Aplicar calibración radiométrica (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Convierte la reflectividad de radar de apertura sintética (SAR) de entrada en unidades físicas de retrodispersión normalizada normalizando la reflectividad con un plano de referencia.
Es necesario calibrar los datos de SAR para obtener una retrodispersión significativa que se pueda relacionar con las propiedades físicas de las entidades de la imagen.
Uso
  • Para entradas de complejo de aspecto único (SLC), esta herramienta generará datos complejos, que constan del componente real y el componente de imágenes.
  • Utilice la calibración beta cero si tiene previsto aplicar el aplanamiento del terreno utilizando la herramienta Aplicar aplanamiento radiométrico del terreno en su flujo de trabajo.
  • Utilice la calibración gamma cero si la región de interés (ROI) no tiene terreno y se extiende por decenas de kilómetros. De este modo, se asegurará de que los valores de retrodispersión calibrados sean independientes de las variaciones de ángulo del incidente. Para una única imagen de SAR, las variaciones en los valores gamma cero se deben al terreno y a las propiedades de dispersión de la superficie.
  • Utilice la calibración sigma cero si la ROI es pequeña y plana. Para una única imagen de SAR, las variaciones en los valores sigma cero se deben al ángulo de incidencia, el terreno y las propiedades de dispersión de la superficie.
  • Esta herramienta no calibra los datasets de Sentinel-1 con un IPF más antiguo (versión 2.34 o anterior) porque la tabla de búsqueda de calibración para estos productos podría ser incorrecta.
  • La herramienta no admite el uso de una geodatabase como ubicación de salida.
Parámetros
Datos de radar de entrada
Los datos de radar de entrada.
Raster Dataset; Raster Layer
Datos de radar de salida
Los datos de radar calibrados.
Raster Dataset
Bandas de polarización
(Opcional)
Se corregirán las bandas de polarización.
La primera banda está seleccionada de forma predeterminada.
Seleccione todas las bandas de polarización si la salida será con las herramientas de Análisis de SAR.
String
Tipo de calibración
(Opcional)
Especifica el tipo de calibración que se aplicará.
  • Beta cero—La reflectividad del radar se calibrará a retrodispersión de un área de unidad en el rango de inclinación. Esta es la opción predeterminada.
  • Sigma cero—La retrodispersión devuelta se calibrará a la antena desde un área de unidad del suelo con el plano de tangente local al elipsoide. Se conoce como la sección transversal del radar. Los valores sigma cero varían debido al ángulo de incidencia, la longitud de onda, la polarización, el terreno y las propiedades de dispersión de la superficie.
  • Gamma cero—La retrodispersión devuelta se calibrará a la antena desde un área de unidad alineada con el plano perpendicular al rango de inclinación. Esto normaliza gamma cero utilizando el ángulo de incidencia en relación con el elipsoide. Los valores gamma cero varían debido a la longitud de onda, la polarización, el terreno y las propiedades de dispersión de la superficie.
String
Entornos
Alineación de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, NoData, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
