Calcular estadísticas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula estadísticas para un dataset ráster o un dataset de mosaico.
Las estadísticas se necesitan para que los datasets ráster y de mosaico lleven a cabo algunas tareas como la aplicación de aumento de contraste o la clasificación de los datos.
Uso
  • Un factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utilizará cada píxel y un valor de 2 usará cada píxel de por medio. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas o filas del ráster.
  • Los factores de omisión para datasets ráster almacenados en una geodatabase de archivos o en una geodatabase corporativa son bastante diferentes. Primero, si los factores de omisión x e y son diferentes, el factor de omisión más pequeño será utilizado por los factores de omisión x e y. Segundo, el factor de omisión está relacionado con el nivel de pirámide que se ajuste mejor al factor de omisión elegido. Si el valor del factor de omisión no es igual al número de píxeles de una pirámide (por ejemplo, si el factor de omisión es 5 y el nivel de pirámide más cercano es de 4 × 4 píxeles, es decir, el nivel 2), el software redondeará hacia abajo al siguiente nivel de pirámide (en este caso, 2) y utilizará ese valor como factor de omisión.
  • El factor de omisión no se utiliza en todos los formatos ráster. Los formatos ráster que permiten calcular estadísticas y aprovechar el factor de omisión son, entre otros, TIFF, IMG, NITF, DTED, RAW, ADRG, CIB, CADRG, DIGEST, GIS, LAN, CIT, COT, ERMapper, ENVI DAT, BIL, BIP, BSQ y geodatabases.
  • Cuando se utiliza esta herramienta para calcular estadísticas en un dataset de mosaico, las estadísticas se calculan para la imagen en mosaico de nivel superior, no para cada ráster que se encuentra en el dataset de mosaico.
  • Se recomienda especificar un factor de omisión para un dataset de mosaico porque estos datasets suelen ser muy grandes.
  • La opción Ignorar valores permite excluir un valor concreto del cálculo de las estadísticas. Puede que desee ignorar un valor si se trata de un valor NoData o si va a sesgar el cálculo.
  • El cálculo de estadísticas en los formatos Esri Grid y RADARSAT2 siempre utiliza un factor de omisión de 1.
  • Si se utiliza esta herramienta para calcular estadísticas acerca de un dataset de mosaico multidimensional o un ráster multidimensional, las estadísticas se calculan para cada variable del dataset.
  • Si el primer intervalo del histograma contiene más del 50 % de los valores, la mediana se establece en el valor mínimo.
Parámetros
Dataset ráster de entrada
El dataset ráster de entrada o el dataset de mosaico.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset
Factor de omisión X
(Opcional)
El número de píxeles horizontales entre las muestras.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de columnas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último valor de omisión utilizado.
Los factores de omisión para datasets ráster almacenados en una geodatabase de archivos o en una geodatabase corporativa son diferentes. Primero, si los factores de omisión x e y son diferentes, el factor de omisión más pequeño será utilizado por los factores de omisión x e y. Segundo, el factor de omisión está relacionado con el nivel de pirámide que se ajuste mejor al factor de omisión elegido. Si el valor del factor de omisión no es igual a la cantidad de píxeles en una capa de pirámide, la cantidad se redondea hacia abajo hasta el nivel de pirámide siguiente y se utilizan esas estadísticas.
Long
Factor de omisión Y
(Opcional)
El número de píxeles verticales entre las muestras.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de filas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último factor de omisión y utilizado.
Long
Ignorar valores
(Opcional)
Los valores de píxel que no se incluirán en el cálculo de las estadísticas.
La opción predeterminada es ningún valor, o bien el último valor ignorado utilizado.
Long
Omitir existentes
(Opcional)
Especifica si se calcularán estadísticas solo cuando faltan o si se generarán nuevamente, aunque ya existan.
  • Activado—Se calcularán las estadísticas solamente si aún no existen.
  • Desactivado—Se calcularán estadísticas, aunque ya existan; las estadísticas existentes se sobrescribirán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Área de interés
(Opcional)
Área del dataset que se utilizará para calcular las estadísticas, de modo que no se generen a partir de todo el dataset. Puede buscar una clase de entidad o crear un gráfico de polígonos en la visualización.
Feature Set
Salida derivada
Dataset ráster de entrada actualizado
El dataset ráster de salida.
Raster Dataset
Entornos
Espacio de trabajo actual, Factor de procesamiento en paralelo, Estadísticas de ráster, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
