Propiedades de dataset de mosaico
Los grupos de propiedades de un dataset de mosaico son General, Valores predeterminados y Administrar.
Para acceder al cuadro de diálogo Propiedades del dataset de mosaico desde el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico y haga clic en Propiedades. Aquí puede modificar estas propiedades. Puede editar los valores del cuadro de diálogo haciendo clic en el valor, junto a la propiedad. Puede proporcionar un valor diferente o selecciona un valor de la lista. También puede utilizar la herramienta Establecer propiedades de dataset de mosaico para modificar las propiedades.
Las propiedades establecidas en la capa de mosaico en el panel Contenido solo tienen validez para la capa y no se almacenan con el dataset de mosaico como, por ejemplo, la combinación de bandas o el método de mosaico. Si hay varios usuarios del dataset de mosaico, no se verán afectados por una configuración de capa que use otro usuario. Este es el mismo comportamiento que el de cualquier dataset y capa.
Las propiedades de la pestaña Información multidimensional muestran el nombre de la variable con sus dimensiones asociadas entre paréntesis. Los valores de Propiedad, Descripción y Unidad de la variable se encuentran debajo del encabezado de la variable. Las dimensiones asociadas con la variable se enumeran en subgrupos. Aparecen los valores de Propiedad, Descripción y Unidad de la dimensión, además de su intervalo, valores mínimo y máximo, número total de pasos y los propios valores. Para obtener más información, consulte Trabajar con datasets de mosaico multidimensionales.
Propiedades generales
La pestaña de propiedades Generales contiene información específica sobre el formato de almacenamiento y otra información que se utiliza para admitir el formato y visualizar los datos.
Fuente de datos
La sección Fuente de datos describe el nombre, el tipo y la ubicación del archivo o información del servidor del dataset ráster.
Si está visualizando propiedades para un producto ráster, no se visualizará ninguna información de la fuente de datos.
Información del ráster
La sección Información del ráster enumera las propiedades específicas del ráster, entre las que se encuentran:
Cantidad de columnas y filas (de píxeles)
Cantidad de bandas
Tamaño de celda (x,y)
Tamaño descomprimido
Formato
Tipo de fuente
Tipo de píxel (sin signo/con signo, entero/punto flotante)
Profundidad de píxel/profundidad de bit (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
Valor NoData
Mapa de color (presente/ausente)
Pirámides
Tipo de compresión
Capacidades de medición
Transformación de geodatos (definida/sin definir)
La propiedad Tipo de fuente controla cómo se renderizan los datos de forma predeterminada.
Genérico: utiliza los valores predeterminados de la aplicación para el remuestreo y la extensión.
Elevación: aplica un remuestreo bilineal y una extensión Mínimo-máximo.
Temático: aplica un remuestreo de vecino más cercano y una extensión Desviación estándar.
Procesado: no se aplica ninguna extensión.
Científico: utiliza el esquema de color multiparte para mostrar los datos.
Vector-UV: utiliza los componentes U y V del renderizador de campo de vector.
Vector-MagDir: utiliza la magnitud y la dirección del renderizador de campo de vector.
Vector-Magnitud: utiliza la magnitud del renderizador de campo de vector.
Vector-Dirección: utiliza la dirección del renderizador de campo de vector.
Las opciones Capacidades de medición se determinan mediante la fuente de datos y se agrupan en estas cinco categorías:
Básicas: se pueden usar las herramientas de medición Distancia, Área, Ubicación del punto y Ubicación del centroide. Estas herramientas estarán disponibles con todas las demás opciones, excepto Ninguna.
3D: las mediciones realizadas con las herramientas disponibles con la opción Básico se pueden modificar con un DEM.
Altura: el modelo del sensor existe para los datasets contenidos en el dataset de mosaico; por lo tanto, se puede usar la herramienta de medición Altura: usar de la base a la parte superior.
Sombra: la información del modelo del sensor y el ángulo solar existe para datasets contenidos en el dataset de mosaico. Por tanto, se pueden usar las herramientas de medición Altura: usar de la base a la parte superior, Altura: usar de la base a la parte superior de la sombra y Altura: usar de la parte superior a la parte superior de la sombra.
Ninguna: el usuario no podrá usar las herramientas de medición en ArcGIS con este dataset.
La propiedad Transformación de geodatos especifica si se ha definido una transformación de geodatos para el ráster. Una transformación en un dataset ráster define cómo se transformarán los píxeles cuando se muestren o accedan así como también la referencia espacial de salida del dataset ráster después de que se aplica la transformación (rectificada). Una transformación de geodatos es el modelo matemático que transforma geométricamente los píxeles. Se puede definir cada transformación a través de un conjunto de parámetros que utiliza un transformador de geodatos.
