Función Reproyectar
Descripción general
La función Reproyectar modifica la proyección de un dataset ráster, dataset de mosaico o elemento de ráster en un dataset de mosaico. También pueden remuestrear los datos para un nuevo tamaño de celda y definir un origen.
Notas
El origen x,y se suele utilizar para imponer la alineación de píxeles entre varias escenas, como en una caché. Por lo tanto, si dos imágenes utilizan el mismo origen y tamaño de píxel, los píxeles de las imágenes remuestreadas coincidirán con exactitud en el área de superposición, incluso si provienen de imágenes con distintos tamaños de píxel.
La función Reproyectar se puede usar al crear una caché a partir de un dataset ráster o de mosaico que no se encuentra en la proyección requerida. Por ejemplo, al crear un servicio de imágenes en caché que se puede integrar con aplicaciones con otros servicios en caché, es importante que todos se encuentren en la misma proyección, como en la proyección de Web Mercator. Desde el dataset de mosaico no se puede volver a proyectar, puede realizar una de dos cosas, crear un dataset de mosaico referenciado de su dataset de mosaico en la proyección necesaria, o agregar la función Reproyectar a la cadena de funciones del dataset de mosaico. Otro ejemplo usa esta función con el elemento de ráster de un dataset de mosaico. Al utilizar la función Ráster en caché, quizá desee insertar la función Reproyectar de forma que la caché se cree en la nueva proyección. Los elementos de ráster de un dataset de mosaico se pueden almacenar en caché si el procesamiento es de cálculo intensivo e intenta publicar un servicio de imágenes que sea rápido sin almacenar en caché todo el servicio de imágenes.
También puede utilizar la función Reproyectar si trabaja con un dataset de mosaico o ráster mediante un entorno de scripts que debe ser reproyectado.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster que se va a reproyectar o remuestrear. |
Referencia espacial |
El sistema de coordenadas que se utiliza para reproyectar los datos. |
Tamaño de celda X |
La dimensión x en la que se deben remuestrear los datos. Esto es opcional. Si el valor es 0 o menor, el sobre de salida (extensión y tamaños de celda) se calcula a partir del ráster de entrada. |
Tamaño de celda Y |
La dimensión y en la que se deben remuestrear los datos. Esto es opcional. Si el valor es 0 o menor, el sobre de salida (extensión y tamaños de celda) se calcula a partir del ráster de entrada. |
Punto de registro X |
La coordenada x que se utiliza para definir la esquina superior izquierda del dataset. Esta coordenada se debe definir en las unidades de la nueva referencia espacial. Si tanto el parámetro Tamaño de celda X como Tamaño de celda Y son mayores que 0, se utilizan junto con los parámetros Punto de proceso de registro X y Punto de proceso de registro Y para definir el sobre de salida. |
Punto de registro Y |
La coordenada y que se utiliza para definir la esquina superior izquierda del dataset. Esta coordenada se debe definir en las unidades de la nueva referencia espacial. Si tanto el parámetro Tamaño de celda X como Tamaño de celda Y son mayores que 0, se utilizan junto con los parámetros Punto de proceso de registro X y Punto de proceso de registro Y para definir el sobre de salida. |
