Generar ráster de tendencia (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Estima la tendencia de cada píxel a lo largo de una dimensión para una o varias variables de un ráster multidimensional.
Uso
  • Un ejemplo de uso de esta herramienta sería el siguiente: dispone de datos mensuales de la temperatura del océano correspondientes a un periodo de 40 años y desea trazar una línea de tendencia para cada píxel con el fin de ver dónde y cómo ha variado la temperatura a lo largo del tiempo.
  • Entre los datasets ráster multidimensionales admitidos se incluyen los archivos de formato ráster de nube (CRF), datasets de mosaico multidimensionales o capas ráster multidimensionales generados por archivos de formato netCDF, GRIB o HDF.
  • Esta herramienta produce un dataset ráster multidimensional en formato de ráster de nube (CRF). En este momento, no se admite ningún otro formato de salida.
  • De forma predeterminada, la salida del ráster multidimensional se comprimirá con el tipo de compresión LZ77. Sin embargo, se recomienda que cambie el tipo de compresión a LERC y ajuste el valor de error máximo en función de los datos. Por ejemplo, si espera que los resultados del análisis sean precisos hasta tres decimales, use 0,001 como valor de error máximo. Evite requisitos de precisión innecesarios, puesto que aumentarán el tiempo de procesamiento y el tamaño de almacenamiento.
  • Esta herramienta puede utilizarse para ajustar datos a lo largo de una línea de tendencia lineal, armónica o polinómica, o puede utilizarse para realizar la detección de tendencias usando la prueba Mann-Kendall o Seasonal-Kendall.
  • Las pruebas Mann-Kendall y Seasonal-Kendall se utilizan para determinar si existe una tendencia monótona en los datos. No son paramétricas, lo que significa que no asumen una distribución específica de los datos. La prueba Mann-Kendall no considera la correlación en serie o efectos estacionales. Si los datos fueran estacionales, la prueba Seasonal-Kendall resulta más apropiada.
  • Si se utiliza la herramienta para realizar la prueba Mann-Kendall o Seasonal-Kendall, la salida es un ráster de cinco bandas de la siguiente forma:
    • Banda 1 = Pendiente de Sen
    • Banda 2 = valor p
    • Banda 3 = Puntuación de Mann-Kendall (S)
    • Banda 4 = Varianza S
    • Banda 5 = Puntuación Z
    Las salidas de la prueba Mann-Kendall o Seasonal-Kendall pueden utilizarse para determinar los píxeles en su serie de tiempo multidimensional que tienen una tendencia estadísticamente significativa. Puede utilizar esta información junto con el análisis de tendencia lineal, armónica o polinómica para extraer tendencias significativas en su serie temporal. Puede generar una máscara que incluya píxeles con valores p significativos, aplicar la máscara al ráster multidimensional y utilizar este ráster multidimensional con máscara como la entrada en la herramienta para realizar análisis de tendencia lineal, armónica o polinómica.
  • Existen tres opciones de línea de tendencia para ajustar una tendencia a los valores de la variable a lo largo de una dimensión: lineal, armónica y polinómica. A continuación, se describen las tres opciones de ajuste de tendencia.
