Descripción general de la caja de herramientas de Image Analyst
La extensión Image Analyst de ArcGIS proporciona herramientas con las que analizar datos de imágenes.
Las capacidades de Image Analyst se agrupan en categorías (conjuntos de herramientas) de funcionalidades relacionadas. Conocer la funcionalidad de cada conjunto de herramientas le ayudará a identificar la herramienta que va a utilizar. La siguiente tabla enumera todos los conjuntos de herramientas de Image Analyst con una descripción de las funcionalidades que ofrecen las herramientas de cada uno.
Conjunto de herramientas
Descripción
Detección de cambios
El conjunto de herramientas Detección de cambios contiene la siguiente herramienta que realiza la detección de cambios entre dos datasets ráster.
Clasificación y reconocimiento de patrones
Las herramientas de clasificación y reconocimiento de patrones realizan un análisis de regresión y preparan rásteres segmentados para su uso a la hora de crear datasets ráster clasificados.
Aprendizaje profundo
El conjunto de herramientas Aprendizaje profundo contiene herramientas que detectan entidades específicas en una imagen y clasifican los píxeles en un dataset ráster.
Extracción
El conjunto de herramientas Extracción permite extraer un subconjunto de píxeles de un ráster mediante los atributos de píxel o su ubicación espacial.
Interpolación
El conjunto de herramientas de interpolación contiene herramientas interpolar distintos tipos de datos.
Álgebra de mapas
El álgebra de mapas es una forma de realizar un análisis espacial mediante la creación de expresiones en un lenguaje algebraico. Con la herramienta Calculadora ráster, puede crear y ejecutar expresiones de álgebra de mapas que generan como salida un dataset ráster.
Matemática
El conjunto de herramientas Matemática contiene herramientas que realizan operaciones matemáticas en rásteres.
Imágenes en movimiento
El conjunto de herramientas Imágenes en movimiento contiene herramientas para administrar, procesar y analizar imágenes en movimiento y datos de vídeo.
Análisis multidimensional
El conjunto de herramientas Análisis multidimensional contiene herramientas para realizar análisis de datos científicos en varias dimensiones y variables.
Superposición
Con el conjunto de herramientas de análisis Superposición puede ponderar y superponer varios rásteres para crear un único resultado de ráster de resumen.
Análisis espectral
Conjunto de herramientas Análisis espectral que contiene herramientas para realizar el análisis espectral en imágenes hiperespectrales y multibanda.
Estadística
Las herramientas estadísticas realizan operaciones estadísticas en datos ráster.
Superficie
El conjunto de herramientas Superficie contiene una herramienta para analizar superficies de elevación.
Radar de apertura sintética
El conjunto de herramientas Radar de apertura sintética contiene herramientas para corregir, procesar y habilitar el análisis de datos de radar de apertura sintética (SAR).
Utilidades
El conjunto de herramientas Utilidades contiene herramientas para el procesamiento previo y posterior de imágenes y productos derivados.