Metadatos de banda
La sección Metadatos de banda proporciona información de cada banda del ráster. Los productos ráster incluirán información como el nombre del color, el rango de longitud de onda, la ganancia de radiancia, el sesgo de radiancia y la irradiancia solar. Los demás datasets ráster solo contendrán el valor de índice de banda.
Extensión
La sección Extensión describe el rectángulo o límite que contiene el dataset ráster. Las coordenadas superiores, inferiores, izquierdas y derechas del rectángulo se enumeran en las mismas unidades de referencia espacial en las que se almacena el ráster.
Referencia espacial
El sistema de coordenadas del dataset ráster se describe en la sección Referencia espacial. Se mencionan todos los parámetros de la referencia espacial. Un dataset ráster puede tener un sistema de coordenadas no definido.
Haga clic en el botón Referencia espacial
para definir la referencia espacial en la ventana Propiedades.
Estadísticas
La sección Estadísticas enumera las estadísticas de cada banda del ráster:
Valor de píxel mínimo
Valor de píxel máximo
Valor medio de píxel
Desviación estándar
Cantidad de clases
Para calcular las estadísticas de un dataset ráster, utilice la herramienta Calcular estadísticas.
Propiedades predeterminadas
Las propiedades de la pestaña Valor predeterminado afectan a la visualización predeterminada y el comportamiento de análisis del dataset de mosaico y también pueden influir en el rendimiento del servidor o el servicio de imágenes si se publica el dataset de mosaico. Al publicar un dataset de mosaico mediante ArcGIS Server, el administrador del servidor puede modificar algunas de estas propiedades como parte de las configuraciones del servicio de imágenes; sin embargo, no puede superar los valores máximos que haya establecido. Por ejemplo, si establece un límite de los métodos de mosaico permitidos para tres de los métodos únicamente, el administrador no puede agregar un cuarto método. O bien, si establece la cantidad máxima de elementos descargables, pueden disminuir la cantidad pero no aumentar este número. Si cambia las propiedades para sobrepasar o limitar un valor, por ejemplo, el Tamaño máximo de solicitudes, tiene que volver a publicar el dataset de mosaico. Si reinicia el servicio de imágenes, las propiedades modificadas en el dataset de mosaico no están habilitadas.
Propiedades de catálogo
Nota:
A partir de ArcGIS Pro 2.3, los campos Raster y URI BLOB del catálogo de datasets de mosaico se comprimen antes de escribirse en la tabla de catálogo de datasets de mosaico de geodatabase. La compresión de estos campos ahorra espacio y reduce la entrada y salida de la red y de los discos.
No puede leer los registros de catálogo de un dataset de mosaico que contenga valores comprimidos si usa una versión anterior a ArcGIS Pro 1.3. Si no puede leer los campos Raster y URI comprimidos, las imágenes de estas filas no se visualizan, o quizá aparezca el error Parámetro de función de puntero no válido [AMD_
En este caso, configure la variable de entorno de sistema USE_COMPRESSED_OBJECTS en N, n, FALSE, false o 0. Con ello se desactiva la compresión de los campos Raster y URI BLOB antes de escribirlos en la tabla de catálogo de datasets de mosaico de geodatabase.
Propiedades de imagen
Las siguientes propiedades especifican el formato, tamaño y métodos de procesamiento de un dataset de mosaico:
Tamaño máximo de solicitudes: solo se aplica cuando se publica el dataset de mosaico y se accede como un servicio de imágenes. El tamaño se define como el número máximo de filas y columnas para cada imagen en mosaico generada. Al aumentar estos números, aumenta el tiempo que se tarda en procesar la imagen en mosaico. Sin embargo, quizá desee aumentar estos números si está imprimiendo trazados grandes, de alta resolución. Si hace estos números demasiado pequeños, es posible que no se muestre ninguna imagen de mosaico. Por ejemplo, si cambia los números a 10, la dimensión de la ventana de visualización solo podría tener una dimensión de 10 píxeles o menos.
Métodos de compresión permitidos: define el método de compresión utilizado para transmitir la imagen en mosaico del servidor al cliente. Esta propiedad afecta a un servicio de imágenes generado a partir del dataset de mosaico. Si se tiene acceso al servicio de imágenes a través de una red LAN, los volúmenes de datos grandes no suponen un problema. Sin embargo, cuando se trabaja con conexiones más lentas en Internet, puede ser mejor aplicar una compresión a las imágenes antes de la transmisión. Esta compresión reduce el tamaño de las imágenes transmitidas, pero pone una carga adicional sobre el servidor para comprimir antes los datos. El cliente puede modificar esto.