    Tipos de tendencia lineales, armónicos y segundo y tercer polinomio
    • Linear—La línea de tendencia lineal es una línea recta de mejor ajuste que se utiliza para estimar relaciones lineales simples. Una tendencia lineal resalta una tasa de cambio que aumenta o disminuye a un ritmo constante. La fórmula de la línea de tendencia lineal es la siguiente:
      Ecuación de línea de tendencia lineal
      • y = el valor de la variable del píxel
      • x = el valor de la dimensión
      • ß0 = la intercepción y
      • ß1 = la pendiente lineal o tasa de cambio
        ß1 > 0 indica una tendencia creciente
        ß1 < 0 indica una tendencia decreciente
    • Harmonic—La línea de tendencia armónica es una línea curva que se repite periódicamente y que se utiliza preferiblemente para describir datos que siguen un patrón cíclico, por ejemplo, cambios de temperatura estacionales. La fórmula de la línea de tendencia armónica es la siguiente:
      Ecuación de línea de tendencia armónica
      • t = la fecha juliana
      • ß1 = la tasa de cambio
      • α, γ = coeficientes de cambios interanuales o intraanuales
      • ω = i
      • f = la frecuencia armónica
    • Polynomial—La línea de tendencia polinómica es una línea curva que resulta de utilidad para datos que fluctúan. En este caso, se utiliza un valor de orden polinómico para indicar el número máximo de fluctuaciones que tienen lugar. La fórmula de la línea de tendencia polinómica es la siguiente:
      Ecuación de línea de tendencia polinómica
      • ß0, ß1, ß2, ß3, ..., ßn = coeficientes constantes
  • Si la herramienta se utiliza para realizar análisis de tendencia lineal, armónica o polinómica, el ráster de tendencia de salida se puede utilizar como entrada para la herramienta Predecir con ráster de tendencia. El ráster de tendencia es un ráster multidimensional en el que cada sección es un ráster multibanda que contiene información sobre la línea de tendencia. Si va a analizar la tendencia de una sola variable de un dataset que contiene una sola dimensión (por ejemplo, tiempo), el dataset de salida tendrá una única división. Si va a analizar una sola variable de un dataset que contiene varias dimensiones (por ejemplo, tiempo y profundidad), cada división contendrá información de tendencia de cada valor de dimensión a lo largo de la dimensión que no se incluyó en el análisis.
    En el caso del análisis de tendencia lineal, la salida contiene rásteres de tres bandas, donde:
    • Banda 2 = Interceptar
    • Banda 3 = Error cuadrático medio (RMSE) o error alrededor de la línea de mejor ajuste
    En el caso del análisis de tendencia armónico, el número de bandas de la salida depende de la frecuencia armónica. Si la frecuencia se establece en 1, la salida será un ráster de cinco bandas, donde:
    • Banda 3 = Harmonic_sin1
    • Banda 4 = Harmonic_cos1
    • Banda 5 = RMSE
    Si la frecuencia se establece en 2, la salida será un ráster de siete bandas, donde:
    • Banda 5 = Harmonic_sin2
    • Banda 6 = Harmonic_cos2
    • Banda 7 = RMSE
    En el caso del análisis de tendencia polinómica, el número de bandas de la salida depende del orden polinómico. Un ajuste polinómico de segundo orden produce un ráster de cuatro bandas, donde:
    • Banda 1 = Polynomial_2
    • Banda 2 = Polynomial_1
    • Banda 3 = Polynomial_0
    • Banda 4 = RMSE
    Un ajuste polinómico de tercer orden produce un ráster de cinco bandas, donde:
    • Banda 1 = Polynomial_3
    • Banda 2 = Polynomial_2
    • Banda 3 = Polynomial_1
    • Banda 4 = Polynomial_0
    • Banda 5 = RMSE
  • El parámetro Longitud del ciclo del análisis de tendencia armónico se utiliza para indicar el número y longitud de ciclos que espera ver en sus datos a lo largo de un día o año. Por ejemplo, si espera que sus datos pasen dos ciclos de variación en un año, la longitud de ciclo será 182,5 días o 0,5 años. Si recopila datos de temperatura cada tres horas y hay un ciclo de variación al día, la longitud de ciclo es de un día.
  • El parámetro Frecuencia del análisis de tendencia armónico se utiliza para describir el modelo armónico que se ajustará a los datos. Si la frecuencia se define como 1, se utilizará una combinación de curva lineal y curva armónica de primer orden para ajustar el modelo. Si la frecuencia es 2, se utilizará una combinación de lineal, curva armónica de primer orden y curva armónica de segundo orden para ajustar los datos. Si la frecuencia es 3, se utilizará una curva armónica adicional de tercer orden para modelar los datos, y así sucesivamente.
  • Se pueden generar estadísticas de idoneidad de ajuste del modelo como salidas opcionales para rásteres de tendencia lineal, armónica o polinómica. El error cuadrático medio (RMSE), R cuadrado y el valor p de pendiente de tendencia se pueden calcular y mostrar en la ventana Propiedades del ráster de salida, en la sección Estadísticas. También puede mostrar las estadísticas simbolizando el ráster de tendencia de salida mediante la simbología RGB y especificando las estadísticas como las bandas roja, verde y azul.
Parámetros
Ráster multidimensional de entrada
El dataset ráster multidimensional de entrada.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Dimensión
La dimensión a lo largo de la cual se extraerá una tendencia para la variable o variables seleccionadas en el análisis.
