Extraer vientos oceánicos (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Estima la dirección y la magnitud del viento en la superficie oceánica.
La entrada es un dataset de radar de apertura sintética (SAR) y la salida es un ráster de dos bandas con componentes U y V, que proporcionan un mapa de los vientos en la superficie oceánica.
Uso
  • El valor del parámetro Datos de radar de entrada debe calibrarse a sigma cero antes de ejecutar esta herramienta. Utilice la herramienta Aplicar calibración radiométrica para realizar esta conversión.
  • El valor del parámetro Datos de radar de entrada debe ser un producto de polarización dual o de polarización cuádruple en formato complejo de aspecto único (SLC). Algunos ejemplos de polarización dual son HH+HV o VV+VH. Algunos ejemplos de polarización cuádruple son HH, HV, VV y VH.
  • La herramienta solo puede detectar vientos sobre la superficie oceánica. Si hay zonas terrestres en la imagen SAR, deben enmascararse mediante la herramienta Generar ráster SAR enmascarado antes de utilizar esta herramienta.
  • Para reducir el ruido en el valor del parámetro Datos de radar de entrada, utilice la herramienta Quitar aruido térmico o Eliminar ruido antes de ejecutar esta herramienta. Esto ayudará a mejorar el rendimiento en la extracción del viento.
  • Para convertir el resultado de esta herramienta de componentes U-V a una magnitud-dirección, utiliza la función ráster Campo vectorial.
Parámetros
Dataset SAR de entrada.
La entrada debe ser un producto SLC de polarización dual o cuádruple.
Raster Dataset; Raster Layer
Ráster de salida
Dataset ráster de salida de dos bandas que contiene los componentes U y V.
Raster Dataset
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
Referencias
  • Zhang, B., Mouche, A., Lu, Y., Perrie, W., Zhang, G. y Wang, H. (2019). Función de modelo geofísico para la estimación de la velocidad del viento a partir de un radar de apertura sintética con polarización HH en banda C. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(10), 1521–1525. https://doi.org/10.1109/LGRS.2019.2905578.
  • Hersbach, H. (2008). CMOD5.N: A C-band geophysical model function for equivalent neutral wind (ECMWF Technical Memorandum No. 554). Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF)
  • Zhang, B., Perrie, W., Vachon, P. W., Li, X., Pichel, W. G., Guo, J. y He, Y. (2012). Recuperación de los vientos vectoriales oceánicos a partir de mediciones del SAR totalmente polarimétrico en banda C. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 50(11), 4252–4261. https://doi.org/10.1109/TGRS.2012.2194157.