Ninguna: no se aplica ninguna compresión a las imágenes, lo que proporciona la máxima calidad, aunque da como resultado el volumen máximo de transferencia de datos a través de la red.
LZ77: método de compresión eficaz sin pérdida de información que se recomienda para imágenes con valores de píxel similares (datos discretos), como mapas escaneados o resultados de clasificaciones.
JPEG: método de compresión eficaz que a menudo puede comprimir imágenes en aproximadamente entre tres y ocho veces con una baja degradación de la calidad de la imagen. Al elegir el método JPEG, también puede editar la calidad escribiendo un valor de 0 a 100. Un valor de 80 tiende a conservar la calidad de la imagen, proporcionando una compresión de, aproximadamente, 8x.
LERC: método de compresión eficaz con pérdida de información que se recomienda para datos con una gran profundidad de píxel, como datos flotantes de 32 bits, 16 bits o 12 bits. Cuando se elige este método, debe especificar el valor de calidad, que representa el máximo valor de error aplicable por píxel (no un promedio para la imagen). Este valor se especifica en las unidades del dataset de mosaico. Por ejemplo, si el error es 10 centímetros y el dataset de mosaico está en metros, introduzca 0,1.
LERC comprime mejor (5 a 10 veces) y más rápido (5 a 10 veces) que LZ77 para datos flotantes y es mejor con datos enteros. Cuando se utilizan datos enteros y el error límite especificado es 0,99 o menos, LERC se comporta como una compresión sin pérdida de información.
Método de remuestreo predeterminado: define el método de muestreo predeterminado de los píxeles, que se muestrean para ajustarse a la resolución de la visualización del usuario (o la solicitud del cliente, si se sirven). El uso o entrada de los datos influye en el método que elige. También es una propiedad que se configura en la capa del dataset de mosaico (o capa del servicio de imágenes) y el ajuste se puede cambiar en las capas, lo que no cambia el valor predeterminado del dataset de mosaico.
Los valores de radiometría más precisos se obtienen utilizando el muestreo de vecino más cercano. Normalmente es más rápido, pero puede provocar bordes escalonados en las entidades. La interpolación bilineal proporciona imágenes más suavizadas, pero puede provocar cierto suavizado de la imagen. La interpolación bilineal se recomienda para datos ráster continuos. La convolución cúbica es geométricamente más precisa pero ligeramente más lenta que la interpolación bilineal. El método de mayoría es más adecuado para datos discretos.
Número máximo de rásteres por mosaico: evita que el servidor cree un mosaico con un número exorbitantemente grande de rásteres si, por ejemplo, el cliente usa el zoom para ampliar a una escala de vista general en un dataset de un servicio de imágenes no optimizado que no tenga generadas teselas de vista general. El valor predeterminado es 20.
Factor de tolerancia de tamaño de celda: controla cómo los elementos de dataset de mosaico con tamaños diferentes de píxel se agrupan para más operaciones, como puedan ser elaborar mosaicos o la generación de líneas de unión. Un factor de 0.1 significa que todos los valores LowPS que son un 10 por ciento más grandes que el tamaño de píxel menor se consideran de la misma forma. Este valor debe ser mayor que o igual a 0.0. Los resultados se pueden visualizar en la Tabla de niveles (para acceder, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico en la tabla de contenido y haga clic en Abrir > Tabla de niveles).
Métodos de mosaico permitidos: define el orden de los rásteres que componen un mosaico para crear la imagen. Puede elegir uno o varios métodos de mosaico y especificar uno de ellos como método predeterminado. El usuario puede seleccionar entre los métodos seleccionados previamente.
Más cercano al centro: habilita la clasificación de imágenes según el
ZOrder, luegoPixelSize, y luego ordena la imagen con su centro más cerca del centro de la pantalla en la parte superior.Más próximo a Nadir: habilita la clasificación de imágenes por
ZOrder, luegoPixelSize, y luego ordena la imagen con su posición nadir más cerca del centro de la pantalla en la parte superior. Es parecido al método Más cerca del centro, solo que utiliza el punto de nadir en una imagen, que puede ser diferente al centro, especialmente en imágenes oblicuas.Más cerca del punto de visualización: ordena las imágenes basándose en el
ZOrder, luegoPixelSizey luego ordena la imagen con su posición del nadir más cercana al punto de visualización definido por el usuario en la parte superior.Por atributo: permite ordenar las imágenes por
ZOrder, después porPixelSizey por último por el atributo de metadatos definido y su diferencia con respecto a un valor base.Noroeste: permite que se ordenen las imágenes p
ZOrderor , desPixelSizepués por y por último por la distancia más corta entre el centro de una imagen y la posición del noroeste. Esta es la opción predeterminada.Línea de unión: corta la imagen utilizando la forma de línea de unión predeterminada para cada ráster mediante un suavizado opcional a lo largo de las uniones y ordena las imágenes por el campo
ZOrdery después por el campoSOrderde la tabla de atributos.Bloquear ráster: permite al usuario bloquear la visualización de uno o varias imágenes de acuerdo con un
ObjectID.Ninguno: ordena las imágenes en función del orden (
ObjectID) en la tabla de atributos del dataset de mosaico.
