Descargar archivo de órbita (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Descarga los archivos de órbita actualizados para los datos de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1.
Esta herramienta utiliza el tipo de órbita para hacer una llamada al sitio web de la órbita. Mediante los metadatos de SAR, identifica el archivo vectorial de estado de órbita (OSV) adecuado y lo descarga en el directorio de datos de SAR de entrada.
Hay disponibles tres tipos de OSV para un producto Sentinel-1: predicho, restituido y preciso. Los OSV predichos se proporcionan con los productos auxiliares Ground Range Detected (GRD) y Single Look Complex (SLC) de nivel 1 de Sentinel-1. Los OSV restituidos están disponibles a través de la Agencia Espacial Europea (ESA) en las 3 horas siguientes a la adquisición de la imagen. Los OSV precisos están disponibles a través de la ESA en las 3 semanas siguientes a la adquisición de la imagen. Los archivos OSV de Sentinel-1 se descargan del ecosistema de espacio de datos de Copernicus.
Uso
  • Utilice los parámetros Nombre de usuario, Contraseña y Conexión de almacenamiento en la nube para descargar vectores de estado de órbita del ecosistema de datos espaciales de Copernicus. Para obtener instrucciones sobre cómo registrarse para obtener una cuenta para el ecosistema de datos espaciales de Copernicus y cómo generar las credenciales S3, consulte Acceso a datos EO a través de S3 en el portal de documentación del ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
    Utilice las credenciales S3 generadas en la herramienta Crear archivo de conexión de almacenamiento en la nube para generar un archivo .acs para el parámetro Conexión de almacenamiento en la nube. Para crear un archivo .acs, se deben configurar los siguientes parámetros en la herramienta Crear conexión de almacenamiento en la nube:
    • Ubicación del archivo de conexión
    • Nombre del archivo de conexión
    • Proveedor de servicios: AMAZON
    • Id. de clave de acceso (Nombre de cuenta)
    • Clave de acceso secreta (Clave de cuenta)
    • Nombre del depósito (contenedor): eodata
    • Extremo del servicio: eodata.dataspace.copernicus.eu
    • Opciones de proveedor: usando la opción AWS_VIRTUAL_HOSTING igual a FALSE.
  • Utilice el parámetro Carpeta para designar una ubicación de carpeta alternativa para almacenar los archivos vectoriales de estado de órbita descargados. La carpeta predeterminada es la carpeta de datos de radar .SAFE de entrada.
  • Si los datos de SAR se adquirieron en las últimas 3 semanas, establezca el parámetro Tipo de órbita en Sentinel Restituted. Está disponible 3 horas después de la adquisición de los datos.
  • Para actualizar los datos de SAR con los OSV descargados mediante esta herramienta, utilice la herramienta Aplicar corrección de órbita.
Parámetros
Datos de radar de entrada
Los datos de radar de entrada.
Raster Dataset; Raster Layer
Tipo de órbita
(Opcional)
Especifique el tipo de OSV que se descargará.
  • Sentinel Restituted—Se descargarán los datos de OSV aproximado. Está disponible varias horas después de la adquisición de los datos.
  • Sentinel Precise—Se descargarán los datos de OSV precisos. Está disponible 20 días después de la adquisición de los datos. Esta es la opción predeterminada.
String
Nombre de usuario
(Opcional)
El nombre de usuario de las credenciales de inicio de sesión del ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
Este parámetro solo es válido cuando los datos de entrada tienen tipos de órbita Sentinel Restituted y Sentinel Precise.
String
Contraseña
(Opcional)
La contraseña de las credenciales de inicio de sesión del ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
Encrypted String
(Opcional)
El archivo de conexión de almacenamiento en la nube del ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
File
Carpeta
(Opcional)
Una ubicación de carpeta alternativa donde se almacenará el archivo vectorial de estado de órbita descargado. La carpeta predeterminada es la carpeta de datos de radar .SAFE de entrada.
Folder
Salida derivada
Archivo de órbita
El archivo de órbita de salida.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
