Función Procesar colección de rásteres
Disponible con licencia de Image Analyst.
Información general
Procesa cada división de un ráster multidimensional o cada elemento de un ráster de mosaico. Esta función también puede agregar varias divisiones a una única división.
Notas
Esta función procesa cada división de un ráster multidimensional o ráster de mosaico con una plantilla de función ráster. Para obtener más información sobre la creación de una plantilla, consulte Plantilla de función ráster. Esta función admite estas opciones:
Especificar una plantilla de función ráster para la Función de elemento. Por ejemplo, tiene un dataset de mosaico con 20 años de imágenes de Landsat y desea calcular el NDVI para cada escena de la serie temporal. En Función de elemento, especifique una plantilla de función ráster que contenga la función ráster NDVI.
Especificar una plantilla de función ráster para la Función de agregación. Por ejemplo, tiene un ráster multidimensional con 10 años de datos de temperatura diarios y desea calcular la temperatura máxima de cada año. En el panel Función de agregación, especifique una plantilla de función ráster que contenga la función Estadísticas de celdas, con la operación definida como Máximo. En Definición de agregación, defina Dimensión como StdTime, Tipo como Palabra clave de intervalo e Intervalo de palabra clave como Anualmente.
Nota:
Si el dataset de mosaico de entrada no es multidimensional, la función de agregación no respetará la definición de agregación. La función de agregación agregará todos los elementos o cada grupo en uno si se definen en la plantilla de función de agregación. Para más información sobre el uso de grupos en un dataset de mosaico, consulte Usar elementos de un dataset de mosaico en plantillas de función ráster.
Especificar una plantilla de función ráster para la Función de procesamiento. La función o cadena de funciones de esta plantilla se utiliza para visualizar el nuevo ráster procesado. Por ejemplo, especifique una plantilla de función ráster con la función Mapa de color para cambiar la manera de visualizar la capa ráster procesada.
Nota: Si la entrada es un ráster multidimensional, se aplica la función de procesamiento a la división de visualización actual. Si la entrada es una capa de mosaico o dataset de mosaico, se aplica la función de procesamiento al ráster de mosaico con el Primer método para resolver superposiciones.
Especificar plantillas para cualquier combinación de las tres funciones. Por ejemplo, tiene un dataset de mosaico con imágenes de Landsat de serie temporal y desea generar una imagen compuesta del máximo NDVI. En Función de elemento, especifique una plantilla de función ráster que contenga la función ráster NDVI. En Función de agregación, especifique una plantilla de función ráster que contenga la función Estadísticas de celdas, con la operación definida como Máximo. En Función de procesamiento, especifique una plantilla de función ráster que contenga la función Mapa de color.
Nota:
El orden de procesamiento de la función sigue el de los parámetros de entrada. Por ejemplo, la Función de elemento se procesará primero.
Parámetros
Colección de rásteres |
El ráster multidimensional, capa de mosaico o dataset de mosaico de entrada. |
Función de elemento |
Especifique la plantilla de función ráster |
Función de agregación |
Función de procesamiento |
Dimensión |
La dimensión de consolidación. Esta es la dimensión o un campo a lo largo de la cual se consolidan las variables. |
Tipo |
Especifica el intervalo de dimensión en el que se agregarán los datos.
Intervalo de palabra clave |
Especifica el intervalo de palabra clave que se usará al agregar a lo largo de la dimensión. Este parámetro es obligatorio si el Tipo se define como Palabra clave de intervalo y, además, la agregación debe ser a lo largo del tiempo.
Intervalo de valor |
El tamaño del intervalo que se utilizará para la agregación. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo se define como Valor de intervalo. Por ejemplo, para agregar 30 años de datos de temperatura mensuales en incrementos de 5 años, introduzca 5 como el Intervalo de valor y especifique la Unidad como Años. |
Unidad |
La unidad que se usará para el valor del intervalo. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Dimensión es un campo de tiempo y el parámetro Tipo se define como Valor de intervalo. Si consolida a lo largo de algo que no sea tiempo, esta opción no estará disponible y la unidad del valor de intervalo coincidirá con la unidad de variable de los datos ráster multidimensionales de entrada.
Valor mínimo |
El valor mínimo de un rango. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo se define como Rangos de intervalos. |
Valor Máximo |
El valor máximo de un rango. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo se define como Rangos de intervalos. |
Cláusula Where |
Una expresión que filtra los registros que se devuelven. El valor es una cadena que sigue la expresión SQL, como por ejemplo Cobertura Cloud < 0,2. Consulte Referencia SQL para las expresiones de consulta utilizadas en ArcGIS para obtener más información. |
Geometría de consultas |
Un ráster o dataset de entidades utilizado para filtrar las imágenes de un área de interés. Solo se devolverán los elementos que se intersecan con la extensión del dataset. |
Utilizar entidades de entrada para recortar geometría |
Cuando Geometría de consultas es una clase de entidades, esta opción filtra los elementos que se intersecan con la geometría. |
