Aplicar corrección de terreno geométrica (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Ortorrectifica los datos de radar de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés) de entrada mediante un algoritmo de retrogeocodificación de rango Doppler.
El enfoque de retrogeocodificación de rango Doppler calcula el rango de radar y los índices de acimut para cada punto de cuadrícula de modelo digital de elevación (DEM) utilizando los vectores de estado de órbita. Si no se proporciona un DEM, la herramienta utiliza los puntos de enlace incluidos en los metadatos para realizar la corrección de terreno de rango Doppler.
Uso
  • Ejecute la herramienta Eliminar ruido en los datos SAR de entrada antes de ejecutar esta herramienta.
  • Esta herramienta corrige distorsiones geométricas en las imágenes de SAR, geolocaliza con precisión las imágenes y realiza análisis cuantitativos.
  • La herramienta no admite el uso de una geodatabase como ubicación de salida.
  • Si no se especifica ningún DEM, la herramienta creará un DEM aproximado, que se interpola a partir de puntos de enlace de metadatos. Utilice el enfoque de punto de enlace solo para escenas completas de radar de océanos; especifique un DEM siempre que se incluyan entidades terrestres en la escena de radar.
Parámetros
Datos de radar de entrada
Los datos de radar de entrada.
Raster Dataset; Raster Layer
Datos de radar de salida
Los datos de radar de terreno geométricos corregidos.
Raster Dataset
Bandas de polarización
(Opcional)
Se corregirán las bandas de polarización.
La primera banda está seleccionada de forma predeterminada.
Seleccione todas las bandas de polarización si la salida será con las herramientas de Análisis de SAR.
String
Ráster DEM
(Opcional)
El DEM de entrada.
Si no se especifica ningún DEM o en áreas que no están cubiertas por un DEM específico, se creará un DEM aproximado, interpolado a partir de puntos de enlace de metadatos.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer
Aplicar corrección geoide
(Opcional)
Especifica si el sistema de referencia vertical del DEM de entrada se transformará a altura elipsoidal. La mayoría de los datasets de elevación hacen referencia a altura ortométrica a nivel del mar, por lo que es necesario realizar una corrección en estos casos para convertirla a altura elipsoidal.
  • Activado—Se realizará una corrección geoide para convertir la altura ortométrica en altura elipsoidal (basándose en el geoide EGM96). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se realizará ninguna corrección geoide. Utilice esta opción solamente si el DEM ya está proporcionado en altura elipsoidal.
Boolean
Entornos
Alineación de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, NoData, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
