Función Agregar
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Genera una versión de resolución reducida de un ráster.
Notas
Dependiendo del valor proporcionado en el factor de celda (si la división del factor de celda entre el número de celdas de una fila o columna deja un resto), es posible que la extensión espacial del ráster de entrada no abarque la misma extensión para la última celda de una fila o columna que el ráster de salida. Cuando esto suceda, el valor de la última fila o columna de celdas de salida se puede calcular con las celdas disponibles del ráster de entrada que queden dentro de la extensión si el parámetro Ampliar la extensión si es necesario está activado. Si este parámetro no está activado, el ráster de salida se truncará eliminando la última fila o columna de celda del ráster de salida.
Para la configuración de Técnica de agregación de Máximo, Mínimo o Suma, el tipo de ráster de salida será el mismo que el del ráster de entrada. Si el ajuste es Valor medio o Mediana, el tipo de salida siempre será flotante.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster (Requerido) |
El ráster de entrada que se desea agregar. Puede ser de tipo entero o punto flotante. |
Factor de celda |
El factor por el que se multiplicará el tamaño de celda del ráster de entrada. El valor debe ser un entero mayor que 1. Por ejemplo, un valor de factor de celda de 3 genera como resultado un tamaño de celda de salida tres veces mayor que el del ráster de entrada. |
Técnica de agregación |
El método que se utilizará para la agregación. Los valores de las celdas de entrada abarcadas por las celdas de salida más gruesas se agregan mediante una de las siguientes estadísticas:
Ampliar la extensión si es necesario |
Especifica si los límites del ráster de entrada se expandirán cuando sus filas o columnas no sean múltiplos del factor de celda.
Ignorar los NoData en los cálculos |
Especifica si los valores NoData se ignorarán durante el cálculo de agregación.