Nota:
El resultado del método de mosaico puede verse influido por el valor de
ZOrder, que se usa para determinar cómo se crea el mosaico de los rásteres cuando se utilizan los métodos de mosaico Más cercano al centro, Noroeste, Por atributo, Más cerca del nadir o Más cerca del punto de visualización. Con estos métodos de mosaico, los rásteres siempre se ordenan mediante el primer valor deZOrder.Orden de ordenamiento predeterminado: controla el ordenamiento esperado de las imágenes definidas mediante los métodos de mosaico. La opción ascendente ordena las imágenes de la forma prevista. Descendente invierte el orden. Por ejemplo, si el método de mosaico es Más cerca del centro y se selecciona Descendente, se muestra la imagen más lejana al centro.
Operador de mosaico predeterminado: define cómo se solucionan las celdas superpuestas, por ejemplo, con una operación de combinación.
Primero: las áreas superpuestas contienen las celdas del primer dataset ráster que se enumeró en la fuente.
Último: las áreas superpuestas contienen las celdas del último dataset ráster que se enumeró en la fuente.
Mín.: las áreas superpuestas contienen los valores de celda mínimos de todas las celdas superpuestas.
Máx.: las áreas superpuestas contienen los valores de celda máximos de todas las celdas superpuestas.
Medio: las áreas superpuestas contienen los valores de celda medios de todas las celdas superpuestas.
Combinar: las áreas superpuestas son una combinación de los valores de celda que se superponen a lo largo del borde de cada dataset ráster en la imagen en mosaico. De forma predeterminada, el borde se define por la huella o la línea de unión de cada ráster.
Suma: las áreas superpuestas contienen el total de los valores de celda de todas las celdas superpuestas.
Ancho combinado: define la distancia en píxeles (en la escala de visualización) que usa el operador de mosaico Combinar.
Este valor se divide por la mitad por el eje. Por tanto, si el valor es 40, se combinan 20 píxeles dentro de la huella y 20 píxeles fuera de la huella.
Si las líneas de unión están presentes, un ancho y tipo combinado se puede definir para cada línea de unión en la tabla de línea de unión, por lo que invalida este valor.
Espaciado X del punto de visualización: define un desplazamiento que se utiliza para calcular dónde se ubica el centro del área de interés (vista de visualización). Este valor se calcula en las unidades del sistema de referencia espacial del dataset de mosaico. Esta opción de configuración se aplica cuando se utiliza el método de mosaico Más cerca del punto de visualización.
Espaciado Y del punto de visualización: define un desplazamiento que se utiliza para calcular dónde se ubica el centro del área de interés (vista de visualización). Este valor se calcula en las unidades del sistema de referencia espacial del dataset de mosaico. Esta opción de configuración se aplica cuando se utiliza el método de mosaico Más cerca del punto de visualización.
Recortar siempre el ráster a su huella: limita la extensión de cada ráster a su huella.
Las huellas pueden contener NoData: especifica si el valor NoData es un valor de píxel válido. Si elige Sí, si el método de mosaico utiliza rásteres que contienen NoData, la imagen en mosaico contiene valores NoData (y la aplicación no busca un ráster superpuesto que contenga valores de píxel diferentes). Si elige No, la aplicación busca valores para llenar el valor NoData utilizando rásteres superpuestos.
Recortar siempre el dataset de mosaico a su límite: limita la extensión de la imagen a la geometría del límite o a la extensión del límite. Cuando se establece en Sí, limita la extensión de la imagen a la geometría del límite. Cuando se establece en No, la extensión de la imagen se recorta a la extensión del límite.
Aplicar corrección de color: si hay un método de corrección de color vigente para el dataset de mosaico, puede decidir aplicarlo al utilizar el método de mosaico Más cerca del punto de visualización.