String
Variables [Información de dimensión] (Descripción)
(Opcional)
La variable o variables para las que se calcularán tendencias. Si no se especifica ninguna variable, se analizará la primera variable del ráster multidimensional.
String
Tipo de tendencia
(Opcional)
Especifica el tipo de análisis de tendencia que se realizará sobre los valores de píxel a lo largo de una dimensión.
  • Lineal—Se ajustarán valores de píxel de variable a lo largo de una línea de tendencia lineal. Esta es la opción predeterminada.
  • Polinómica—Se ajustarán valores de píxel de variable a lo largo de una línea de tendencia polinómica de segundo orden.
  • Armónica—Se ajustarán valores de píxel de variable a lo largo de una línea de tendencia armónica.
  • Mann-Kendall—Los valores de píxel variables se evaluarán con la prueba de tendencia Mann-Kendall.
  • Seasonal-Kendall—Los valores de píxel variables se evaluarán con la prueba de tendencia Seasonal-Kendall.
String
Frecuencia/Orden polinómico
(Opcional)
Frecuencia o número de orden polinómico que se utilizará en el ajuste de la tendencia. Si el tipo de tendencia es polinómico, este parámetro especifica el orden del polinomio. Si el tipo de tendencia es armónico, este parámetro especifica el número de modelos que se utilizarán para ajustar la tendencia.
Este parámetro solo se incluye en el análisis de tendencia cuando la dimensión que se analiza es el tiempo.
Si el valor del parámetro Tipo de tendencia es Armónica, el valor predeterminado es 1, lo que significa que se utiliza una curva armónica de primer orden para ajustar el modelo.
Si el valor del parámetro Tipo de tendencia es Polinómica, el valor predeterminado es 2, es decir, un polinomio de segundo orden.
Long
Ignorar NoData
(Opcional)
Especifica si los valores NoData se ignorarán en el análisis.
  • Activado—El análisis incluirá todos los píxeles válidos a lo largo de una dimensión determinada y se ignorarán los píxeles NoData. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El análisis dará como resultado NoData si hay valores NoData para los píxeles a lo largo de la dimensión determinada.
Boolean
Longitud del ciclo
(Opcional)
La longitud de la variación periódica que se va a modelar. Este parámetro es obligatorio cuando el tipo de tendencia se establece en Armónica. Por ejemplo, el verdor de las hojas tiene con frecuencia un ciclo fuerte de variación en un solo año, por lo que la longitud de ciclo es 1 año. Los datos de temperatura por hora tienen un ciclo fuerte de variación en un solo día, por lo que la longitud de ciclo es 1 día.
La longitud predeterminada es 1 año para los datos que varían en un ciclo anual.
Double
Unidad de ciclo
(Opcional)
Especifica la unidad de tiempo que se utilizará para la longitud del ciclo armónico.
  • Días—La unidad de la longitud del ciclo armónico es días.
  • Años—La unidad de la longitud del ciclo armónico es años. Esta es la opción predeterminada.
String
RMSE
(Opcional)
Especifica si se calculará el error cuadrático medio (RMSE) de la línea de ajuste de tendencia.
  • Activado—Se calculará el RMSE. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El RMSE no se calculará.
Boolean
R cuadrado
(Opcional)
Especifica si se calculará la estadística de idoneidad de ajuste de R cuadrado para la línea de ajuste de tendencia.
  • Activado—Se calculará el valor de R cuadrado.
  • Desactivado—El valor R cuadrado no se calculará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Valor P del coeficiente de pendiente
(Opcional)
Especifica si se calculará la estadística del valor p para el coeficiente de pendiente de la línea de tendencia.
  • Activado—Se calculará el valor p.
  • Desactivado—El valor P no se calculará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Periodo estacional
(Opcional)
Especifica la unidad de tiempo que se utilizará durante el periodo estacional al realizar la prueba Seasonal-Kendall.
  • Días—La unidad de la duración del periodo estacional es días. Esta es la opción predeterminada.
  • Meses—La unidad de la duración del periodo estacional es meses.
String
Valor de retorno
Ráster multidimensional de salida
El dataset ráster multidimensional de formato de ráster de nube (CRF) de salida.
Raster
Entornos
Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
