Utilizar Administrador de muestras de entrenamiento
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
En la clasificación supervisada de imágenes, debe entrenar al clasificador para que asigne los píxeles u objetos a una clase determinada utilizando muestras de entrenamiento. Las categorías de clase están determinadas por el esquema de clasificación y las muestras de entrenamiento se pueden generar utilizando el panel Administrador de muestras de entrenamiento. Las herramientas del panel Administrador de muestras de entrenamiento le permiten crear muestras de entrenamiento para cada categoría de clase del esquema y proporcionar información sobre el número y el tamaño de las muestras para ayudarle a mejorar la precisión del modelo de clasificación.
El Administrador de muestras de entrenamiento se encuentra en el menú desplegable Herramientas de clasificación del grupo Clasificación de imagen de la pestaña Imágenes. Seleccione el dataset ráster que desee clasificar en el panel Contenido para visualizar la pestaña Imágenes, y asegúrese de que está trabajando en un mapa 2D. El menú Herramientas de clasificación no está disponible si el mapa activo es una escena 3D o si la imagen resaltada no es una imagen multibanda.
Nota:
El Administrador de muestras de entrenamiento también se muestra en el flujo de trabajo del asistente de clasificación y funciona del mismo modo, como se describe a continuación.
Administrar el esquema de clasificación
Al abrir el panel Administrador de muestras de entrenamiento, verá que la sección de administración de esquemas está en la parte superior, con el esquema de clasificación predeterminado de la Base de datos nacional de cobertura de suelo de 2011 (NLCD2011). Si el esquema de clasificación es solo moderadamente diferente del esquema NLCD2011, puede agregar o eliminar clases individuales de este esquema y guardarlo como un esquema nuevo. Haga clic con el botón derecho en cualquiera de las clases para agregar clases o editar las propiedades de clase, tales como el nombre, el valor, el color y el alias. También puede cargar un esquema existente o crear un esquema y guardarlo.
Nota:
Edite los esquemas antes de recopilar muestras de entrenamiento. Si una clase se edita después de recopilar las muestras en otra clase, cambie temporalmente a otra herramienta de boceto para preservar las ediciones de la clase.
En la tabla siguiente se enumeran las herramientas que puede utilizar para gestionar el esquema de clasificación:
Herramienta
Función
Punto
Crear una muestra de entrenamiento dibujando un punto sobre píxeles u objetos del ráster.
Nuevo rectángulo
Crear una muestra de entrenamiento dibujando un rectángulo alrededor de píxeles u objetos del ráster.
Nuevo polígono
Crear una muestra de entrenamiento dibujando un polígono alrededor de píxeles u objetos del ráster.
Nuevo círculo
Crear una muestra de entrenamiento dibujando un círculo alrededor de píxeles u objetos del ráster.
Nueva área de lazo
Crear una muestra de entrenamiento dibujando una forma libre alrededor de píxeles u objetos del ráster.
Seleccionar por polígono
Crear una muestra de entrenamiento seleccionando un segmento de una capa segmentada. Esta opción solo está disponible si hay una capa segmentada en el panel Contenido. Active la herramienta Selector de segmento resaltando la capa segmentada en el panel Contenido y seleccione la capa de la lista desplegable Selector de segmento.
Nueva plantilla
Crear un esquema de clasificación. Haga clic con el botón derecho en el título Nuevo esquema y haga clic en Agregar nueva clase para empezar a crear categorías de clase.
Examinar
Seleccione una opción de esquema de clasificación.
  • Ir a un esquema existente.
  • Generar un esquema a partir de una clase de entidad de muestra de entrenamiento existente.
  • Generar un esquema a partir de un ráster clasificado existente.
  • Utilice el esquema predeterminado de la base de datos nacional de cobertura de suelo de 2011.
Guardar
Guarde los cambios en el esquema.
Guardar ediciones
Guarde una nueva copia del esquema.
Agregar
Agregar una categoría de clase al esquema. Seleccione primero el nombre del esquema para crear una clase principal en el nivel más alto. Seleccione el nombre de una clase existente para crear una subclase.
Eliminar elemento(s) seleccionado(s)
Elimine la clase o categoría de subclase seleccionada del esquema.
Crear matriz de gráficos de dispersión
Use una matriz de gráficos de dispersión para crear una cuadrícula de gráficos de dispersión que muestre las relaciones bivariantes entre combinaciones de varias variables numéricas.
Si las muestras de entrenamiento representan clases diferentes, sus gráficos de dispersión no deben superponerse.
Crear histograma
Use un histograma para visualizar la distribución de valores de una variable numérica agrupando los números en bins y midiendo la frecuencia de esos grupos.
Si las muestras de entrenamiento representan clases diferentes, sus histogramas no deben superponerse.
Creación de muestras de entrenamiento
Para crear las muestras de entrenamiento, siga estos pasos:
  1. Cargue el esquema de clasificación que desee utilizar en el administrador de esquemas de la parte superior del panel Administrador de muestras de entrenamiento utilizando el botón Esquema de clasificación , agregue o elimine categorías de clase si desea realizar modificaciones y guarde los cambios que realice en el esquema.
  2. Seleccione la clase para la que desea capturar muestras de entrenamiento en la lista de clases del administrador de esquemas.
  3. Haga clic en una de las herramientas de boceto o use el selector de segmentos para empezar a capturar muestras de entrenamiento.
    1. Para usar la herramienta Selector de segmento, la imagen segmentada se debe cargar en el panel Contenido. Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar la capa segmentada desde la que desea capturar muestras de entrenamiento.
