Hallar estadísticas de argumentos (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Extrae el valor de dimensión o el índice de banda en el que se consigue una determinada estadística para cada píxel de un ráster multidimensional o multibanda.
Uso
  • Utilice la herramienta Hallar estadísticas de argumentos para extraer el valor de dimensión (por ejemplo, la fecha, altura o profundidad) a la que se alcanza una estadística específica en la pila de rásteres en un dataset ráster multidimensional. También puede encontrar el número de banda a la que se alcanza la estadística en un ráster multibanda.
    Por ejemplo, puede ver el mes en el que cada píxel alcanzó la temperatura de la superficie del mar más alta en 30 años de captura de datos. Otro ejemplo es cuando tiene una imagen de teledetección de ocho bandas y desea conocer la banda en la que se alcanzó el valor de reflectancia mínimo para cada píxel.
  • Entre los datasets ráster multidimensionales admitidos se incluyen los archivos de formato ráster de nube (CRF), datasets de mosaico multidimensionales o capas ráster multidimensionales generados por archivos de formato netCDF, GRIB o HDF.
  • Esta herramienta produce un dataset ráster multidimensional en formato de ráster de nube (CRF). En este momento, no se admite ningún otro formato de salida.
  • Si el ráster multidimensional de entrada contiene solo una dimensión, la salida será un dataset ráster de banda única. Si el ráster multidimensional de entrada contiene varias dimensiones, el ráster multidimensional de salida incluirá las dimensiones que no se incluyeron en el análisis.
Parámetros
Ráster multibanda o multidimensional de entrada
El ráster multibanda o multidimensional de entrada que se va a analizar.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Dimensión
(Opcional)
La dimensión de la que se extraerá la estadística. Si el ráster de entrada no es un ráster multidimensional, este parámetro no se requiere.
String
Definición de dimensión
(Opcional)
Especifica cómo se extraerá la estadística de la dimensión.
  • Todo—Se extraerá la estadística de todas las dimensiones. Esta es la opción predeterminada.
  • Palabra clave de intervalo—La estadística se extraerá de la dimensión de tiempo de acuerdo con la palabra clave de intervalo.
String
Intervalo de palabra clave
(Opcional)
La unidad de tiempo para la que se extraerá la estadística.
Por ejemplo, dispone de cinco años de datos de la temperatura diaria de la superficie del mar y desea saber el año en el que se observó la temperatura máxima. Establezca el parámetro Tipo de estadísticas en Argumento del máximo, el parámetro Definición de dimensión en Palabra clave de intervalo y el parámetro Intervalo de palabra clave en Anualmente.
Como alternativa, si desea saber el mes en el que se detectó sistemáticamente la temperatura máxima, establezca el parámetro Tipo de estadísticas en Argumento del máximo, el parámetro Definición de dimensión en Palabra clave de intervalo y el parámetro Intervalo de palabra clave en Recurrente mensualmente. Así se generará un ráster en el que cada píxel contiene el mes en el que se alcanzó la estadística en todo el registro de cinco años (por ejemplo, 18/08/2018, 25/08/2016, 07/08/2013).
Este parámetro es obligatorio si el parámetro Dimensión se define como StdTime y el parámetro Definición de dimensión se define como Intervalo de palabra clave.
  • Recurrente diariamente—Se extraerá la estadística de días.
  • Recurrente semanalmente—Se extraerá la estadística de semanas.
  • Recurrente mensualmente—Se extraerá la estadística de meses.
  • Recurrente trimestralmente—Se extraerá la estadística de trimestres.
  • Cada hora—Se extraerá la estadística de la hora en la que se alcanzó la estadística.
  • Diariamente—Se extraerá la estadística del día en el que se alcanzó la estadística.
  • Semanalmente—Se extraerá la estadística de la semana en la que se alcanzó la estadística.
  • Mensualmente—Se extraerá la estadística del mes en el que se alcanzó la estadística.
  • Trimestralmente—Se extraerá la estadística del trimestre el que se alcanzó la estadística.
  • Anualmente—Se extraerá la estadística del año en el que se alcanzó la estadística.
String
Variables [Información de dimensión] (Descripción)
(Opcional)
Las variables que se van a analizar. Si el ráster de entrada no es multidimensional, los valores de píxel del ráster multibanda se consideran la variable. Si el ráster de entrada es multidimensional y no se especifica ninguna variable, se analizarán todas las variables con la dimensión seleccionada.
Por ejemplo, para encontrar los años en los que los valores de temperatura fueron los más altos, especifique la temperatura como la variable que se va a analizar. Si no especifica ninguna variable y cuenta con variables de temperatura y precipitaciones, se analizarán ambas variables y el ráster multidimensional de salida incluirá ambas variables.
String
(Opcional)
Especifica la estadística que se extraerá de las variables a lo largo de la dimensión proporcionada.
  • Argumento del mínimo—Se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor mínimo de la variable. Esta es la opción predeterminada.
  • Argumento del máximo—Se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor máximo de la variable.
  • Argumento de la mediana—Se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor mediano de la variable.
  • Duración—Se extraerá el valor de duración de dimensión más largo entre los valores de variable mínimo y máximo.
  • Argumento del valor—Se extraerá el valor de dimensión en el que se alcanza el valor especificado de la variable.
String
Valor mínimo
(Opcional)
El valor mínimo de la variable que se utilizará para extraer la duración.
Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de estadísticas se establece en Duración.
Double
Valor Máximo
(Opcional)
El valor máximo de la variable que se utilizará para extraer la duración.
Double
Valor de ocurrencia múltiple
(Opcional)
El valor de píxel que se utilizará para indicar que se alcanzó una estadística de argumento determinada más de una vez en el dataset ráster de entrada. Si no se especifica, el valor de píxel será el valor de la dimensión especificado por el parámetro Ocurrencia, ya sea la primera o la última ocurrencia.
Long
Ignorar NoData
(Opcional)
Especifica si los valores NoData se ignorarán en el análisis.
  • Activado—El análisis incluirá todos los píxeles válidos a lo largo de una dimensión determinada y se ignorarán los píxeles NoData. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El análisis dará como resultado NoData si hay valores NoData para los píxeles a lo largo de la dimensión determinada.
Boolean
Valor de argumento
(Opcional)
El valor con el que se realizará una comparación para extraer el valor de dimensión.
Este parámetro es obligatorio cuando el parámetro Tipo de estadísticas se define como Argumento del valor.
Long
Comparación
(Opcional)
Especifica el tipo de comparación que se utilizará para extraer el valor de dimensión.
  • Igual que—La dimensión extraída es igual al valor especificado. Esta es la opción predeterminada.
  • Mayor que—La dimensión extraída es mayor que el valor especificado.
  • Menor que—La dimensión extraída es menor que el valor especificado.
String
Ocurrencia
(Opcional)
Especifica si el valor de la dimensión se devolverá la primera vez o la última vez que se alcance la estadística del argumento.
  • Primera ocurrencia—El valor de la dimensión se devolverá la primera vez que se alcance la estadística del argumento. Esta es la opción predeterminada.
  • Última ocurrencia—El valor de la dimensión se devolverá la última vez que se alcance la estadística del argumento.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
El dataset ráster de salida.
Raster
Entornos
Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
