Función Predecir con tendencia
Disponible con licencia de Image Analyst.
Descripción general
Calcula una capa ráster multidimensional prevista utilizando el ráster de tendencia de salida de la función Generar tendencia o la herramienta de geoprocesamiento Generar ráster de tendencia.
Notas
El formato de los valores de tiempo, profundidad y altura debe coincidir con el formato de los valores de dimensión utilizados para generar el ráster de tendencia. Si el ráster de tendencia se generó para la dimensión StdTime, el formato debería ser AAAA-MM-DDTHH:MM:SS, por ejemplo, 2050-01-01T00:00:00. El tiempo Epoch de UNIX y el tiempo Posix también son formas habituales de llamar al tiempo. Varios valores se separan mediante punto y coma.
Parámetros
Parámetros |
Descripción |
Ráster |
El ráster de tendencia multidimensional de entrada de la función Generar tendencia. |
Definición de dimensión |
Especifica el método utilizado para ofrecer valores de dimensión de predicción.
Valores |
El valor o los valores de dimensión que se utilizarán en la predicción. El formato de los valores de tiempo, profundidad y altura debe coincidir con el formato de los valores de dimensión utilizados para generar el ráster de tendencia. Si el ráster de tendencia se generó para la dimensión StdTime, el formato debería ser AAAA-MM-DDTHH:MM:SS, por ejemplo, 2050-01-01T00:00:00. Varios valores se separan mediante punto y coma. |
Iniciar |
La fecha, la altura o la profundidad de inicio del intervalo de dimensiones que se utilizarán en la predicción. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Finalizar |
La fecha, la altura o la profundidad finales del intervalo de dimensiones que se utilizarán en la predicción. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Intervalo de valor |
El número de pasos entre dos valores de dimensión que se incluirán en la predicción. El valor predeterminado es 1. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Unidad |
La unidad que se usará para el intervalo de valores. Este parámetro solo se aplica cuando la dimensión del análisis es una dimensión de tiempo.
