Función Parámetros de superficie
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Determina los parámetros de un ráster de superficie, tales como la orientación, la pendiente y varios tipos de curvaturas utilizando métodos geodésicos.
Para obtener más información, consulte el tema Cómo funcionan los parámetros de superficie.
Notas
Esta función se puede utilizar para las siguientes aplicaciones:
  • Calcular la orientación y la pendiente utilizando métodos geodésicos.
  • Calcular distintos tipos de curvaturas a partir de un ráster de superficie de entrada, por ejemplo, Curvatura tangencial (curva de nivel normal), que caracteriza la convergencia topográfica y la divergencia del flujo por la superficie.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
(Requerido)
Ráster de entrada de superficie.
Tipo de parámetro
Especifica el tipo de parámetro de superficie de salida que se calculará.
  • Pendiente: se calculará la tasa de cambio en la elevación. Esta es la opción predeterminada.
  • Orientación: se calculará la dirección de pendiente descendente de la tasa máxima de cambio de cada celda.
  • Curvatura media: se medirá la curvatura general de la superficie. Se calcula como la media de las curvaturas mínima y máxima. Esta curvatura describe la convexidad o concavidad intrínseca de la superficie, independientemente de la dirección o la influencia de la gravedad.
  • Curvatura tangencial (curva de nivel normal): se medirá la curvatura normal geométrica perpendicular a la línea de pendiente y tangente a la línea de curva de nivel. Esta curvatura se suele aplicar para caracterizar la convergencia o divergencia del flujo por la superficie.
  • Curvatura de perfil (línea de pendiente normal): se medirá la curvatura normal geométrica a lo largo de la línea de pendiente. Esta curvatura se suele aplicar para caracterizar la aceleración y deceleración del flujo por la superficie.
  • Curvatura del plano (curva de nivel proyectada): se medirá la curvatura a lo largo de las líneas de curvas de nivel.
  • Torsión geodésica de curvas de nivel: se medirá la tasa de cambio en el ángulo de pendiente a lo largo de las líneas de las curvas de nivel.
  • Curvatura gaussiana: se medirá la curvatura general de la superficie. Se calcula como el producto de las curvaturas mínima y máxima.
  • Curvatura de Casorati: se medirá la curvatura general de la superficie. Puede ser cero o cualquier número positivo.
Tipo de superficie local
Elija el tipo de función de superficie que se ajustará alrededor de la celda de destino.
  • Cuadrática: se ajustará una función de superficie cuadrática a las celdas de la vecindad. Este es el tipo predeterminado.
  • Bicuadrática: se ajustará una función de superficie bicuadrática a las celdas de la vecindad.
Distancia de vecindad
La salida se calculará a lo largo de esta distancia desde el centro de la celda de destino. Determina el tamaño de la vecindad. El valor predeterminado es el tamaño de celda ráster de entrada, que da lugar a una vecindad de 3 por 3.
Utilizar vecindad adaptable
Especifica si la distancia de vecindad variará con los cambios del paisaje (adaptable). La distancia máxima viene determinada por la distancia de vecindad. La distancia mínima es el tamaño de celda ráster de entrada.
  • Desactivado: se utilizará una única distancia de vecindad (fija) en todas las ubicaciones. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: se utilizará una distancia de vecindad adaptable en todas las ubicaciones.
Unidad z
La unidad lineal de los valores z verticales.
Se define mediante un sistema de coordenadas verticales si existe. Si no existe un sistema de coordenadas verticales, la unidad z debe definirse en una lista de unidades para garantizar el cómputo geodésico correcto.
  • Pulgada: la unidad lineal será pulgadas.
  • Pie: la unidad lineal será pies.
  • Yarda: la unidad lineal será yardas.
  • Milla estadounidense: la unidad lineal será millas.
  • Milla náutica: la unidad lineal será millas náuticas.
  • Milímetro: la unidad lineal será milímetros.
  • Centímetro: la unidad lineal será centímetros.
  • Metro: la unidad lineal será metros. Esta es la opción predeterminada.
  • Kilómetro: la unidad lineal será kilómetros.
  • Decímetro: la unidad lineal será decímetros.
Medida de pendiente de salida
Unidades de medida (grados o porcentajes) que se utilizarán para el ráster de pendiente de salida. Este parámetro solo está activo si Tipo de parámetro es Pendiente.
  • Grado: la inclinación de la pendiente se calculará en grados. Esta es la opción predeterminada.
  • Elevación en porcentaje: la inclinación de la pendiente se calculará como elevación en porcentaje, que también se conoce como pendiente en porcentaje.
Acimuts geodésicos del proyecto
Especifica si se proyectan acimuts geodésicos para corregir la distorsión de ángulo causada por la referencia espacial de salida. Este parámetro solo está activo si Tipo de parámetro es Orientación.
  • Desactivado: no se proyectan acimuts geodésicos. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: se proyectan acimuts geodésicos.
Utilizar orientación ecuatorial
Especifica si la orientación se medirá desde un punto del ecuador o desde el polo norte. Este parámetro solo está activo si Tipo de parámetro es Orientación.
  • Desactivado: la orientación se medirá desde el polo norte. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: la orientación se medirá a partir de un punto en el ecuador.
Máscara de análisis
Un ráster que especifica las ubicaciones en las que se producirá el análisis.
El ráster puede ser de tipo entero o punto flotante.
Todas las celdas con un valor válido, incluido cero, compondrán la máscara. Las celdas que son NoData en la entrada de la máscara serán NoData en la salida.
Referencias
James, D. E., Tomer, M. D., y Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster presented at: ESRI Annual Users Conference; July 2014; San Diego, California.
Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction". Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