    2. Haga clic en el mapa para agregar el segmento como muestra de entrenamiento.
  4. Mediante una herramienta de bosquejo, delinee la entidad de imagen que representa la clase en el mapa y recopile un número representativo de muestras de entrenamiento para cada clase del esquema.
  5. Agregue, elimine y organice las muestras de entrenamiento utilizando las herramientas de la sección inferior del panel.
  6. Cuando esté conforme con las muestras de entrenamiento, haga clic en el botón Guardar para guardar los resultados.
Administrar las muestras de entrenamiento
La sección inferior del panel muestra y administra las muestras de entrenamiento recopiladas para cada clase. Recopile sitios representativos o muestras de entrenamiento para cada clase de cobertura de suelo de la imagen. Una muestra de entrenamiento tiene información de ubicación (de punto o de polígono) y una clase de cobertura de suelo asociada. El algoritmo de clasificación de imágenes usa las muestras de entrenamiento, guardadas como clase de entidad, para identificar las clases de cobertura de suelo en toda la imagen.
Puede ver y administrar muestras de entrenamiento agregándolas, agrupándolas o eliminándolas. Cuando seleccione una muestra de entrenamiento, se selecciona en el mapa. Haga doble clic en una muestra de entrenamiento de la tabla del panel Administrador de muestras de entrenamiento para acercarla en el mapa.
En la tabla siguiente se enumeran las herramientas que puede utilizar al trabajar con muestras de entrenamiento:
Herramienta
Función
Examinar
Abrir una clase de entidad de muestras de entrenamiento existente.
Guardar
Guardar las ediciones realizadas en la clase de entidad de muestras de entrenamiento actual.
Guardar ediciones
Guardar las muestras de entrenamiento actuales como una nueva clase de entidad.
Editar propiedades de clase
Editar las propiedades de la clase actual.
Contraer
Contraer varias muestras de entrenamiento en una única muestra de entrenamiento multiparte. Puede resultarle útil para ver el número total de muestras de cada categoría de clase y evaluar la distribución de los tamaños de muestra para cada clase, o bien para eliminar un grupo grande de muestras de entrenamiento a la vez.
Dividir
Expandir una muestra de entrenamiento multiparte en sus entidades componentes individuales. Cada muestra de entrenamiento se convierte en su propio polígono.
Duplicar sección
Duplicar el registro seleccionado para la división en zonas en la capa ráster multidimensional que se está mostrando actualmente. Le resultará útil para generar muestras de entrenamiento para varios intervalos de tiempo si la clase de muestra no ha cambiado con el tiempo.
Esta herramienta solo se activa si el ráster que se está muestreando es una capa ráster multidimensional.
Eliminar las muestras de entrenamiento seleccionadas.
La tabla de muestras de entrenamiento de esta parte del panel Administrador de muestras de entrenamiento muestra el número de muestras y el porcentaje de píxeles que representa cada clase. Si utilizó la herramienta Selector de segmento para capturar las muestras de entrenamiento, el número de muestras es el número de segmentos que seleccionó para definir la clase. Es importante recordarlo al utilizar un clasificador estadístico, por ejemplo, Máxima probabilidad, porque el número de segmentos representa el número total de muestras. Por ejemplo, si se recopilan ocho segmentos como muestras de entrenamiento para una clase, puede que no sea un número estadísticamente significativo de muestras para una clasificación fiable. Sin embargo, si adquirió las mismas muestras de entrenamiento como píxeles, la muestra de entrenamiento se puede representar con cientos o miles de píxeles, que es un número de muestras estadísticamente significativo. El número y porcentaje de muestras de entrenamiento es menos importante al utilizar clasificadores de aprendizaje automático no paramétricos, como árboles aleatorios o una máquina de vectores de soporte.
Recopilar información de tiempo de las muestras
El Administrador de muestras de entrenamiento admite la recopilación de información temporal para cada muestra de entrenamiento si el ráster que se muestrea es un ráster multidimensional o un dataset de mosaico multidimensional. Si la pestaña Información multidimensional incluye información para una serie temporal de imágenes ráster, es posible recopilar muestras de entrenamiento para cada división del dataset y la información de tiempo del intervalo se generará automáticamente en los atributos de muestra de entrenamiento.
Para recopilar información de tiempo en muestras, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el menú desplegable StdTime del grupo División de visualización actual de la pestaña Multidimensional para mostrar la división en zonas para la que desea capturar muestras.
    Para obtener más información, consulte Pestaña Multidimensional.
  2. En el panel Administrador de muestras de entrenamiento, seleccione la clase para la que desea capturar muestras de entrenamiento en la lista de clases del administrador de esquemas.
  3. Haga clic en una de las herramientas de boceto y delinee la entidad de imagen que represente a la clase en el mapa.
  4. Si una muestra persiste varias veces en la capa ráster multidimensional, puede duplicarla en varios intervalos de tiempo tal como se indica a continuación.
    1. Seleccione el registro deseado en la tabla.
    2. Utilice los controles del grupo División de visualización actual para cambiar la visualización al nuevo intervalo de tiempo.
    3. Haga clic en el botón Duplicar para división de visualización actual del Administrador de muestras de entrenamiento para crear una copia de la muestra con un valor de tiempo que coincida con el del intervalo actual.
      Puede contraer varias muestras de la misma clase y con el mismo valor de tiempo en un solo registro y duplicar el registro contraído para copiar todas las muestras de entrenamiento en un nuevo intervalo de tiempo.
