Descripción general del conjunto de herramientas de análisis multidimensional
Disponible con licencia de Image Analyst.
Las herramientas del conjunto de herramientas Análisis multidimensional permiten realizar análisis en datos ráster científicos a través de varias dimensiones y variables.
Los datos multidimensionales representan datos capturados en distintos momentos, profundidades y alturas. Este tipo de datos se usa comúnmente en ciencias atmosféricas, oceanográficas y de la Tierra. La estructura de datos a veces se denomina cubo de datos o cubo de imagen. En ArcGIS Pro, puede administrar, visualizar y analizar datos ráster multidimensionales en varios formatos, por ejemplo, netCDF, HDF, GRIB, el dataset de mosaico multidimensional y el formato ráster de nube (CRF) de Esri.
La siguiente tabla enumera las herramientas de análisis multidimensional y proporciona una breve descripción de cada una.
Herramienta
Descripción
Agregar ráster multidimensional
Genera un dataset ráster multidimensional al combinar variables de ráster multidimensional existentes a lo largo de una dimensión.
Estadística móvil dimensional
Calcula estadísticas en una ventana móvil de datos multidimensionales a lo largo de una dimensión especificada.
Hallar estadísticas de argumentos
Extrae el valor de dimensión o el índice de banda en el que se consigue una determinada estadística para cada píxel de un ráster multidimensional o multibanda.
Generar anomalía multidimensional
Calcula la anomalía de cada porción en un ráster multidimensional existente para generar un nuevo ráster multidimensional.
Generar ráster de tendencia
Estima la tendencia de cada píxel a lo largo de una dimensión para una o varias variables de un ráster multidimensional.
Interpolar a partir de puntos espaciotemporales
Interpola datos puntuales temporales en un ráster multidimensional.
Componentes principales multidimensionales
Reduce el número de componentes que puede justificar la varianza del ráster multidimensional en su totalidad para que resulte fácil identificar los patrones espaciales y temporales.
Correlación de ráster multidimensional
Analiza correlaciones entre dos variables en uno o dos rásters multidimensionales.
Predecir con ráster de tendencia
Calcula un ráster multidimensional previsto utilizando el ráster de tendencia de salida de la herramienta Generar ráster de tendencia.
Resumir ráster de categorías
Genera una tabla que contiene el recuento de píxeles de cada clase, en cada porción de un ráster de categorías de entrada.
Herramientas del conjunto de herramientas Análisis multidimensional
