Analizar cambios usando CCDC (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Evalúa los cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo utilizando el método Clasificación y detección de cambios continuas (CCDC) y genera un ráster de análisis de cambios que contiene los resultados del modelo.
Más información sobre cómo funciona Analizar cambios usando CCDC
Uso
El algoritmo de clasificación y detección de cambios continuas (CCDC) es un método para identificar cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo. Se desarrolló inicialmente para una serie temporal de imágenes Landsat multibanda y se utiliza para detectar el cambio y clasificar la cobertura de suelo antes y después de que se produzca el cambio. Esta herramienta se puede utilizar con imágenes de sensores compatibles y también puede servir para detectar cambios en rásteres de banda única. Por ejemplo, esta herramienta se puede utilizar para detectar cambios en una serie temporal de rásteres NDVI con el fin de identificar eventos de deforestación.
La salida de esta herramienta es información del modelo en un ráster de análisis de cambios en el que cada píxel almacena un conjunto de información del modelo que describe el historial de ese píxel a lo largo del tiempo. El ráster de análisis de cambios es un ráster multidimensional donde cada división es un ráster multibanda compuesto por los coeficientes del modelo, el error cuadrático medio (RMSE) y los cambios observados. Se puede utilizar como entrada de la herramienta Detectar cambios usando el ráster de análisis de cambios, que genera un ráster que contiene información de cambio para cada píxel.
El número de divisiones en zonas de la salida coincide con el número de divisiones en zonas de la entrada.
El ráster multidimensional de entrada debe tener al menos 12 segmentos que abarquen al menos 1 año.
This tool extracts changes in an observed feature, so the ideal input multidimensional imagery should capture a consistent observation throughout time and should not include atmospheric or sensor interference, clouds, or cloud shadow. The best practice is to use data that has been normalized and can be masked using a QA band—Por ejemplo, productos Landsat Collection 1 Surface Reflectance con una máscara de nube.
Para explorar los cambios calculados en el ráster de análisis de cambio de salida, cree un gráfico de perfil temporal. Genere gráficos para varias ubicaciones en el ráster de análisis de cambios para ver cuándo se han producido los cambios. Para los píxeles que han cambiado, el gráfico mostrará intervalos en los que el modelo de regresión ajustado a los valores de píxel cambió con el tiempo a un nuevo modelo, indicando un cambio. Puede desplazar el puntero sobre los puntos del gráfico para identificar la fecha en que cambió el modelo.
El ráster de análisis de cambios de salida también se puede utilizar para la clasificación. Ejecute esta herramienta para generar un ráster de análisis de cambios. A continuación, cree muestras de entrenamiento con un campo de tiempo para indicar la hora en la que la muestra representa la cobertura de suelo. A continuación, ejecute una herramienta de entrenamiento para generar un archivo de definición de clasificador (
.ecd). Por último, ejecute la herramienta Clasificar ráster con el archivo.ecdy el ráster de análisis de cambios como entradas para generar un ráster clasificado multidimensional.El parámetro Bandas de enmascaramiento temporal especifica las bandas que se van a utilizar en el enmascaramiento de nubes, sombras de nubes y nieve. Como las sombras de las nubes y la nieve se muestran muy oscuras en la banda infrarroja de onda corta (SWIR), y las nubes y la nieve aparecen brillantes en la banda verde, es recomendable que enmascare los índices de banda correspondientes a las bandas SWIR y verde.
El parámetro Actualizando la frecuencia de ajuste (en años) define la frecuencia con la que se actualiza el modelo de serie temporal con nuevas observaciones. Una actualización frecuente del modelo puede suponer un gran esfuerzo informático y reportar muy pocos beneficios. Por ejemplo, si hay 365 divisiones u observaciones claras al año en un ráster multidimensional y se actualiza con cada observación, el procesamiento será 365 veces más intensivo desde el punto de vista informático que la actualización anual; además, la precisión podría no ser mayor.
Esta herramienta puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y requiere espacio en disco significativo para almacenar los resultados. Para mejorar el tiempo de procesamiento y reducir la cantidad de espacio de almacenamiento, se recomiendan los siguientes pasos:
Desactive el entorno Pirámide. Desactive la casilla de verificación Crear pirámides del panel Entorno o defina el entorno como
NONEen Python.Establezca el entorno Compresión en LERC y el valor de Error máximo en 0,000001.
Si espera ejecutar la herramienta Detectar cambios usando el ráster de análisis de cambios en la salida de esta herramienta varias veces, se recomienda crear una transposición multidimensional en el resultado.
Esta herramienta produce un dataset ráster multidimensional en formato de ráster de nube (CRF). En este momento, no se admite ningún otro formato de salida.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster multidimensional de entrada |
El dataset ráster multidimensional de entrada. |
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service |
Bandas para detectar cambios (Opcional) |
Los Id. de banda que se utilizarán para la detección de cambios. Si no se proporciona ningún Id. de banda, se utilizarán todas las bandas del dataset ráster de entrada. |
Long |
Bandas de enmascaramiento temporal (Opcional) |
Id. de banda que se van a utilizar en la máscara temporal (Tmask). Le recomendamos utilizar la banda verde y la banda SWIR. Si no se proporciona ningún Id. de banda, no se producirá el enmascaramiento. |
Long |
Umbral de valor de chi cuadrado para detectar cambios (Opcional) |
Umbral de probabilidad de cambio de la estadística del chi cuadrado. Si una observación tiene calculada una probabilidad de cambio superior a este umbral, se marca como anomalía, lo cual es un evento de cambio potencial. El valor predeterminado es 0,99. |
Double |
Observaciones de anomalías consecutivas mínimas (Opcional) |
La cantidad mínima de observaciones consecutivas de anomalías que deben producirse antes de que un evento se considere un cambio. Un píxel se debe marcar como anomalía en la cantidad especificada de periodos de tiempo consecutivos para que se considere un cambio real. El valor predeterminado es 6. |
Long |
Actualizando la frecuencia de ajuste (en años) (Opcional) |
La frecuencia en años a la que se debe actualizar el modelo de serie temporal con las observaciones nuevas. El valor predeterminado es 1. |
Double |
Valor de retorno
Ráster de análisis CCDC de salida |
El dataset ráster multidimensional de formato de ráster de nube (CRF) de salida. Ráster de análisis de cambios de salida que contiene información del modelo del análisis CCDC. |
Raster |
Entornos
Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Image Analyst
- Standard: Requiere Image Analyst
- Avanzado: Requiere Image Analyst
