Función Entero
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Convierte cada valor de píxel de un ráster a un entero mediante truncamiento.
Ilustración de Entero
Notas
Los valores de entrada pueden ser positivos o negativos.
Si se prefiere el redondeo antes que el truncamiento, agregue un ráster de entrada de 0,5 antes de realizar la operación.
Existe una diferencia entre la función Entero y la función Redondeo hacia abajo. Por ejemplo, dados los dos valores siguientes, Ent siempre trunca el número:
  • 1,5 se convierte en 1
  • -1,5 se convierte en -1
mientras que para los mismos dos valores, Redondeo hacia abajo devuelve lo siguiente:
  • 1,5 se convierte en 1,0
  • -1,5 se convierte en -2,0.
Otra diferencia es que Redondeo hacia abajo devuelve valores de punto flotante, mientras que Ent sólo devuelve valores enteros.
Almacenar datos categóricos (discretos) como un ráster entero utilizará un espacio de disco significativamente menor que la misma información almacenada como ráster de punto flotante. Siempre que sea posible, se recomienda convertir rásteres de punto flotante a enteros con esta función.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada que se convertirá a entero.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
