Generar datos radiométricos de terreno corregidos (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Transforma los datos de radar de apertura sintética (SAR) de nivel 1 en un dataset radiométrico con corrección de terreno (RTC). Utilice los datos de RTC para el análisis y la visualización.
Esta herramienta crea una salida SAR que elimina el ruido y las distorsiones no deseadas aplicando el flujo de trabajo RTC adecuado según el sensor SAR de entrada, el modo y el tipo de producto.
Uso
Parámetros
Datos de radar de entrada
Los datos de radar de entrada.
Los datos de entrada deben ser datos de radar de nivel 1.
Raster Dataset; Raster Layer
Datos de radar de salida
Dataset RTC.
Raster Dataset
Ráster DEM
El DEM de entrada.
DEM que se utilizará para estimar el área iluminada local y el ángulo de incidencia local.
Aplicar corrección geoide
(Opcional)
Especifica si el sistema de referencia vertical del DEM de entrada se transformará a altura elipsoidal. La mayoría de los datasets de elevación hacen referencia a altura ortométrica a nivel del mar, por lo que es necesario realizar una corrección en estos casos para convertirla a altura elipsoidal.
  • Activado—Se realizará una corrección geoide para convertir la altura ortométrica en altura elipsoidal (basándose en el geoide EGM96). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se realizará ninguna corrección geoide. Utilice esta opción solamente si el DEM ya está proporcionado en altura elipsoidal.
Boolean
Bandas de polarización
(Opcional)
Las bandas de polarización que se filtrarán.
La primera banda está seleccionada de forma predeterminada.
Seleccione todas las bandas de polarización si la salida será con las herramientas de Análisis de SAR.
String
Unidades de salida
(Opcional)
Especifica las unidades que se utilizarán para las salidas RTC.
  • Lineal—Las unidades de salida estarán en retrodispersión lineal. Esta es la opción predeterminada.
  • Decibelio (dB)—Las unidades de salida serán en decibelios.
String
Nivel de procesamiento
(Opcional)
Especifica los productos de radar que se conservarán. Los niveles de procesamiento disponibles dependen de los datos de radar de entrada y de su flujo de trabajo de procesamiento correspondiente.
De forma predeterminada, no se utilizará ninguna opción y no se conservará ningún producto de radar.
String
Carpeta de salida
(Opcional)
La carpeta de salida donde se conservarán los productos de radar de salida.
Workspace
Nombre de usuario
(Opcional)
El nombre de usuario de las credenciales de inicio de sesión del ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
Este parámetro solo es válido cuando los datos de entrada tienen tipos de órbita Sentinel Restituted y Sentinel Precise.
String
Contraseña
(Opcional)
La contraseña de las credenciales de inicio de sesión del ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
String Hidden
Conexión de almacenamiento en la nube
(Opcional)
El archivo de conexión de almacenamiento en la nube del ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
File
Salida derivada
Carpeta actualizada
La carpeta de salida donde se guardan los productos de radar.
Workspace
Entornos
Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
