Aplicar corregistro (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Muestrea de nuevo los datos SLC (Single Look Complex) secundarios a la cuadrícula SLC de referencia utilizando un modelo digital de elevación (DEM) y metadatos de vectores de estado de órbita.
Para los datos de radar en modo de Observación del terreno con escaneados progresivos (TOPS), la herramienta también desamplifica y demodula el SLC secundario antes del remuestreo. Una vez realizado el remuestreo, los datos del radar secundario se amplifican y remodelan.
Uso
  • En el caso de los datos Centinela-1 SLC, utilice esta herramienta después de la herramienta Aplicar corrección de órbita.
  • En las aplicaciones InSAR y DInSAR, los datos de radar de entrada deben tener la misma geometría de satélite.
  • Para optimizar los resultados del corregistro, utilice el DEM de mayor resolución disponible para la zona de interés.
  • Utilice la herramienta Calcular coherencia para medir el éxito del corregistro.
  • Las consideraciones de línea base para las aplicaciones InSAR se muestran en la siguiente tabla:
    Tipo de línea base
    Definición
    Línea base más pequeña
    Línea base más grande
    Línea base perpendicular
    El componente de la separación física entre las dos posiciones de adquisición del satélite que es perpendicular a la línea de visión (LOS).
    Preserva la coherencia de fase, lo que resulta ideal para la monitorización de la deformación de la superficie. La sensibilidad a las diferencias de elevación es menor, lo que la hace menos idónea para la generación de DEM.
    Aumenta la sensibilidad a la topografía, lo que resulta ideal para la generación de DEM.
    Línea base temporal
    La separación temporal entre las dos adquisiciones.
    Mayor coherencia en áreas dinámicas y capta cambios rápidos, como corrimientos de tierras y terremotos.
    Adecuado para detectar deformaciones lentas y acumuladas, como los movimientos tectónicos, aunque conlleva un riesgo de descorrelación.
    Líneas base perpendiculares y temporales
Parámetros
Datos del radar de referencia de entrada
Datos de radar de complejo de entrada de referencia.
Raster Dataset; Raster Layer
Datos de radar secundarios de entrada
Datos de radar de complejo de entrada secundario.
Datos de radar secundarios de salida
Datos de radar secundarios de salida corregistrados con los datos del radar de referencia.
Raster Dataset
Ráster DEM
(Opcional)
Ráster DEM que se utilizará para estimar el área iluminada local.
Mosaic Layer; Raster Layer
Aplicar corrección geoide
(Opcional)
Especifica si el sistema de referencia vertical del DEM de entrada se transformará a altura elipsoidal. La mayoría de los datasets de elevación hacen referencia a altura ortométrica a nivel del mar, por lo que es necesario realizar una corrección en estos casos para convertirla a altura elipsoidal.
  • Activado—Se realizará una corrección geoide para convertir la altura ortométrica en altura elipsoidal (basándose en el geoide EGM96). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se realizará ninguna corrección geoide. Utilice esta opción solamente si el DEM ya está proporcionado en altura elipsoidal.
Boolean
Bandas de polarización
(Opcional)
Se corregirán las bandas de polarización.
La primera banda está seleccionada de forma predeterminada.
String
Entornos
Alineación de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, NoData, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
