Función Refinado pancromático
Descripción general
La función Refinado pancromático utiliza una imagen pancromática de mayor resolución o banda de ráster para fusionarla con una capa de imágenes multibanda de menor resolución y así aumentar la resolución espacial de la imagen multibanda.
Para obtener información sobre el refinado pancromático, consulte Fundamentos del refinado pancromático.
Notas
La finalidad del refinado pancromático es crear una imagen visual de mayor calidad. Dado que las técnicas modifican las características radiométricas y espectrales de las imágenes multibanda, las imágenes con refinado pancromático se deben usar con cautela para fines de teledetección analítica.
Los pesos utilizados para cada banda son relativos y se normalizarán cuando se utilicen.
La función Refinado pancromático se puede utilizar en un dataset de mosaico.
Parámetros
Parámetros
Descripción
Multiespectral
El dataset ráster multiespectral que desea refinar con la banda pancromática.
Pancromático
El dataset ráster de alta resolución y banda única utilizado para el refinado pancromático del ráster multiespectral de resolución inferior.
Tipo de refinado pancromático
Elija el algoritmo de fusión de imágenes que desee utilizar.
  • Brovey: utiliza el algoritmo de Brovey basado en el modelado espectral para la fusión de datos.
  • Esri: utiliza el algoritmo de Esri basado en el modelado espectral para la fusión de datos.
  • Gram-Schmidt: usa el algoritmo de nitidez espectral para refinar datos multiespectrales.
  • IHS: utiliza los espacios de color de Intensidad, Tono y Saturación para la fusión de datos.
  • Valor medio: usa el valor medio entre los valores de rojo, verde y azul y el valor de píxel pancromático.
Sensor
Si se elige el algoritmo Gram-Schmidt, también puede especificar el sensor que captura la entrada de ráster multibanda. La elección del tipo de sensor permite ajustar los pesos de banda adecuados.
Peso de banda roja
Especifique el peso de la banda roja. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1.
Peso de banda verde
Especifique el peso de la banda verde. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1.
Peso de banda azul
Especifique el peso de la banda azul. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1.
Peso de banda infrarroja
Especifique el peso de la banda infrarroja. El valor debe oscilar entre el 0 y el 1.
