareas, como aplicar un aumento de contraste. No se calcularán estadísticas para los elementos que se agregaron debido a la sincronización.
Boolean |
Generar vistas en miniatura (Opcional) |
Especifica si se construirán vistas en miniatura para los elementos de dataset de mosaico especificados. Las vistas en miniatura son pequeñas imágenes, altamente remuestreadas, que se pueden crear para cada elemento ráster en la definición de mosaico. Se puede acceder a las vistas en miniatura cuando se accede al dataset de mosaico como un servicio de imagen y se visualizarán como parte de la descripción de elemento. No se crearán miniaturas para los elementos que se agregaron debido a la sincronización.
Boolean |
Generar caché del elemento (Opcional) |
Elija si desea compilar una caché para los elementos de dataset de mosaico especificados. Se puede generar una caché cuando ha agregado los datos mediante los tipos de ráster LAS, Terreno o Dataset LAS. No se generará una caché para los elementos que se agregaron debido a la sincronización.
Boolean |
Volver a generar ráster a partir de la fuente de datos (Opcional) |
Especifica si se volverán a generar los elementos ráster desde la fuente de datos utilizando el tipo de ráster original. Esto solo afecta los elementos que se sincronizarán. Este parámetro no es aplicable si activa el parámetro Actualizar con los elementos nuevos.
Boolean |
Actualizar campos (Opcional) |
Especifica si se actualizarán los campos de la tabla. Esto solo afecta los elementos que se sincronizarán. Si actualiza los campos, puede controlar qué campos se actualizan con el parámetro Campos a actualizar. Si edita alguno de los campos, puede anular la selección con el parámetro Campos a actualizar.
Boolean |
Campos a actualizar (Opcional) |
Los campos que se actualizarán. Este parámetro solo es válido si el parámetro Actualizar campos está activado. Si edita alguno de los campos, puede anular la selección con el parámetro Campos a actualizar. El campo |
String |
Actualizar elementos existentes (Opcional) |
Especifica si se actualizarán los elementos existentes en el dataset de mosaico. Si utiliza este parámetro, seleccione qué parámetros existentes desea actualizar: Sincronizar elementos obsoletos solamente, Crear pirámides ráster, Calcular estadísticas, Crear miniaturas, Crear caché de elementos, Actualizar campos o Campos a actualizar.
Boolean |
Suprimir elementos con fuente de datos dañada (Opcional) |
Especifica si se quitarán los elementos con vínculos dañados. Asegúrese de que todas las conexiones de red funcionen correctamente. Esta herramienta eliminará los elementos a los que no se pueda acceder.
Boolean |
Omitir elementos existentes (Opcional) |
Especifica si los elementos del dataset de mosaico existentes se omitirán o actualizarán con los archivos modificados del disco. Para utilizar este parámetro, se debe activar el parámetro Actualizar con los elementos nuevos.
Boolean |
Actualizar información agregada (Opcional) |
Especifica si se incluirán los datos que se hayan podido eliminar del dataset de mosaico. Para utilizar este parámetro, el parámetro Actualizar elementos existentes debe estar desactivado.
Boolean |
Estimar las estadísticas del dataset de mosaico |
Especifica si se estimarán estadísticas en el dataset de mosaico.
Boolean |
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado |
El dataset de mosaico actualizado. |
Mosaic Layer |
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo, Estadísticas de ráster
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