Contribución mínima de píxeles: especifica la tolerancia de la contribución mínima de píxeles. Este valor define la cantidad mínima de píxeles necesaria en el área de interés para que un elemento de dataset de mosaico se considere parte de esa área. El valor predeterminado es un píxel. Un valor elevado puede reducir la probabilidad de que haya un elemento superpuesto que forme parte del área de interés; esto puede hacer que algunas áreas del dataset de mosaico estén vacías. Esta propiedad solo es válida cuando Recortar siempre el ráster a su huella se ha definido como Sí y Las huellas pueden contener NoData se ha definido como No. Esta propiedad solo resulta útil cuando hay varios rásteres que se superponen en el dataset de mosaico.
Las siguientes propiedades especifican qué metadatos son visibles para el cliente y limitan cómo devuelve el servidor el dataset de mosaico:
Nivel de metadatos de ráster: define cuántos metadatos se transmiten del servidor al cliente. Esto puede afectar al tiempo de transmisión cuando hay una gran cantidad de metadatos que transmitir. Para limitar los metadatos transmitidos, están disponibles las siguientes opciones:
Completo: se transmiten la información básica del dataset ráster y los detalles de la cadena de funciones. Esta es la opción predeterminada.
Básico: se transmite el nivel de información del dataset ráster, como la información de columnas y filas, tamaño de celda y referencia espacial.
Ninguno: no se transmite ningún metadato.
Número máximo de registros devueltos por solicitud: limita el número de registros solicitado que devuelve el servidor al ver el dataset de mosaico como un servicio de imágenes publicado.
Campos permitidos: define qué campos de la tabla de atributos son visibles para el cliente cuando se sirva el dataset de mosaico.
Transformación del sistema de coordenadas geográficas: si el sistema de referencia espacial del dataset de mosaico se basa en un esferoide diferente que el sistema de referencia espacial de los datos ráster de origen, quizá necesite especificar una transformación geográfica concreta. Esta propiedad da acceso a un cuadro de diálogo para elegir la transformación geográfica. Para obtener más información sobre los métodos de transformación, consulte Transformaciones geográficas (configuración del entorno).
Propiedad de tiempo
La propiedad de tiempo especifica el comportamiento predeterminado del dataset de mosaico con respecto al tiempo. Si el dataset de mosaico contiene campos de atributo que definan tiempo, puede crear un dataset de mosaico que distinga automáticamente las fechas, lo que significa que el control deslizante de tiempo y la pestaña Tiempo respetan las propiedades de tiempo de la capa. Puede definir el campo para la hora de inicio y la hora de finalización, así como el formato de tiempo. Se recomienda almacenar los valores de tiempo en un campo de fecha; no obstante, también se admiten campos de cadena de caracteres y campos numéricos.
Propiedades de dimensión vertical
Las propiedades de dimensión vertical siguientes especifican el comportamiento predeterminado del dataset de mosaico con respecto a una dimensión vertical, como la altura, la profundidad o la presión.
Usar rango: active esta casilla para incluir una dimensión vertical.
Campo de dimensión vertical: especifique el campo en la tabla de huellas del dataset de mosaico que contiene los valores de dimensión vertical.
Descargar propiedades
Las propiedades de descarga siguientes limitan el tamaño de datos de los elementos que se pueden descargar por cada solicitud:
Número máximo de elementos descargables por solicitud: limita el número de rásteres que un cliente puede descargar de un servicio de imágenes. Puede establecer esto en 0 si no desea que un cliente descargue ningún ráster desde el interior del dataset de mosaico. Opcionalmente, este valor puede afectar a la carga. Puede ajustar este número dependiendo de cómo desea que los clientes utilicen sus servicios de imágenes.
Nota:
Los archivos de origen almacenados usando el formato de ráster de cuadrícula no pueden descargarse.
Tamaño máximo de descargas por solicitud: limita la cantidad total de megabytes que se pueden descargar a la vez.
Los datasets ráster multidimensionales y los datasets de mosaico multidimensionales presentan la pestaña Información multidimensional, que contiene información sobre las variables y dimensiones incluidas en el dataset. Cualquier dataset con las propiedades de Información multidimensional se puede visualizar y procesar con las herramientas y capacidades de la pestaña Multidimensional.
Variables
La información que se muestra en la pestaña Información multidimensional (si está disponible) contiene lo siguiente para cada variable del dataset:
Nombre de la variable
Descripción
Unidad
Presencia o ausencia de un mapa de color
Nombre de dimensión
Descripción de dimensión
Unidad de dimensión
Intervalo de dimensión
Valores de dimensión mínimo y máximo
Recuento de divisiones
Lista de valores de dimensión
Propiedades
En la sección Propiedades, puede establecer la variable predeterminada para la visualización y el análisis.
