Establecer propiedades de ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Define el tipo de datos, las estadísticas y los valores NoData de un dataset de mosaico o ráster.
Uso
  • Con esta herramienta puede definir las estadísticas para un dataset ráster o de mosaico. Por lo general, esta herramienta se utiliza cuando no se desea el cálculo de estadísticas. Puede configurar los valores mínimos, máximos, de desviación estándar y medios de cada banda. Estas estadísticas se pueden leer en un archivo .xml.
  • Las propiedades que se pueden establecer con esta herramienta determinan las opciones de representación en pantalla predeterminadas en ArcGIS Pro, así como las estadísticas que otras herramientas utilizan.
    Puede establecer las siguientes propiedades:
    • Tipo de fuente de datos: defina si los valores de celda representan los datos de categorías o de elevación, o si los valores se han procesado con otros métodos y no requieren extensión al visualizar los datos.
    • Estadísticas por banda: para cada banda, defina valores mínimos, máximos, medios y de desviación estándar.
    • Bandas para el valor NoData: para cada banda, defina un valor NoData.
Parámetros
Ráster de entrada
Dataset de mosaico o ráster con las propiedades que se configurarán.
Mosaic Layer ; Raster Layer
(Opcional)
Especifica el tipo de imágenes del ráster.
  • Genérico—El ráster no tiene un tipo de datos especificado.
  • Elevación—El ráster contiene datos de elevación.
  • Temático—El ráster contiene datos temáticos que tienen valores discretos, como la cobertura de suelo.
  • Procesado—El color del ráster ya se ha equilibrado.
  • Científico—Los datos incluyen información científica y se mostrarán de manera predeterminada con la rampa de color de azul a rojo.
  • UV de vector—Los datos son un ráster de dos bandas que contiene los componentes U y V de los datos de un campo vectorial.
  • Magnitud y dirección—Los datos son un ráster de dos bandas que contiene la magnitud y la dirección de los datos de un campo vectorial.
  • Fecha—Los datos tienen información de fecha y se mostrarán en formato de fecha.
  • SAR—El ráster contiene datos de radar de apertura sintética (SAR).
String
(Opcional)
Las bandas y los valores de mínimo, máximo, media y desviación estándar.
Columnas de la tabla de valores:
  • Band Index—The band index.
  • Min—The minimum value for the statistics.
  • Max—The maximum value for the statistics.
  • Mean—The average value for the statistics.
  • Std Dev—The standard deviation value for the statistics.
Value Table
Importar estadísticas desde el archivo
(Opcional)
Archivo .xml que contiene las estadísticas.
File
(Opcional)
El valor NoData para cada banda. Cada banda puede tener definido un único valor NoData, o el mismo valor puede estar especificado para todas las bandas.
Haga clic en la flecha desplegable NoData, elija una banda de la lista y haga clic en el botón Agregar para agregar una banda a la tabla. A continuación, introduzca un valor o varios valores. Si elige varios valores NoData, separe cada valor con un espacio.
  • NoData Value—The NoData value.
Value Table
Propiedades clave
(Opcional)
Las propiedades compatibles de forma nativa. Los datos utilizados pueden tener propiedades adicionales no incluidas en la siguiente lista. Las propiedades no distinguen mayúsculas y minúsculas.
  • AcquisitionDate
  • BandName
  • BlockName
  • CloudCover
  • DatasetTag
  • FlowDirection
  • Huella
  • HighCellSize
  • LowCellSize
  • MinCellSize
  • MaxCellSize
  • OffNadir
  • ParentRasterType
  • ParentTemplate
  • PerspectiveX
  • PerspectiveY
  • PerspectiveZ
  • ProductName
  • RadianceBias
  • RadianceGain
  • ReflectanceBias
  • ReflectanceGain
  • Segmented
  • SensorAzimuth
  • SensorElevation
  • SensorName
  • SolarIrradiance
  • SourceBandIndex
  • SunAzimuth
  • SunElevation
  • ThermalConstant_K1
  • ThermalConstant_K2
  • VerticalAccuracy
  • WavelengthMin
  • WavelengthMax
  • Name—The name of the key property.
  • Value—The value for the key property.
Value Table
Información multidimensional
(Opcional)
La información dimensional para el dataset ráster. La configuración de información dimensional convertirá un ráster adimensional en un ráster multidimensional.
Si la dimensión es tiempo, el nombre de la dimensión debe ser StdTime. El formato de tiempo es año-mes-día (2021-10-01) o año-mes-díaThh:mm:ss (2021-10-01T01:00:00).
Para definir una variable con tiempo y elevación, agregue primero la variable con tiempo; luego agregue la misma variable con la dimensión z.
  • Variable—The name of the variable
  • Dimension—The name of the dimension.
  • Dimension minimum—The minimum dimension value.
  • Dimension maximum—The maximum dimension value.
Value Table
Salida derivada
Dataset ráster actualizado
El dataset ráster de salida.
Raster Dataset
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
