Interpolar a partir de puntos espaciotemporales (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Interpola datos puntuales temporales en un ráster multidimensional.
Uso
  • Los puntos se agrupan por tiempo mediante el uso del parámetro Agregación temporal.
  • Todos los puntos de un periodo de tiempo se utilizan en la interpolación para crear una división en zonas en el ráster multidimensional de salida.
  • El resultado de esta herramienta es un ráster multidimensional que contiene la variable interpolada a lo largo del tiempo y el espacio.
  • La herramienta admite los siguientes métodos de interpolación:
    • IDW—La salida se calcula a partir de la media de puntos ponderada en función de su distancia inversa a la potencia de 2. El radio de búsqueda es 20 veces el tamaño de celda de salida.
    • Triangulation—La salida se calcula utilizando una interpolación lineal desde una red irregular triangulada construida a partir de los puntos de entrada.
    • Mean—La salida se calcula utilizando la medio de los puntos de entrada.
    • Median—La salida se calcula usando la mediana de los puntos de entrada.
    • Natural neighbor—La salida se calcula utilizando una interpolación de vecino natural desde una red irregular triangulada construida a partir de los puntos de entrada.
    • Nearest neighbor—La salida se calcula utilizando el punto más cercano desde el centro de la celda de salida.
    • Quadratic—La salida se calcula utilizando una función cuadrática:
      Ecuación cuadrática
      Donde x,y es la ubicación de los puntos de medición y t es el tiempo de las mediciones. La función es apta para todas las mediciones dentro de una celda de salida y los coeficientes se estiman mediante el uso del método iterativo de mínimos cuadrados. El valor de salida de cada celda se estima a partir de la función cuadrática dada la coordenada central de la celda de salida y las fechas.
Parámetros
Dataset temporal de entrada
Capa de puntos de entrada, capa de trayectoria o dataset de trayectoria.
Trajectory Layer; Feature Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Campo de variable
Un campo que contiene valores de variables.
String
Campo de tiempo
Un campo que contiene valores de tiempo.
String
Agregación temporal
(Opcional)
Especifica la agregación temporal del ráster multidimensional de salida. El algoritmo de interpolación utiliza todos los datos disponibles dentro de estos períodos de tiempo para calcular la división en zonas de salida.
  • Diariamente—Los valores de datos se consolidarán en periodos de tiempo diarios. Esta es la opción predeterminada.
  • Semanalmente—Los valores de datos se consolidarán en periodos de tiempo semanales.
  • Mensualmente—Los valores de datos se consolidarán en periodos de tiempo mensuales.
  • Trimestralmente—Los valores de datos se consolidarán en periodos de tiempo trimestrales.
  • Anualmente—Los valores de datos se agregarán en periodos de tiempo anuales.
String
Tamaño de celda
(Opcional)
El tamaño de celda de salida. De forma predeterminada, el tamaño de celda será el valor más corto de la anchura o la altura de la extensión de la entidad de punto de entrada dividido entre 250.
Double
Método de interpolación
Especifica el método de interpolación que se utilizará.
  • IDW—Se utilizará la interpolación ponderada por el inverso de la distancia.
  • Triangulación—Se utilizará una interpolación por triangulación.
  • Valor medio—Se utilizará una interpolación por valor medio.
  • Mediana—Se utilizará la interpolación de la mediana.
  • Vecino natural—Se utilizará la interpolación de vecinos naturales.
  • Vecino Más Próximo—Se utilizará la interpolación de vecino más cercano.
  • Cuadrática—Se utilizará la interpolación cuadrática.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
El dataset ráster multidimensional de salida.
Raster Dataset
Entornos
Tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
