Calcular coherencia (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Calcula la similitud entre los datos radar complejos de entrada de referencia y secundarios.
La salida es un ráster de coherencia con un rango de valores de 0 a 1 en el que 0 indica ausencia de coherencia y 1 indica coherencia perfecta. Un valor igual o superior a 0,3 se considera un buen valor de coherencia.
Uso
  • Las entradas deben ser un par de datasets de radar complejos corregistrados.
  • El ráster de coherencia de salida puede utilizarse para la detección de cambios coherentes. El ráster de coherencia de salida puede utilizarse en flujos de trabajo InSAR y DInSAR para evaluar la fiabilidad de los píxeles del interferograma.
    En las aplicaciones InSAR y DInSAR, los datos de radar de entrada deben tener la misma geometría de satélite.
  • En el panel Geoprocesamiento, los parámetros Tamaño de la ventana de rango y Tamaño de la ventana acimutal incluyen información sobre el tamaño estimado necesario para crear un píxel cuadrado aproximado para el valor del parámetro Datos de radar de entrada.
  • Las consideraciones de línea base para las aplicaciones InSAR se muestran en la siguiente tabla:
    Tipo de línea base
    Definición
    Línea base más pequeña
    Línea base más grande
    Línea base perpendicular
    El componente de la separación física entre las dos posiciones de adquisición del satélite que es perpendicular a la línea de visión (LOS).
    Preserva la coherencia de fase, lo que resulta ideal para la monitorización de la deformación de la superficie. La sensibilidad a las diferencias de elevación es menor, lo que la hace menos idónea para la generación de DEM.
    Aumenta la sensibilidad a la topografía, lo que resulta ideal para la generación de DEM.
    Línea base temporal
    La separación temporal entre las dos adquisiciones.
    Mayor coherencia en áreas dinámicas y capta cambios rápidos, como corrimientos de tierras y terremotos.
    Adecuado para detectar deformaciones lentas y acumuladas, como los movimientos tectónicos, aunque conlleva un riesgo de descorrelación.
    Líneas base perpendiculares y temporales
Parámetros
Datos del radar de referencia de entrada
Datos de radar de complejo de entrada de referencia.
Raster Dataset; Raster Layer
Datos de radar secundarios de entrada
Datos de radar de complejo de entrada secundario.
Datos de radar de salida
Datos de radar de coherencia de salida.
Raster Dataset
Bandas de polarización
(Opcional)
Se corregirán las bandas de polarización.
La primera banda está seleccionada de forma predeterminada.
String
(Opcional)
Tamaño de la ventana de rango en píxeles.
El valor predeterminado es 10.
Long
(Opcional)
Tamaño de la ventana acimutal en píxeles.
El valor predeterminado es el número mínimo de píxeles necesarios para crear una ventana cuadrada aproximada. Por ejemplo, si el valor del parámetro Tamaño de la ventana de rango es 10, el valor predeterminado será 3.
Long
Entornos
Alineación de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, NoData, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
