Función Estadísticas focales
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Calcula estadísticas en las celdas dentro de una vecindad alrededor de cada celda de un ráster de entrada. Hay disponibles varias formas de vecindad.
Notas
Si el ráster de entrada es de tipo de punto flotante, solo se encontrarán disponibles las estadísticas Valor medio, Máximo, Mediana, Mínimo, Percentil, Rango, Desviación estándar y Suma.
Cuando se especifica una vecindad circular, con forma de anillo o con forma de porción de círculo, es probable que para el cálculo no se tengan en cuenta algunas celdas diagonales externas, ya que la vecindad debe abarcar el centro de la celda.
Las celdas NoData de entrada pueden recibir un valor en la salida si la opción Ignorar los NoData en los cálculos se ha activado, siempre que haya al menos una celda de la vecindad que tenga un valor válido.
Para obtener más información sobre esta función, consulte el tema Cómo funciona Estadísticas focales.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
(Requerido)
El ráster de entrada.
Vecindad
La forma del área alrededor de cada celda utilizada para calcular la estadística.
Cada vecindad tiene parámetros adicionales con los que definir la forma.
  • Rectángulo, Ancho, Altura
    Una vecindad rectangular definida por el ancho y la altura. El valor mínimo para la anchura o la altura es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas. De forma predeterminada es un cuadrado de ancho y altura de tres celdas.
  • Círculo, Radio
    Una vecindad circular con un radio determinado. El valor mínimo del radio es 1 celda y el máximo son 2.047 celdas. El radio predeterminado es tres celdas.
  • Anillo, Radio interno, Radio externo
    Un anillo o vecindad en forma de donut definido por un radio interno y un radio externo. El valor mínimo del radio es 1 celda y el radio externo debe ser mayor que el interno. El radio interno máximo son 2.046 celdas y el radio externo máximo son 2.047 celdas. El anillo predeterminado tiene un radio interno de una celda y un radio externo de tres celdas.
  • Porción de círculo, Radio, Ángulo de inicio, Ángulo de finalización
    Una vecindad con forma de porción de círculo definida por un radio, el ángulo de inicio y el ángulo de finalización. El valor mínimo del radio es 1 celda y el máximo son 2.047 celdas. La cuña se extiende en el sentido contrario a las agujas del reloj desde el ángulo de inicio al ángulo de finalización. Los ángulos se especifican en grados, donde 0 ó 360 representan el este. Se pueden utilizar ángulos negativos. La porción de círculo predeterminada es de 0 a 90 grados, con un radio de tres celdas.
  • Irregular, Ancho, Altura, Valores vecinos
    La vecindad irregular permite especificar una vecindad de forma irregular, o kernel, alrededor de la celda de procesamiento. Utilice la tabla de valores vecinos para definir la forma del kernel de vecindad. Un valor de 1 indica que la celda correspondiente (y valor) es un miembro de la vecindad. Utilice un valor de 0 para excluir una celda del procesamiento. El valor mínimo para la anchura o la altura del kernel es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas.
  • Peso, Ancho, Altura, Valores vecinos
    La vecindad ponderada es similar al tipo de vecindad irregular, ya que permite definir una vecindad irregular alrededor de la celda de procesamiento, pero además permite aplicar pesos a los valores de entrada. Los valores del archivo kernel de peso especifican qué posiciones de celda se deben incluir dentro de la vecindad y los pesos por los que se multiplicarán. Utilice un valor de 0 para excluir una celda del procesamiento. Se pueden utilizar valores decimales como peso. El valor mínimo para la anchura o la altura del kernel es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas.
Nota:
Para la vecindad de tipo Peso, solo se admiten las estadísticas Valor medio, Desviación estándar o Suma.
Tipo de estadísticas
Especifica el tipo de estadística que se calculará.
  • Valor medio: calcula la media (valor medio) de las celdas en la vecindad.
  • Mayoría: determina la mayoría (valor que se produce con mayor frecuencia) de las celdas en la vecindad.
  • Máximo: determina el máximo (valor superior) de las celdas en la vecindad.
  • Mediana: calcula la mediana de las celdas en la vecindad. La mediana es equivalente al 50.º percentil.
  • Mínimo: determina el mínimo (valor inferior) de las celdas en la vecindad.
  • Minoría: determina la minoría (valor que se produce con menor frecuencia) de las celdas en la vecindad.
  • Percentil: calcula un percentil de las celdas en la vecindad. Cuando se selecciona este tipo de estadística, se habilita un nuevo parámetro Valor de percentil con el que puede determinar qué percentil se calculará.
  • Rango: determina el rango (diferencia entre los valores superior e inferior) de las celdas en la vecindad.
  • Desviación estándar: calcula la desviación estándar de las celdas en la vecindad.
  • Suma: calcula la suma (total de todos los valores) de las celdas en la vecindad.
  • Variedad: determina la variedad (el número de valores únicos) de las celdas en la vecindad.
El tipo de estadísticas por defecto es el valor medio.
Si el ráster de entrada es de punto flotante, solo están disponibles los tipos de estadísticas Valor medio, Máximo, Mediana, Mínimo, Percentil, Rango, Desviación estándar y Suma.
Para Valor medio, Mediana, Percentil y Desviación estándar, la salida es siempre de punto flotante.
Para Mayoría y Minoría, si hay un enlace entre los valores con la frecuencia más alta (mayoría) o más baja (minoría) en la vecindad, la ubicación de la celda de procesamiento recibirá el más bajo de los valores coincidentes. Si el valor de la misma celda de procesamiento es uno de los coincidentes, se devolverá este valor.
Ignorar NoData en los cálculos
Especifica si el cálculo de estadísticas ignora los valores NoData
  • Activado: si existe un valor NoData dentro de una vecindad, este se ignorará. Para determinar el valor de salida solo se utilizarán las celdas dentro de la vecindad que contengan valores de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado: si alguna celda de una vecindad tiene el valor de NoData, la salida de la celda de procesamiento será NoData.
Valor de percentil
Especifica el percentil que se debe calcular cuando Percentil está seleccionado como el tipo de estadística. El valor predeterminado es 90, para el 90.º percentil.
Los valores pueden variar de 0 a 100. El 0.º percentil equivale en esencia a la estadística Mínimo, mientras que el 100.º percentil equivale a la estadística Máximo, con la excepción de que el resultado será de punto flotante. Un valor de 50 generará en esencia el mismo resultado que la estadística Mediana.
Archivos kernel
Para las vecindades Irregular y Peso, puede guardar como archivo de texto un kernel personalizado para utilizarlo más tarde.
Después de especificar el ancho y la altura, y de introducir los valores de vecindad, utilice el botón Guardar como para exportarlos a un archivo de texto ASCII con el cuadro de diálogo Guardar archivo kernel de vecindad. Utilice el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Archivo kernel de vecindad de entrada para explorar y especificar un archivo kernel existente para cargarlo.
La primera línea del archivo kernel registra el ancho y la altura de la vecindad de kernel en número de celdas. Las líneas subsiguientes indican cómo se procesará el valor de entrada que se corresponde con la ubicación en el kernel.
Un valor de 0 en el archivo de kernel para el tipo de vecindad irregular o ponderada indica que la ubicación correspondiente no se incluirá en el cálculo. Para la vecindad irregular, un valor de 1 en el archivo de kernel indica que la celda de entrada correspondiente se incluirá en la operación. Para la vecindad ponderada, el valor en cada posición indica por cuánto se multiplicará el valor de celda de entrada correspondiente. Los valores positivos, negativos y decimales son todas opciones válidas para utilizar como peso.
