Propiedades del dataset ráster
El cuadro de diálogo Propiedades enumera los detalles asociados a los tipos de datos ráster, incluidos datasets ráster, productos ráster y datasets de mosaico. Existe información general para todos los datos e información de los metadatos asociados a los productos ráster y datasets de mosaico:
Fuente de datos
Información del ráster
Extensión
Referencia espacial
Estadísticas
Transformación de geodatos
Metadatos ráster
Longitud de onda
La información sobre las propiedades del ráster está disponible en la capa ráster en el panel Contenido o en el dataset en el panel Catálogo. En este tema se describen las propiedades según aparecen al acceder a ellas desde el panel Catálogo.
Para ver las propiedades del ráster, haga clic con el botón derecho en el ráster y seleccione Propiedades. Algunas propiedades se pueden editar directamente en la ventana de propiedades y otras se pueden modificar con la herramienta Establecer propiedades de ráster.
Los datasets de mosaico tienen propiedades adicionales para controlar su comportamiento. Para obtener más información, consulte Propiedades de dataset de mosaico.
Propiedades generales
La pestaña de propiedades Generales contiene información específica sobre el formato de almacenamiento y otra información que se utiliza para admitir el formato y visualizar los datos.
Fuente de datos
La sección Fuente de datos describe el nombre, el tipo y la ubicación del archivo o información del servidor del dataset ráster.
Si está visualizando propiedades para un producto ráster, no se visualizará ninguna información de la fuente de datos.
La sección Información del ráster enumera las propiedades específicas del ráster, entre las que se encuentran:
Cantidad de columnas y filas (de píxeles)
Cantidad de bandas
Tamaño de celda (x,y)
Tamaño descomprimido
Formato
Tipo de fuente
Tipo de píxel (sin signo/con signo, entero/punto flotante)
Profundidad de píxel/profundidad de bit (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
Valor NoData
Mapa de color (presente/ausente)
Pirámides
Tipo de compresión
Capacidades de medición
Transformación de geodatos (definida/sin definir)
La propiedad Tipo de fuente controla cómo se renderizan los datos de forma predeterminada.
Genérico: utiliza los valores predeterminados de la aplicación para el remuestreo y la extensión.
Elevación: aplica un remuestreo bilineal y una extensión Mínimo-máximo.
Temático: aplica un remuestreo de vecino más cercano y una extensión Desviación estándar.
Procesado: no se aplica ninguna extensión.
Científico: utiliza el esquema de color multiparte para mostrar los datos.
Vector-UV: utiliza los componentes U y V del renderizador de campo de vector.
Vector-MagDir: utiliza la magnitud y la dirección del renderizador de campo de vector.
Vector-Magnitud: utiliza la magnitud del renderizador de campo de vector.
Vector-Dirección: utiliza la dirección del renderizador de campo de vector.
Las opciones Capacidades de medición se determinan mediante la fuente de datos y se agrupan en estas cinco categorías:
Básicas: se pueden usar las herramientas de medición Distancia, Área, Ubicación del punto y Ubicación del centroide. Estas herramientas estarán disponibles con todas las demás opciones, excepto Ninguna.
3D: las mediciones realizadas con las herramientas disponibles con la opción Básico se pueden modificar con un DEM.
Altura: el modelo del sensor existe para los datasets contenidos en el dataset de mosaico; por lo tanto, se puede usar la herramienta de medición Altura: usar de la base a la parte superior.
Sombra: la información del modelo del sensor y el ángulo solar existe para datasets contenidos en el dataset de mosaico. Por tanto, se pueden usar las herramientas de medición Altura: usar de la base a la parte superior, Altura: usar de la base a la parte superior de la sombra y Altura: usar de la parte superior a la parte superior de la sombra.
Ninguna: el usuario no podrá usar las herramientas de medición en ArcGIS con este dataset.
La propiedad Transformación de geodatos especifica si se ha definido una transformación de geodatos para el ráster. Una transformación en un dataset ráster define cómo se transformarán los píxeles cuando se muestren o accedan así como también la referencia espacial de salida del dataset ráster después de que se aplica la transformación (rectificada). Una transformación de geodatos es el modelo matemático que transforma geométricamente los píxeles. Se puede definir cada transformación a través de un conjunto de parámetros que utiliza un transformador de geodatos.
Metadatos ráster
Los productos ráster incluyen la sección Metadatos ráster, donde se muestra la información del sensor y el producto. Algunas propiedades de esta sección son el nombre del sensor, el nivel de producto, la fecha de adquisición de imágenes, el ángulo de acimut y elevación del sensor y el sol, y el ángulo fuera del nadir.
Metadatos de banda
La sección Metadatos de banda proporciona información de cada banda del ráster. Los productos ráster incluirán información como el nombre del color, el rango de longitud de onda, la ganancia de radiancia, el sesgo de radiancia y la irradiancia solar. Los demás datasets ráster solo contendrán el valor de índice de banda.
Extensión
La sección Extensión describe el rectángulo o límite que contiene el dataset ráster. Las coordenadas superiores, inferiores, izquierdas y derechas del rectángulo se enumeran en las mismas unidades de referencia espacial en las que se almacena el ráster.
Referencia espacial
El sistema de coordenadas del dataset ráster se describe en la sección Referencia espacial. Se mencionan todos los parámetros de la referencia espacial. Un dataset ráster puede tener un sistema de coordenadas no definido.
Haga clic en el botón Referencia espacial
para definir la referencia espacial en la ventana Propiedades.
Estadísticas
La sección Estadísticas enumera las estadísticas de cada banda del ráster:
Valor de píxel mínimo
Valor de píxel máximo
Valor medio de píxel
Desviación estándar
Cantidad de clases
Para calcular las estadísticas de un dataset ráster, utilice la herramienta Calcular estadísticas.
Información multidimensional
Los datasets ráster multidimensionales y los datasets de mosaico multidimensionales presentan la pestaña Información multidimensional, que contiene información sobre las variables y dimensiones incluidas en el dataset. Cualquier dataset con las propiedades de Información multidimensional se puede visualizar y procesar con las herramientas y capacidades de la pestaña Multidimensional.
Variables
La información que se muestra en la pestaña Información multidimensional (si está disponible) contiene lo siguiente para cada variable del dataset:
Nombre de la variable
Descripción
Unidad
Presencia o ausencia de un mapa de color
Nombre de dimensión
Descripción de dimensión
Unidad de dimensión
Intervalo de dimensión
Valores de dimensión mínimo y máximo
Recuento de divisiones
Lista de valores de dimensión
Presencia o ausencia de transposición
El nombre, la descripción y la unidad de la variable son propiedades editables. La propiedad Mapa de color se puede editar directamente en el cuadro de diálogo de propiedades en rásteres multidimensionales que contengan datos enteros.
Propiedades
En rásteres multidimensionales en Formato de ráster de nube (.crf), la sección Propiedades incluye la presencia o ausencia de una transposición multidimensional y es posible establecer la variable predeterminada para la visualización y el análisis.
