Función Geométrica
Descripción general
La función Geométrica genera una imagen ortorrectificada basada en una definición de sensor y un modelo de terreno. Aumenta la exactitud de posición de un dataset teniendo en cuenta la elevación.
Para obtener información sobre la ortorrectificación, consulte Introducción a la representación cartográfica de ortofotos.
Notas
Puede utilizar esta función cuando sus datos ráster tengan coeficientes polinómicos racionales. Si no tiene un modelo digital de elevación (DEM), puede especificar el valor Constante Z, pero esto genera un resultado impreciso; incluso un DEM de baja resolución suele tener una precisión superior a la de un valor Constante Z. Si tiene un DEM, active la casilla de verificación Usar DEM.
El tiempo de cómputo para aumentar la precisión posicional puede ser mayor para algunos modelos de sensor. Para mejorar el rendimiento, defina una Tolerancia. Esto permite una solución menos rigurosa, utilizando una aproximación para reducir la cantidad de transformaciones calculadas. El umbral de tolerancia especificado es la distancia máxima desde el punto de origen. El valor predeterminado del tipo de ráster NITF (NCDRD) es 2. Si se deja en blanco o se especifica 0, no se utiliza la aproximación.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada.
Método
Elija el método de elevación para la función Geométrica:
  • Usar constante Z: especifique una elevación constante para realizar la función Geométrica.
  • Usar DEM: especifique un DEM para realizar la función Geométrica.
Constante Z
Especifique una elevación constante para utilizar en la función Geométrica.
DEM
Especifique el DEM que se va a usar en la función Geométrica. Puede utilizar un DEM incluido en el dataset de mosaico o uno almacenado como un dataset ráster o un dataset de mosaico cuya salida sea un DEM.
Factor Z
Los coeficientes polinómicos racionales de satélite (RPC) están escalados para datasets de elevación con las unidades verticales en metros. Si la elevación utiliza otras unidades verticales, introduzca un Factor z para ajustar la escala a metros. Por ejemplo, si las unidades de elevación se expresan en pies, deberá usar un valor de 0,3048 para convertir las unidades de elevación de pies a metros.
Desplazamiento Z
El valor básico que se agregará al valor de elevación en el DEM. Este se puede utilizar para desplazar los valores de elevación que no comienzan a nivel del mar.
Geoide
La mayoría de los datasets de elevación como, por ejemplo, USGS NED o ArcGIS Online World Elevation, son alturas ortométricas, por lo que es necesario seleccionar la corrección Geoide para garantizar la compatibilidad con los RPC de satélite, que requieren alturas elipsoidales. Marque la casilla de verificación Geoide para aplicar la corrección geoide /EGM96) a los valores z salvo que el DEM ya se refiera a alturas elipsoidales.
Tolerancia
Especifique el error máximo tolerable en la función geométrica, en número de píxeles. El valor predeterminado del tipo de ráster NITF (NCDRD) es dos.
