Convertir unidades SAR (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Convierte la escala de los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada.
Las conversiones se pueden realizar entre amplitud e intensidad, entre lineal y decibelios (dB), entre complejo e intensidad, y entre fase y desplazamiento.
Uso
Esta herramienta simplifica la interpretación de productos de SAR y mejora la visualización de imágenes al reducir el rango de valores de amplitud o intensidad mediante la conversión a un valor dB.
También puede convertir datos de amplitud a intensidad y viceversa.
Puede convertir datos complejos en datos de intensidad; sin embargo, no puede volver a convertir los datos de intensidad en datos complejos, ya que la información de fase ya no está disponible.
Las conversiones de fase se utilizan para convertir radianes de interferogramas sin envolver en métricas topográficas. La fase en una entrada de complejo de una sola mirada (SLC) no se puede convertir.
Cuando el parámetro Tipo de conversión se establece en Fase sin envolver a desplazamiento, la salida se renderizará utilizando el esquema de color continuo rojo-azul.
La herramienta no admite el uso de una geodatabase como ubicación de salida.
Especifica el tipo de conversión de retrodispersión que se aplicará.
Lineal a dB—El valor sin unidades se convertirá a valores en dB. Esta es la opción predeterminada.
dB a lineal—Los valores en dB se convertirán a valores sin unidades.
Amplitud a intensidad—Los valores de amplitud se convertirán en valores de intensidad al elevar al cuadrado la amplitud.
Intensidad a amplitud—Los valores de intensidad se convertirán en valores de amplitud aplicando la raíz cuadrada a la intensidad.
Complejo a intesidad—Los valores complejos se convertirán en valores de intensidad sumando el cuadrado de los componentes reales e imaginarios.
Fase sin envolver a desplazamiento—La fase del interferograma sin envolver en radianes se convertirá en desplazamiento utilizando la longitud de onda del sensor.
