Vista general del conjunto de herramientas Radar de apertura sintética
Disponible con licencia de Image Analyst.
El conjunto de herramientas Radar de apertura sintética contiene herramientas para corregir, procesar y habilitar el análisis de datos de radar de apertura sintética (SAR).
Licencia:
Las herramientas del conjunto de herramientas Radar de apertura sintética requieren la extensión ArcGIS Image Analyst. La excepción es la herramienta Crear composición de color, que solo requiere una licencia de ArcGIS Pro Desktop Basic.
Herramienta
Descripción
Aplicar filtro de datos complejos
Suaviza el componente de fase de los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada de complejo y genera los datos de radar complejos.
Aplicar corregistro
Muestrea de nuevo los datos SLC (Single Look Complex) secundarios a la cuadrícula SLC de referencia utilizando un modelo digital de elevación (DEM) y metadatos de vectores de estado de órbita.
Aplicar corrección de terreno geométrica
Ortorrectifica los datos de radar de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés) de entrada mediante un algoritmo de retrogeocodificación de rango Doppler.
Aplicar corrección de órbita
Actualiza la información orbital en los datos de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1 utilizando un archivo vectorial de estado de órbita (OSV) más preciso.
Aplicar calibración radiométrica
Convierte la reflectividad de radar de apertura sintética (SAR) de entrada en unidades físicas de retrodispersión normalizada normalizando la reflectividad con un plano de referencia.
Aplicar aplanamiento radiométrico del terreno
Corrige los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada correspondientes a distorsiones radiométricas debido a la topografía.
Calcular coherencia
Calcula la similitud entre los datos radar complejos de entrada de referencia y secundarios.
Convertir unidades de SAR
Convierte la escala de los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada.
Las conversiones se pueden realizar entre amplitud e intensidad, entre lineal y decibelios (dB), entre complejo e intensidad, y entre fase y desplazamiento.
Eliminar ráfagas
Fusiona varias ráfagas procedentes de datos de radar de apertura sintética (SAR) de complejo de aspecto simple (SLC) de Sentinel-1 de entrada y genera un solo ráster de franja continua.
Eliminar ruido
Corrige los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada correspondientes al moteado, que es el resultado de una iluminación coherente que tiene un aspecto similar a un efecto granulado o de sal y pimienta.
Descargar archivo de órbita
Descarga los archivos de órbita actualizados para los datos de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1.
Generar interferograma
Crea un interferograma diferenciando la fase de las entradas de referencia y de las entradas de complejo de mirada única (SLC) secundarias. Esto se logra mediante la correlación cruzada del complejo par de datos de entrada del radar.
Generar ráster SAR enmascarado
Genera un dataset de radar de apertura sintética (SAR) de salida que conserva las mediciones de radar para toda la extensión de entrada original, mientras enmascara una región de interés específica.
Generar datos radiométricos de terreno corregidos
Transforma los datos de radar de apertura sintética (SAR) de nivel 1 en un dataset radiométrico con corrección de terreno (RTC). Utilice los datos de RTC para el análisis y la visualización.
Multiaspecto
Promedia los datos de entrada del radar de apertura sintética (SAR) por miradas en rango y acimut para aproximar píxeles cuadrados, eliminar motas y reducir el tiempo de procesamiento de la herramienta SAR.
Quitar ruido térmico
Corrige alteraciones de retrodispersión ocasionadas por el ruido térmico en los datos de radar de apertura sintética SAR de entrada, lo que resulta en una imagen más fluida.
Fase de desenvoltura
Elimina las ambigüedades de fase y resuelve los valores de fase continua para datos de complejo de una sola mirada (SLC).
Herramientas del conjunto de herramientas Radar de apertura sintética
El conjunto de herramientas de análisis de SAR
El conjunto de herramientas de análisis de SAR contiene herramientas que realizan análisis de datos SAR.
Herramienta
Descripción
Calcular índices SAR
Calcula varios índices de radar de apertura sintética (SAR) para datos SAR, como el índice de vegetación por radar (RVI), el índice de degradación forestal por radar (RFDI) y el índice de estructura del follaje (CSI).
Crea un dataset ráster de tres bandas a partir de un dataset ráster multibanda.
Detectar objetos oceánicos luminosos
Detecta posibles objetos brillantes fabricados por el hombre -como barcos, plataformas petrolíferas y molinos de viento- al tiempo que enmascara los datos del radar de apertura sintética (SAR) fuera de la región de interés.
Detectar áreas oceánicas oscuras
Identifica posibles píxeles oscuros pertenecientes a vertidos de petróleo o algas, y agrupa estos píxeles, al tiempo que enmascara los datos del radar de apertura sintética (SAR) fuera de la región de interés.
Extraer vientos oceánicos
Estima la dirección y la magnitud del viento en la superficie oceánica.
Extraer agua
Encuentra masas de agua utilizando datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada y un modelo digital de elevación (DEM).
Generar coherencia multitemporal
Genera una imagen compuesta en falso color utilizando el rango del terreno detectado y los productos de coherencia. Cada banda del compuesto está formada por diferentes adquisiciones de radar de apertura sintética (SAR), que se derivan de productos de radar complejos.
Herramientas del conjunto de herramientas de análisis de SAR
