Aplicar filtro de datos de complejo (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Suaviza el componente de fase de los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada de complejo y genera los datos de radar complejos.
Uso
  • La entrada deben ser datos complejos.
  • Los valores alfa más altos implican la aplicación de un filtrado más potente. El uso de filtros más potentes dará lugar a una fase más suave, lo que no necesariamente mejora la precisión.
    El uso de un valor alfa demasiado alto puede reducir la resolución de los datos de radar de salida.
    El uso de un valor alfa demasiado bajo puede generar una salida con ruido.
  • La opción Filtro de fase Goldstein del parámetro Tipo de filtro utiliza la ventana exterior para calcular la varianza de fase. La varianza de fase es un tipo de medida de coherencia. Si los valores de fase de la ventana exterior presentan una variabilidad elevada, lo que indica una coherencia baja, se utilizará la ventana interior más pequeña para filtrar.
Parámetros
Datos de radar de entrada
Datos de radar de complejo de entrada.
Raster Dataset; Raster Layer
Datos de radar de salida
Datos de radar complejos filtrados por fase.
Raster Dataset
Bandas de polarización
(Opcional)
Las bandas de polarización que se filtrarán.
La primera banda está seleccionada de forma predeterminada.
String
Tipo de filtro
(Opcional)
El tipo de filtro que se aplicará.
  • Filtro de fase Goldstein—Se aplicará un algoritmo adaptativo no lineal que utiliza la coherencia para adaptar el tamaño de la ventana para un filtrado óptimo. Esta es la opción predeterminada.
String
Alfa
(Opcional)
La fuerza del filtrado que se aplicará. El rango de valores es entre 0 y 1,0.
Un valor de 0 significa que no se aplicará filtrado. Un valor de 0,5 significa que se aplicará un filtrado moderado. Un valor de 1 significa que se aplicará el máximo filtrado.
El valor predeterminado es 0,5.
Double
Tamaño de ventana interior
(Opcional)
El tamaño de la ventana interior del filtro. Esta ventana se utiliza para filtrar valores de fase en áreas de alta coherencia. El valor predeterminado es 8 píxeles.
Long
Tamaño de ventana exterior
(Opcional)
El tamaño de la ventana exterior del filtro. Esta ventana se utiliza para filtrar valores de fase en áreas de baja coherencia. El valor predeterminado es 64 píxeles.
Long
Entornos
Alineación de celda, Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Id. de GPU, Variable multidimensional coincidente, NoData, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Tipo de procesador, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela, Combinar dimensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
